Co wy na to ?
Analizując koszty ogrzewania, zastanawiamy sie czy w Naszym domku, który się buduje nie umieścić pieca z podajnikiem na ekogroszek, ogrzewanie wychodzi dużo tańsze, a eksploatacja też nie należy do jakiś szczególnie ciężkich. Kotłownia (pomieszczenie gospodarcze) jest trochę mała, ale taki piec powinien się tam zmieścić, problemem jest jeszcze przechowywanie ekogroszka, ale możne kupić go w workach.
Doraździe czy to dobry pomysł.
ps. oczywiście zamierzam wyprowadzić podłączenie do pieca gazowego, ale na razie go nie kupować, w Naszej miejscowości nie ma gazu ziemnego, a z butli tanio nie wychodzi, zresztą tak jak ziemny.
https://forum.murator.pl/topic/42184-ekogroszek-zamiast-gazu-czy-oleju/
ja najpierw miałem mieć gaz z butli, ale ze względu na ceny gazu zdecydowałem się że będzie eko groszek, podczas budowy komina kazałem zrobić jeden kanał dymowy dodatkowo, bo w projekcie był przewidziany 14x14 cm do wkładu kwasoodpornego a to za mało do paliwa stałego , wymurowali mi 14x24 i powinno to wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/42184-ekogroszek-zamiast-gazu-czy-oleju/#findComment-857896
a ja chce ten piec podłaczyć do rury w kominie o średnicy 130 mm. Pytałem i powieziano mi że taka średnica w zupełności wystarcza, gdyż w takim piecu jest kontrolowane spalanie i nie potrzeba aż tak wielkiego komina, jak w tradycyjnych piecach.
https://forum.murator.pl/topic/42184-ekogroszek-zamiast-gazu-czy-oleju/#findComment-857912
to wszystko zalezy od mocy kotła , popatrz na stronach producentów w danych technicznych, do kotła o mocy 10 czy 14 kw wystarcza 14x14 , ale już do 25 kw podają że trzeba większy przekrój komina.
https://forum.murator.pl/topic/42184-ekogroszek-zamiast-gazu-czy-oleju/#findComment-857963
U mnie też nie ma gazu i pewnie nigdy nie będzie więc podjąłem decyzję - Ekogroszek.
Aby rozwiązać problwem z miejscem na piec i opał dokładam piwnicę pod garażem.
Przy okazji będzie miejsce na wino.
:D :D
https://forum.murator.pl/topic/42184-ekogroszek-zamiast-gazu-czy-oleju/#findComment-857984
Otwór w kominie 14X14 w zupełności wystarcza do palenia w piecach na paliwa stałe ze sterowaniem, u mnie jest taka średnica i pali się bez problemu i nic nie kopci, komin w zasadzei równy z kalenicą.
https://forum.murator.pl/topic/42184-ekogroszek-zamiast-gazu-czy-oleju/#findComment-858166
