W jaki sposób mocowaliście w suficie podwieszanym hak do zawieszenia żyrandola?
Czy oświetlenie w pomieszczeniu ze skosami powinno byc na środku ( patrząc na podłogę) czy może na środku pełnej części sufitu ( bez skosów).
Czy stosował ktoś do oświetelenia wbudowane typowe żarówki, a nie halogone? Jeśli tak to czy to oświetlenie jest dostatecznie jasne jak halogen?
Może macie jakieś zdjęcia ze sposobu raezlizowania oświetlenia w pomieszczeniach ze skosami.
POzdrawiam
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/
1. W miejscu planowanego żyrandola dawałem w suficie dodatkowy profil, aby było do czego przymocować żarówkę. Elementy montażowe oświetlenia były potem przykręcane przez płytę do tego profila za pomocą wkrętów do płyt GK. Trzyma, że hoho :lol:
2. W pomieszczeniu ze skosami oświetlenie daj na środku podłogi. Też się nad tym zastanawiałem, ale teraz patrząc na efekt to na środku sufitu by to głupio wyglądało - brak symetrii.
3. W kwestii jasności halogenów to mam mieszane odczucia - w kuchni mam 5 halogenów po 50W/230V i dalej jest ciemnawo w niektórych miejscach. Myślę że najlepsza do tego byłaby żarówka energooszczędna, która daje bardziej równomierne oświetlenie - a do tego duuużo tańsze.
4. W sypialni ze skosami planuję wykonać oświetlenie skosów w podłodze. Instalacja jest już rozprowadzona, brak paneli. Jak będzie gotowe to zamieszczę foto. Oświetlenie takie widziałem w którymś domku w galerii forumowiczów - super efekt.
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/#findComment-855865
Xavi dzięki.
Czy masz może link do tego oświetlenia wychodzącego z podłogi, chętnie bym zobaczył.
Wogóle szukam zdjęć z realizacją oświetlenia w doamch.
Oswietlenie to podstawa projektowania pomieszczeń, ale z moimi zdolnościami trochę słabo, dlatego szukam czegoś na czym można choć troche się wzrorować.
Może ktoś zna jakies fajne linki do takich stron.
Mobby
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/#findComment-855887
Masz tu kilka moich realizacji (copyright reserved :wink: ):
oświetlenie kuchni i jadalni:
http://republika.pl/tomekxavi/images/kuchnia.jpg
oświetlenie półki w łazience:
http://republika.pl/tomekxavi/images/lazienka2.jpg
kredens w pokoju dziennym:
http://republika.pl/tomekxavi/images/polki.jpg
oświetlenie obwodowe schodów:
http://republika.pl/tomekxavi/images/schody.jpg
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/#findComment-855993
1- są różne kołki do płyt. W hipermarkecie do wyboru do koloru nie trzeba żadnych wzmocnień ani dodatkowych stelaży. Najlepsze są te z rozsuwającymi sie łapkami jak skręcasz.
2- kwestia gustu!
3- ja mam zamiast halogeników żarówki z oprawkami emitujące halogeniki prawie 1/3 ceny halogeników a żarówki różnej mocy (stymże te mocniejsze są już lekko pół okrągłe).
zdjątko musze na serwerek umieścić wtedy pokaże!
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/#findComment-856122
xsawi mam pytanko do schodów!
Widze, że masz obłożone kafelkami ale co jest na tych bokach - wykładzina, tynk szlachetny czy żywiczny czy jakieś inne cudo?
dzięki za odpowiedź - fajnie to wygląda!
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/#findComment-856129
xavi sam wykonywałeś to wszystko z K-G?
super efekt :D i mam pytanie do uzyskania fali w kuchni użyłeś płyt do profilowania? możesz dać kilka rad dla poczatkujących co chcą sami przy tym podłubać?? :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/#findComment-856156
Schody są obklejone tynkiem żywicznym - robota duuużo łatwiejsza niż płytki a efekt ciekawy.
Mam też kilka płyt do profilowania, ale jakoś nie jestem do nich przekonany. A to dlatego, że bez namaczania tródno uzyskać promień poniżej 0,5m.
Kładłem zwykłe płyty nacinane po jednej stronie co kilka cm. Potem na to gęsty gips, schnięcie, jeszcze raz gips i szlifowanko - wychodzi super.
Pod spodem są profile CW również ponacinane co kilka cm nożycami do blachy.
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/#findComment-856411
Widze, że metoda zrób to sam skutkuje - ja tak samo robilem łuki efekt identyczny jak z orginalu a o ile taniej tylko trza troche więcej cekolu :wink:
Co do tynku żywicznego efekt naprawde niezły!!
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/#findComment-856432
Taki maly upiększacz pokoju blokowego użyłem tutaj zwykłych żarówek podobnych do halogeników (10 zl oprawka+żarówka) efekt niezły!
http://members.chello.pl/e.gajewska3/murator/pokoj1.jpg
wyginanie plyty zrobiłem identycznie jak 'xavi' troche zabawy ale efekt jak orginału.
A tu drugi pokój wisząca plyta pod którą mam dwie żarówki neonówki w nocy daje fajny efekt(minusy to to że brzęczy transformatorek i trzeba mieć holernie rowny sufit bo blask rozchodzący sie po suficie ukazuje wszystkie nierowności.
Normalnie nie moge doczekać sie sojego domku mam już tyle pomysłów, że pokoi zabraknie :D
http://members.chello.pl/e.gajewska3/murator/pokoj2.jpg
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/#findComment-860151
już widzę !!! :o
super pomysł i wykonanie profesjonal!!!! muszę pokazać mężowi bo on też lubi wymyślać podobne rzeczy - może coś podwychwyci :D - jeśli oczywiście nie naruszę praw autorskich :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/#findComment-861321
Do mocowania opraw oświetleniowych w gipskartonie mozna zastosować specjalne plastikowe tuleje o średnicy ok. 20mm, z gwintem zewnętrznym wrzynającym się w uprzednio wywiercony nieco mniejszy otwór.
Otwór wewnętrzny tulei dopasowany do normalnych wkrętów, bodajże 4mm.
Ponadto tuleja ma nacięcie umożliwiające jej wkręcanie w gips karton przy pomocy specjalnego przyrządu, kluczem płaskim lub sztorcowym.
Ten przyrząd trzeba kupić w komplecie z kilkunastoma tulejami.
Następne tuleje kupujemy w opakowaniach już bez tego przyrządu.
Do kupienia n.p. w PLATFORMIE.
Kto ma w domu gipskartony powinien zaopatrzyć się w taki zestaw.
https://forum.murator.pl/topic/42079-podwieszany-sufit-a-mocowania-%C5%BCyrandola/#findComment-861490
