Senser 13.10.2005 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2005 Mam do zainstalowania 3 anteny naziemne (tzw. Yaga), 1 antena SAT z dwoma konwerterami Quatro + multiswitch Terra, wszystko to złożyć (w tym zainstalowanie i umocowanie masztu z antenami na kominie dachowym) łącznie z odpaleniem TV. Poszukuję kogoś kompetentnego i konkurencyjnego znającego się na rzecz. Wszystko oparte na produktach z Dipol-a, zestaw mam "najmocniejszy" na rynku...ponoć.. Byłbym dźwięczny za pomoc...lub jeśli już ktoś korzystał z usług takiego magika to jeśli podzieli się informacją co do poniesionych kosztów byłoby naprawdę fajnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42077-poszukiwany-instalator-antentv-sat-rejon-w-wa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 14.10.2005 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 No panowie i panie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42077-poszukiwany-instalator-antentv-sat-rejon-w-wa/#findComment-855936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.10.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Może nie taki rozbudowany, ale na multiswitchu, jednym konwerterze quatro,i z 2 antenami naziemnymi zrobiłem sam. Na razie mam 4 gniazda abonenckie i wszystko działą mi bez kłopotu. Wykonywałęm samodzielnie z opisów z DIPOLA i nie napotkałem problemów. Jedyne co mi się przytrafiło to to, że TV mam w gnieździe opisanym jako radiowe a radio w TV. Może to wina gniazdek? Nie wiem. Myślę, że jeśli potrafisz łączyć F'ki i masz jakieś pojęcie o antenach to sobie samodzielnie z tym poradzisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42077-poszukiwany-instalator-antentv-sat-rejon-w-wa/#findComment-855971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 14.10.2005 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 No właśnie mam obawy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42077-poszukiwany-instalator-antentv-sat-rejon-w-wa/#findComment-856033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.10.2005 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 A okablowanie masz rozprowadzoine po domu? Ja zrobiłęm na tym etapie jeden mały błąd - centralkę mam na poddaszu więc to nie problem ale do niej doprowadziłęm tylko jeden kabel, a powinienem 5. 1. ze zwrotnicy z anten naziemnych i 4 z konwertera. Ale mam poddasze nieruszone więc trzeba będzie tylko w przyszłości podkuć bruzdę ok. 1m do skrzynki i po kłopocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42077-poszukiwany-instalator-antentv-sat-rejon-w-wa/#findComment-856087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Senser 14.10.2005 17:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 A okablowanie masz rozprowadzoine po domu? . Mam zrobione....ale przebicie z dachu na strych dopiero będzie robione...a i tak wiedziałem że będzie szło 9 kabli.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42077-poszukiwany-instalator-antentv-sat-rejon-w-wa/#findComment-856740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 15.10.2005 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Polecam p. Tomicki (022) 628 71 08. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42077-poszukiwany-instalator-antentv-sat-rejon-w-wa/#findComment-857643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 17.10.2005 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 A okablowanie masz rozprowadzoine po domu? . Mam zrobione....ale przebicie z dachu na strych dopiero będzie robione...a i tak wiedziałem że będzie szło 9 kabli.... Ja zszedłem kanałem wentylacyjnym przy kominie dymowym. Pod dachem przekułem otwór i wyprowadziłęm kable. Przewód na razie nie jest uzywany, ale jak będzie to go zamuruję i po kłopocie. Kable przed wejsciem (z boku) w komin są lekko obwieszone by woda po nich nie ściekałą do środka. Nie wiem czy może to mieć jakieś znaczenie, ale lepiej być przygotowanym na wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42077-poszukiwany-instalator-antentv-sat-rejon-w-wa/#findComment-858505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
