mironmk 23.12.2002 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2002 Mam pytanie jak w temacie, czy membranę wysokoparoprzepuszczalną należy rozciąć w kalenicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4211-folia-przecina%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 23.12.2002 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2002 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4211-folia-przecina%C4%87-czy-nie/#findComment-54703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 23.12.2002 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2002 Przy dachówce ceramicznej czy betonowej folii o dużej paroprzepuszczlności (3000 g/m2/24g) bym nie przecinał.Jeżeli przetniesz wiatr może zawiewać deszcz i wiatr pod gąsiory, a to grozi zawilgotnieniem poddasza. Chyba że masz trwałe i pewne uszczelki pod gąsiorami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4211-folia-przecina%C4%87-czy-nie/#findComment-54706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 23.12.2002 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2002 Według mnie to zależy od tego czy masz szczelinę went. czy nie. Jak nie masz to nie przecinaj jak masz to przecinaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4211-folia-przecina%C4%87-czy-nie/#findComment-54709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mironmk 23.12.2002 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2002 Mam chyba 1300 g i szczelinę. Ktoś mi doradził, aby zapytać doradców w firmie od dachówk, jak dostanę odp. to się podzielę na Forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4211-folia-przecina%C4%87-czy-nie/#findComment-54738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 24.12.2002 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2002 Wszystkie mądre ksiązki mówią, aby rozcinać. Pewnie 99% które maja folie wysokoparoprzepuszczalną maja ją o parametrach 1300, dlatego więc należy rozciąć. Nie zwalnia to z obowiązku poprwanego zamontowania gąsiorów oraz uszczelek.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4211-folia-przecina%C4%87-czy-nie/#findComment-54793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 24.12.2002 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2002 To zależy od tego jaka jest folia oraz sposobu wykorzystania poddasza.JeZeli poddasze będzie użytkowane do samej kalenicy to lepiej jest rozciąć przy kalenicy.Natomiast jeżeli poddasze będzie nieużutkowe oraz będzie zastosowana folia wysoko paroprzepuszczalna to można nie rozcinać.Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4211-folia-przecina%C4%87-czy-nie/#findComment-54835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 25.12.2002 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2002 Ja u siebie mam przeciętą. Dachówka karpiówka póżniej taśma kalenicowa przyklejana do dachówki zagieta na drugą stronę na łacie kalenicowej i na to gąsiory. Jak czytałem rady producentów dachówek wszyscy zalecają aby pod kalenicą była szczelina wentylacyjna. Jezeli nie przetniesz to jak bedziesz wentylował strych? Chyba, że niema takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4211-folia-przecina%C4%87-czy-nie/#findComment-54868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mironmk 06.01.2003 15:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2003 Dziś dostałem odpowiedź na moje pytanie z Firmy Euronit - można nie przecinać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4211-folia-przecina%C4%87-czy-nie/#findComment-56742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
