Joasia 14.10.2005 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Czy jest ktoś kto użytkuje kominek bez wyczystki? Błagam, niech się odezwie i mnie uspokoi... W projekcie mamy kominek bez wyczystki w kominie. I właściwie nie bardzo jest na nią miejsce: z jednego boku jest przewód wentylacyjny, od frontu wkład, z drugiego boku filar konstrukcyjny podtrzymujący strop, a z tyłu - schody. No, można by na schodach, ale to będzie wyglądało po prostu OKROPNIe, zwłaszcza że te schody widzi się pierwsze po wejściu do domu, są trzybiegowe, otwarta klatka schodowe - w sumie tak bardziej reprezentacyjnie , no i tu te drzwiczki od wyczystki... W dodatku kierownik radzi tej wyczystki nie robić, bo może siędym wydostawać przez nią . I twierdzi, że skoro mamy palić w kominku tylko okazyjnie, to się sadzde będą zbierać z 15 lat, a wtedy sobie mamy wykuć dziurę w kominie, wyczyścić go i zamurować na następne 15 lat Co Wy na to? Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 14.10.2005 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Paliłem przez całą ubiegłą zimę (co prawda drzewo dobrze wysuszone - 5 lat). Jedyne źródło ciepła na budowie. W ubiegłym tygodniu czyściłem wszystko przed następnym paleniem. Wyszło mi po spaleniu 11 mp drzewa 2 szufelki sadzy (niezbyt pełne). Jak by to było przy mokrym drzewie? Ile się pomieści na dnie komina? Jak dużo będziesz paliła, na to musisz odpowiedzieć sobie sama. Mnie do wysokości 2 m starczyłoby na ładnych parę lat. Drugie pytanie: czy to na dole nie może się kiedyś zapalić? Spytaj o to kominiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 14.10.2005 22:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Paliłem przez całą ubiegłą zimę (co prawda drzewo dobrze wysuszone - 5 lat). Jedyne źródło ciepła na budowie. W ubiegłym tygodniu czyściłem wszystko przed następnym paleniem. Wyszło mi po spaleniu 11 mp drzewa 2 szufelki sadzy (niezbyt pełne). Jak by to było przy mokrym drzewie? Ile się pomieści na dnie komina? Jak dużo będziesz paliła, na to musisz odpowiedzieć sobie sama. Mnie do wysokości 2 m starczyłoby na ładnych parę lat. Drugie pytanie: czy to na dole nie może się kiedyś zapalić? Spytaj o to kominiarza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.10.2005 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2005 Joasiu odbiór kominiarski to jedna sprawa ...druga to - poczytaj o "sadpalu" - temat Ani Kasińskiej ...moja rada obsadź tam cegłe - w pozycji tak jak drzwiczki wyczystne - na słabej zaprawie lub glinie i zatynkuj i zaznacz w jakiś sposób to miejsce pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 15.10.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Tu nie ma żartów. Jak się zadze zapalą to zostaje zasypanie komina piaskiem . Też nie chciałem wyczystki, ale jak zobaczyłem u kolegi ile tej sadzy może być - to mam wyczystkę w salonie za kominkiem. Z tego co pamiętam, sadza to węgiel i bardzo dobrze się pali. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.10.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Lepiej zrobić...Ja mam w kotłowni, która jest z tyłu kominka. W projekcie też nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 15.10.2005 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Witam.Brzoza i Roman P - mam pytanie do was.Co by było gdyby architekt w projekcie nie zawarł innych, bardziej istotnych konstrukcyjnie szczegółów? A kierownik budowy radośnie mu przyklaskiwał w ignorancji budowlanej?Czy wasze rady też by polegały na zalepieniu czegoś tam cegłą lub pozostawieniu "kichy budowlanej"?Nie ma to jak "dobre rady" w części Forum zwanej Wymianą Doświadczeń.Są przepisy jak powinien wyglądać fundament, ściany, dach, instalacje i także komin. I wszystko to po to by dom był w długoletnim uzytkowaniu bezpieczny. Podkreślam - bezpieczny.Popalcie sobie jeden sezon mokrym drewnem w kominku. Jak wyjmiecie 1-1,5 metra sadzy z komina (kilka ładnych wiader) po wizycie kominiarza to zmienicie zdanie na temat wyczystki.Pozdrawiam.I trochę zdrowego rozsądku życzę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 15.10.2005 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Jako że z niejednego komina chleb jadłem