nie wiem czy to noatorksie czy stare jak swiat rozwiązanie ale prosze o opinie
mam układ co otwarty na czynie które ma zbyt blisko siebie w pionie odpływ z "dziurką" otwierającą naczynie
raz na dwa lata eksploatacji - na samym początku "udało mi się zagotować wodę w kotle do 90 st - na całe szczescie stan surowy przed malowaniem - woda w naczyniu zaczeła sie przelewać i częśc zamiast do przelewu uciekała włęsnie otworem naczynia i na ściany
a gdyby tak poprowadzić wąż z tego otworu do innego naczynia z wodą i w nim zanurzyć go
teoretycznie para bezdie sie wydostwała , woda nie bedzie sie przelewała otworem, a system bedzie czesiowo zabezopieczona przed korozja - no ewentualnie wąż włożyć do pustego naczynia
co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/42084-czy-mo%C5%BCna-tak-postapi%C4%87-z-naczyniem-otwartym-co-bomba-czy-n/
Woda z naczynka Ci wyciekła przez odpowietrzenie, bo widocznie masz za cienką (albo wcale nie masz) rurę przelewową, którą wyprowadza się nad zlew w kotłowni. Jeżeli zamkniesz tę dziurkę, to może wytworzyć się tzw. lewar hydrauliczny i wyssie Ci całą wodę z instalacji przez rurę przelewową. Zasada z tą rurą(średnicą) jest taka: jaka rura bezpieczeństwa, taki przelew. Można żmniejszyć ten przelew o jedną średnicę, ale lepiej żeby była taka sama. Taka sama, bo ilość wody która będzie wpływała do naczynia, musi z niego wypłynąć. W tę dziurkę powinna być wspawana "fajka". Jeszcze jedna uwaga. Rura bezpieczeństwa powinna wchodzić do naczynia od góry. Dlatego, że para wtedy sobie swobodnie wypływa i nie ma bulgotania wody w naczyniu. Nie strzelają w górę gejzery wody.
Jeszcze raz przeczytałem Twojego posta. Dziurka o której piszesz ma być w naczyniu, a nie rurze przelewowej.
może zbyt haotycznie to opisałem to jeszcze raz:
naczynie przelewowe:
- od dołu wchodzi rura z systemu co
- z boku wychodzi rura przelewowa zakończona w piwnicy o śr. 3x wiekszej od wchodzącej
- na górze naczynia otwór
w czasie zagotowania wody, wycieka ona zarówna rurą przelewową choć w wiekszym stopniu otworem na górze naczynia
i tam chciałem załozyc jakiś wąż czy coś innego żeby uniknąć przelewania zarówno do piwnicy jak i na ściany
ok wspawam fajkę, ale czy można ją "utopić w drugim naczynniu zeby na codzień nie było dostepu powietrza do systemu?
Ta rura od dołu właśnie robi całe zamieszanie. Powinna wchodzić do naczynia od góry. Myślę, że założenie węża na tę fajkę(odpowietrzenie) i wyprowadzenie tego do pustego naczynia nie powinno zaszkodzić.
Chyba coś źle napisałeś. Rura z c.o. powinna wchodzić od dołu. Przecież naczynie przelewowe jest po to żeby magazynować wodę gdy jest rozszerzona, a oddawać do instalacji, gdy się zmniejsza jej (wody)objętość. W jaki sposób naczynie ma oddawać wodę z powrotem do instalacji, jeśli wlot do niego będzie od góry? Przecież woda do góry nie poleci.
jeszcze raz:
"naczynie przelewowe:
- na górze naczynia otwór "
no chyba jest "jak byk" (bez urazy) że od dołu wchodzu rura z systemu
Sorki. Zapomniałem o czymś. Tym "czymś" jest rura cyrkulacyjna połączona z rurą bezpieczeństwa na dole naczynia. To według najnowszej normy, którą ktoś udoskonalił.
W poprzedniej normie były dwie rury bezpieczeństwa. Wznośna rura bezpieczeństwa i opadowa rura bezpieczeństwa. Wznośna szła z zasilania kotła, opadowa zaś szła do powrotu. Przez opadową rurę bezpieczeństwa woda wracała do kotła jak instalacja stygła i objętość wody zmniejszała się. To właśnie opadowa r.b. była wpięta w dno naczynia.
Obecna norma PN-91/B-02413 ma poważny wg mnie błąd. Błąd polega na tym, że mamy tylko jedną rurę bezpieczeństwa i rurę cyrkulacyjną o której pisałem wyżej. Tą rurą właśnie wraca woda, ale cyrkulacja to już jest tylko z nazwy. Ta cyrkulacja powinna chronić naczynie przed ewentualnym zamarznięciem. W ostatniej(aktualnej)normie nie będzie żadnej cyrkulacji. Czyli ta niby cyrkulacja służy tylko do uzupełniania wody w instalacji jak ta stygnie.
Nie zmienia to faktu, że rura bezpieczeństwa wpięta w dno naczynia strasznie nam tę wodę miesza doprowadzając do skutków opisanych przez pokerzystę.
Tu mały 28 :D
Janussz czy mógłbyś w prosrtch słowach opowiedzieć o tym lewarze hydraulicznym. Co to jest i z czym to jeść.
Z góry dzięki.
Proszę bardzo.
Najprościej jak potrafię :lol: .
Widziałeś jak ktoś wężykiem ściągał paliwo z samochodu? Za komuny dość popularne zajęcie :lol: .
To jest właśnie lewar hydrauliczny.
Jeszcze zdążyłem zobaczyć :D . Jak znajomy taryfiarz ojca wogóle nie jeżdził tylko sprzedawał paliwo bo się bardziej opłacało :lol:
Ale prosiłbym tak bardziej fizyczniej, bo Ty potrafisz to dobrze robić. (O kominach wiem już chyba prawie wszystko :wink: )
NIe jestem fachowcem ale chyba czegos nie rozumiemy. Ja rozumiem, ze na gorze zbiornika jest tylko otwor do odpowietrzania. Moim zdaniem powinna byc wspawana rurka ( Janussz zauwazyl slusznie -fajka). Wyprowadz ja ok.30cm powyzej zbiornika. Zawsze widzialem odpowietrzenie z rurka. Kiedys mialem otwarta instalacje ze zbiornikiem zakonczonym automatycznym odpowietrznikiem (nie bylo miejsca na fajke) i mialem problemy, bo zawsze brakowalo wody w systemie i automatyka pieca siadala. Dodam, ze to ustrojstwo zrobila (czyt. schrzanila) renomowana firma.
Jak napisalem jestem laikiem i to jest sugestia (co do fajki) tylko z zycia zaczerpnieta.
