ocieplanie scian POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!
czy przed ocieplaniem scian metodą mokra lekka trzeba demontowac rolety zewnetrzne
czy w miejscu kasety rolety nie powstanie mostek termiczny???
czyktoś ma jakieś doswiadczenia w tym temacie
https://forum.murator.pl/topic/42145-ocieplanie-scian-pomocy/
pod kaseta powinna byc warsrwa stryopianu lub pol. extrudowanego
w moim przypadku zastosowałem przekłądke termiczną 2 cm co spowodowałao "odejście" prowadnic od okien o 2 cm.
mostek powstaje nastomiast jak jego powierzchnia wpływa na schładzanie mury ... nie odpowiem ci na to pytanie
https://forum.murator.pl/topic/42145-ocieplanie-scian-pomocy/#findComment-857256
jesli to sa rolery zewnetrzne, przeznaczone do montazu na zewnatrz, to bezwzglednie nalezy je zdemontowac. I zamontowac na elewacji. Zawczasu mozna, w trakcie ocieplania, zamontowac kawalki drewna, tak aby mozna bylo potem przykrecic rolete. Mozna tez to zrobic odpowiednio dlugimi kolkami potem.
https://forum.murator.pl/topic/42145-ocieplanie-scian-pomocy/#findComment-857422
Podaj adres - podeślę rysunki wykonawcze.
Trzeba ocieplić pod kasetą, jak pisali poprzednicy, ew. kasetę - gorsze rozwiązanie. Inaczej jest mostek.
https://forum.murator.pl/topic/42145-ocieplanie-scian-pomocy/#findComment-857624
