Kraftz
Być może majster dał aż dwie warstwy cegieł aby zachować projektową wysokość parteru. W przypadku Porothermu "regulacja" jest co 25cm (bo taka jest wysokość pustaka z zaprawą).
Dokładnie tak.
Można to było jednak równie dobrze zrobić ścinając Poro. I właśnie o to poszło - majster twierdzi że cegły (i to dwie warstwy) są porządniejszym rozwiązaniem (tyle, że "wie Pan, tego nie ma w projekcie i my to dorobim ale za dopłatą" :wink: )
Ponieważ cały czas mam wątpliwości czy poduszka na Poro nie zniszczy tego Poro - wysupłałem dodatkowe dutki.
U mnie wylewali poduszkę która byłą idealnie poziomowana na całym domu. Na niej układali płyty. W przypadku podciągów i nadproży to były podmurowywane cegłami.
Ciecie porothermu w poprzek jest wykonalne, ale niezbyt dokladne, szczegolnie w przypadku jak ekipa nie ma specjalnej pily do tego materialu. jest jeszcze jedno rozwiazanie mozliwe, tzn zaszalowac z boku i taka poduszka 2-3 centymetry mozna zrobic normalnie z betonu ukreconego na budowie w betoniarce,jesli obawiasz sie ze beton nie wplynie pod belki. Poduszka na pewno nie uszkodzi porothermu. A to, ze kazali sobie doplacic za te cegly to jest zwykle naciagactwo. Jesli umowiles sie z nim na zaplate w calosci za wymurowanie scian i wykonanie prawidlowego stropu zgodnie ze sztuka budowlana, to tu nie ma mowy o dodatkowej robocie, bo wg sztuki budowlanej takie miekkie materialy jak "ciepla" ceramika, badz beton komorkowy nalezy zawsze wzmocnic przed oparciem na nich stropu.Jesli Twoj majster jest fachowcem, to wiedzial o tym przed rozpoczeciem prac (nawet jesli nie bylo tego w projekcie), w momencie jak zostal poinformowany z jakiego materialu buduje. Az sie czlowiek brzydzi takimi naciagaczami.
POwodzenia dalej i nie daj sie.
Jankes
