PAJONK 18.10.2005 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 a ja w projekcie nie miałem wyczystki - firma ktora osadzala kominek tez powiedziala że wyczystka nie musi być - a ja na przekór wszystkim zrobiłem wyczystke pod kominkiem - fakt - żeby sie do niej dostać trzeba na leżąco ale za to nie widać jej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/page/2/#findComment-860025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 18.10.2005 08:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 O, a jak to tak bardziej szczegółowo zrobiłeś? Pod kominkiem - czyli od frontu? przecież do komina to jest odległość równa całej głębokości wkładu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/page/2/#findComment-860046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.10.2005 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Poczytajcie to: http://www.kominiarz.org.pl/3-2004/14.htmTu jest i o przepisach i o wymogach i o wyczystkach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/page/2/#findComment-860196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 18.10.2005 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Taaa, przeczytałam... No to chyba nie będę miała tego kominka.To po grzyba mi ten komin na dachu?1. Nie ma wyczystki.2. Jest przedzielony dwoma stropami (które zresztą leżą na tym kominie).3. Nie ma odprowadzenia skroplin. Naprawdę wszyscy macie kominy zgodne z tymi wytycznymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/page/2/#findComment-860254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 18.10.2005 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Taaa, przeczytałam... No to chyba nie będę miała tego kominka. To po grzyba mi ten komin na dachu? 1. Nie ma wyczystki. 2. Jest przedzielony dwoma stropami (które zresztą leżą na tym kominie). 3. Nie ma odprowadzenia skroplin. Naprawdę wszyscy macie kominy zgodne z tymi wytycznymi? Ile kanałów jest w tym kominie? Chodzi i o spalinowe i wentylacyjne. Jaki to komin? Murowany, czy systemowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/page/2/#findComment-860293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 18.10.2005 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Taaa, przeczytałam... No to chyba nie będę miała tego kominka. To po grzyba mi ten komin na dachu? 1. Nie ma wyczystki. 2. Jest przedzielony dwoma stropami (które zresztą leżą na tym kominie). 3. Nie ma odprowadzenia skroplin. Naprawdę wszyscy macie kominy zgodne z tymi wytycznymi? Do kotłowni (kocioł na drewno) mam , a w kominkowym brak mi tylko odprowadzenia skroplin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/page/2/#findComment-860309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 18.10.2005 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 To jest komin, który patrząc od frontu ma od lewej: filar z cegły pełnej, na którym leży belka podtrzymująca strop, potem przewód kominowy - komin z cegły pełnej 14x27, na którym też leży belka stropu, potem przewód wentylacyjny z cegły pełnej 14x14. A od tyłu tej kominowej ścianki są schody.Wszystko murowane z cegły pełnej, ale tam, gdzie są stropy - to nie szła cegła, tylko beton lany razem ze stropem, a w miejscu otworów wstawili styropian, który potem wyjęli - i przewężeń raczej nie ma. Jeny, kierownik to widział i akceptował... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/page/2/#findComment-860343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 18.10.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 To jest komin, który patrząc od frontu ma od lewej: filar z cegły pełnej, na którym leży belka podtrzymująca strop, potem przewód kominowy - komin z cegły pełnej 14x27, na którym też leży belka stropu, potem przewód wentylacyjny z cegły pełnej 14x14. A od tyłu tej kominowej ścianki są schody. Wszystko murowane z cegły pełnej, ale tam, gdzie są stropy - to nie szła cegła, tylko beton lany razem ze stropem, a w miejscu otworów wstawili styropian, który potem wyjęli - i przewężeń raczej nie ma. Jeny, kierownik to widział i akceptował... W takim wypadku, moim zdaniem, aby korzystać z kominka należałoby zastosować wkład kominowy żaroodporny (dodatkowe koszty). Generalnie, to komin Masz spiep...ny. Może, by tak "pociągnąć odpowiedzialnych za kieszeń"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/page/2/#findComment-860442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 19.10.2005 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 dzisiaj wybrałem wiadro sadzy i......zwloki wróbla z wyczystki po niespełna 2 latach raczej sporadycznego grzania kominkiem, ten sezon będzie już na full. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/page/2/#findComment-862524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 23.10.2005 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 dzisiaj wybrałem wiadro sadzy i......zwloki wróbla z wyczystki po niespełna 2 latach raczej sporadycznego grzania kominkiem, ten sezon będzie już na full. Dużo zalezy od tego czym się pali. Ja w okresie gdy przepalam wiórami i rozpalam kartonem widzę że w wyczystce zbiera się tego dość dużo - przy "czystym" drewnie będzie tego pewnei mniej bo i paliwo lepsze i spalanie też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42129-czy-naprawd%C4%99-nie-mo%C5%BCna-bez-wyczystki/page/2/#findComment-866943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