uważam że kominy przeznaczone do palenia opałem stałym powinny mieć wyczystką pozostałym też to nie zaszkodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 15.10.2005 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 A ta wentylacja to idzie z poziomu poniżej? Jeśli nie to może się przez nią przekuć i uszczelnić?Jeśli chodzi o sprawy estetyczne to wyznaję pierwszeństwo funkcji i konstrukcji nad estetyką (a propos Twoich schodow). W końcu komin starczy ponad dachem i widać go jeszcze wcześniej niż schody!Skoro wyczystka ma być to trzeba to zrobić a nie usprawiedliwiać się opowieściami, że ktoś palił 3 sezony i komin był czysty. U mnie kominy po prawie 2 sezonach czyste ale dzięki drzwiczkom mogę to w jednej chwili stwierdzić i spać spokojnie. Czego i Tobie życzę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.10.2005 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2005 Witam. Brzoza i Roman P - mam pytanie do was. Co by było gdyby architekt w projekcie nie zawarł innych, bardziej istotnych konstrukcyjnie szczegółów? A kierownik budowy radośnie mu przyklaskiwał w ignorancji budowlanej? Czy wasze rady też by polegały na zalepieniu czegoś tam cegłą lub pozostawieniu "kichy budowlanej"? Nie ma to jak "dobre rady" w części Forum zwanej Wymianą Doświadczeń. Są przepisy jak powinien wyglądać fundament, ściany, dach, instalacje i także komin. I wszystko to po to by dom był w długoletnim uzytkowaniu bezpieczny. Podkreślam - bezpieczny. Popalcie sobie jeden sezon mokrym drewnem w kominku. Jak wyjmiecie 1-1,5 metra sadzy z komina (kilka ładnych wiader) po wizycie kominiarza to zmienicie zdanie na temat wyczystki. Pozdrawiam. I trochę zdrowego rozsądku życzę. Forest-Natura - a jaki przepis mówi z czego ma byc zrobiona wyczystka ? przytocz jakiś, ze wyczystka nie moze byc zamykana i otwierana cegłą ? (a kicha budowlana - to umieszczanie szpetnych drzwiczek w eksponowanym miejscu ...) i kolejne pytanie - czym bezpieczniejsze są nieszczelne drzwiczki metalowe od szczelnie zalepionej cegły ? jesli cegłe w każdej chwili mozna zdemontowac i sadze usunąć ... i poczytaj sobie o sadpalu ... bo widze ze nie miałes z tym doczynienia ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 16.10.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 Witam.Sorry Brzoza zapomniałem że zapewne zajmujesz się zawodowo kominkami i kominami przez 365 dni w roku i odwiedzasz rocznie kilkadziesiąt budów oglądając czasami prawdziwą kichę budowlaną w postaci kominów nie nadających się w żadnym wypadku do jakiegokolwiek użytkowania. Mam jedną zasadę - jak komin jest źle zrobiony to nie stawiam kominka, również jeżeli nie ma on wyczystki. A o sadpalu mam takie samo zdanie jak o wypalaniu komina gazetą i drewnem osikowym czy szmatą zamoczoną w ropie.Takie samo zdanie mam na temat "dobrych rad" jakie się tu pojawiły.Troszkę pokory i obiektywizmu do własnej wiedzy Brzoza... Dalsze zabieranie głosu w tej dyskusji nie ma dla mnie sensu.Myślęże wypowiedzi Myćka, Niezłego, Baby _Budownuiczy czy Nurniego dadzą też do myślenia Joasi.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadzel 16.10.2005 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 U mnie nie ma wyczystki rura stalowa w kominie lagodnym łukiem ? fabryczna - niemiecka do kominków / idzie do kominka. Przy czyszczeniu nalezy wyjac w kominku gorna blache / kominek tarnawa i sadze spadaja do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 16.10.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 Witam. A jednak zabiorę głos bo i wypowiedź porusza dość istotną i rozsądną kwestię. I to jest jedyny przypadek gdy wyczystki może nie być - bo zastępuje ją sam wkład kominkowy Ale trzeba bardzo kontrolować sposób czyszczenia komina przez kominiarza (większość kominiarzy robi to z wyczuciem i jest ok. ale niestety trafiają się tacy, którzy kulę "zrzucają na żywioł") aby nie uszkodził samego wkładu jak i przyłącza dymowego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-857937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 16.10.2005 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 Mam jedną zasadę - jak komin jest źle zrobiony to nie stawiam kominka, również