Gość 23.12.2002 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2002 Chcialabym zamontowac w mieszkaniu podwiszany kibelek (system podtynkowy). Na firme juz sie zdecydowalam, ale powiedzcie mi - czy takie rozwiazanie jest bezawaryjne??? Co w razie pekniecia uszczelki? Fachowiec ktory bedzie mi kladl glazure jest jednoczesnie hydraulikiem, i b.przestrzegal mnie przed tym rozwiazaniem. Mowil ze b.czesto byl wzywany do awarii i niejednokrotnie trzeba bylo rozbierac cala glazure! Jakie macie doswiadczenia w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 24.12.2002 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2002 Też bym chciał taki kibelek. Na razie mam czas - na miejscu mojego domu jest jeszcze szczere, ośnieżone pole. Ale nie wierzę, że spłuczki się nie psują. Musi być jakiś sposób zrobienia tego wszystkiego, żeby można było dojść do całej tej aparatury bez kucia płytek. Jakieś drzwiczki, wyjmowany panel lub coś takiego - w ostateczności zgodzę się na rozwiązanie łączące się ze zniszczeniem fugi, ale nie płytek. Jesienią będę się nad tym zastanawiał na poważnie.. [ Ta wiadomość była edytowana przez: pik33 dnia 2002-12-24 11:59 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/#findComment-54809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Red 24.12.2002 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2002 Mam taki kibelek 1,5 roku. Firmy Sanit. Przez ten czas zdarzyło się tylko max. 5 razy że zawiesił się przycisk spłukujący i woda leciała cały czas do odpływu. To jedyny maleńki minusik co do działania takiego wc. Poza tym SUPER. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/#findComment-54821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Red 24.12.2002 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2002 Mam taki kibelek 1,5 roku. Firmy Sanit. Przez ten czas zdarzyło się tylko max. 5 razy że zawiesił się przycisk spłukujący i woda leciała cały czas do odpływu. To jedyny maleńki minusik co do działania takiego wc. Poza tym SUPER. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/#findComment-54823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziuba 24.12.2002 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2002 Mam od roku Geberita i (tfu tfu)... NIC!!!Dostęp do uszczelek, podłączenia i innych jest przez zdejmowany guzik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/#findComment-54840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 25.12.2002 00:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2002 U mni epodobnie jak u dziuby - Geberit wisi od ponad pół roku i (stuk! stuk!) na razie w porzo. W razie czego dostęp jest przez zdejmowany panel z przyciskami (korzystam w celu regularnego wrzucania kostki barwiąco-pieniącej wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/#findComment-54857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
araman 25.12.2002 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2002 U mojego tescia takie urzadzenie pracuje juz ok 5 lat. nie słyszałem aby coś się z nim działo-poza spuszczaniem wody niestety nie wiem jakiej firmy ale tak jak ze wszystkim jak ma się popsuć to się popsuje. Mercedesy też się psują i to dosyc często. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/#findComment-54867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am 26.12.2002 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2002 Mam taki w mieszkaniu od 5 lat. Jak do tej pory - nic - tylko spłukuje . W moim domku też będą takie. Wszystkie uszczelki i osprzęt da się wyjąć bez rozbijania kafelków. Bardzo polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/#findComment-54918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andz 27.12.2002 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2002 Mam taki w mieszkaniu od 6 lat - firma TMW czy TWM, ale tak naprawdę to wszystkie elementy są niemieckie - Schwab. Działa bez zarzutu, raz tylko ciekła woda, gdy pod uszczelkę (tłoczek) w zaworze pływakowym dostał się doży paproch. Gorąca polecam - nie ma problemu ze sprzątaniem podłogi. Do zaworu pływakowego i spustowego dostajesz się przez klawisz, a rury kanalizacyjne masz i tak schowane niezależnie od systemu.Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/#findComment-54949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkepczyn 27.12.2002 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2002 1,5 roku Geberit. Pracuje idealnie. Idealny do utrzymania czystości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/#findComment-54960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 27.12.2002 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2002 A u mnie w pracy się urwał!! Hi hi hi. Nieźle to musiało wyglądać. Podejżewam nawet kto usiadł Ale i tak zamontuję u siebie w domu. Zostaw sobie trochę płytek wrazie czego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/#findComment-54966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.12.2002 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2002 mam sanit od 2 lat - dziala bez zarzutu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4215-podwieszane-wc-psuje-sie-czy-nie/#findComment-55304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