jeżeli nie ma on wyczystki. Dalsze zabieranie głosu w tej dyskusji nie ma dla mnie sensu. Myślęże wypowiedzi Myćka, Niezłego, Baby _Budownuiczy czy Nurniego dadzą też do myślenia Joasi. Pozdrawiam. nie interesuje mnie Twoja zasada ani Twoje madrości powtórze pytanie na które nie udzieliłes odpowiedzi Forest-Natura - jaki przepis mówi z czego ma byc zrobiona wyczystka ? przytocz jakiś, ze wyczystka nie moze byc zamykana i otwierana cegłą ? i czym bezpieczniejsze są nieszczelne drzwiczki metalowe od szczelnie zalepionej cegły ? jesli cegłe w każdej chwili mozna zdemontowac i sadze usunąć ... przypominam ja radziłem wykonac Joasi wyczystke zamykaną cegłą sorry ale nie jest to moja wina ze Jestes tak mało kumaty pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-858008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 16.10.2005 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 u mnie też nie ma wyczystki, ale komin jest bezpośrednio nad kominkiem, a więc sadze spadną do kominkaa kominiarza to faktycznie trzeba przypilnować, aby czegos nie uszkodził Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-858042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myciek 16.10.2005 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 moja rada obsadź tam cegłe - w pozycji tak jak drzwiczki wyczystne - na słabej zaprawie lub glinie i zatynkuj i zaznacz w jakiś sposób to miejsce a potem... przypominam ja radziłem wykonac Joasi wyczystke zamykaną cegłą Bardzo to ciekawe, że zamurowany i otynkowany fragment komina nazywa się wyczystką... A tak poważnie, to zastanów się Joasiu czy "w każdej chwili" będziesz mogła odkuć ten kawałek tynku, wyjąć cegłę a potem to na powrót zatynkować? I czy będzie Ci się chciało tak sprawdzać czystość komina? A jeśli sprzedasz swój dom to czy nowy właściciel będzie tak robił? Tak czy inaczej wydaje mi się, że na Twoje pytanie o konieczność wyczystki również od brzozy padła odpowiedź twierdząca tylko wykonanie zaproponował.... nieco niekonwencjonalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-858218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 16.10.2005 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 Witam Tak czy inaczej wydaje mi się, że na Twoje pytanie o konieczność wyczystki również od brzozy padła odpowiedź twierdząca tylko wykonanie zaproponował.... nieco niekonwencjonalne. Konwencjonalne, dobry zdun to potwierdzi. Nie jestem zdunem . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-858245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kneru 16.10.2005 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 Mam taki sam problem. Po wizycie kominiarza biorę specjalną puszkę do czyszczenia kominków (z Castoramy) do której podłączam odkurzacz i przewód ssący wkładam do komina wolno to idzie bo komin ma 8,5 m. Sadze mieszczą się w puszce. Joasiu jeżeli możesz to zrób wyczystkę z podwójnymi dziwczkami pierwsze metalowe a drugie ładne plstikowe. Niestety u mnie nie ma miejsca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-858285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 17.10.2005 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Zanim założyłam ten wątek i poprosiłam o radę, przeczytałam co się "w temacie" dało na Forum - i zdaję sobie sprawę z funkcji wyczystki. Tylko że naprawdę nie podoba mi się umieszczenie drzwiczek od niej na dokładnie na wprost wejścia do domu, i to na wysokości prawie oczu - bo niżej są przecież schody. Nie podoba mi się to tak bardzo, że prędzej zrezygnuję w ogóle z kominka. Ale zanim zrezygnuję - postanowiłam się Was poradzić, bo może ktoś coś wymyśli... No i proszę - co najmniej parę pomysłów już jest... Piszcie jeszcze, bardzo proszę... Pozdrawiam i dziękuję. Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-859140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 17.10.2005 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 zawsze mozna te drzwiczki czymś zamaskować Ja wyczystkę mam, a nawet dwie, bo kominek jest podłączony do dwóch przewodów dymowych. I liczę na święty spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/#findComment-859157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
