krzychu1 16.10.2005 15:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2005 Mam spory kłopot z wentylacją- napisze kilka niepokojących mnie objawów- może jak zwykle coś poradzicie1. Powietrze przez kratki went wpada do środka zamiast uchodzić na zewnątrz2. Ciąg kominowy ok ale jak otwieram okno jest lepiej- ale to chyba norma3. W tamtym roku skraplała się para na folii na poddaszu nieużytkowym w kalenicy. ( Fachowcy zatkali went bo było zimno) kierownik kazał przeciąć folie w szczycie, wykonawca nie- nie wiem co robić4 Kuchnia otwarta na klatkę schodową-wykonawca proponuje ekstra went. przez nieużytkowe poddasze i kominek wet zamiast 1 dachówki.Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42196-wentylacja-co-jest-nie-tak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 17.10.2005 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Kłopoty spowodowane są brakiem dopływu wystarczającej ilości powietrza do domu.Prawdopodobnie nie masz nawiewników w oknach, dlatego proponuję zrobić najprostsze tzn. wcale nie najgorsze:w pokojach należy wyciąć po jednej uszczelce w górnej części skrzydła okna.To powinno pomóc na pkt. 1,2,4. Pkt. 3 - Odetkać otwory wentylacyjne i nie należy się tym przejomować - to czysta fizyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42196-wentylacja-co-jest-nie-tak/#findComment-858479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 17.10.2005 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Tylko dostarczyć, stały dopływ świeżego powietrza, fizyka się kłania, obserwacja i wyciąganie wniosków jezeli to potrafisz, to wiele problemów z głowy..... nie chodzi tylko o wentylacje.... pozdrówka.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42196-wentylacja-co-jest-nie-tak/#findComment-858488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 19.10.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 Moim zdaniem powinieneś zastosować nasadę kominową wspomagającą wentylacjęhttp://www.dospel.pl/index.php?o=5&kat=3&skat=11Niestety w domach ze szczelnymi oknami często bywają problemy z wentylacją grawitacyjną. A z tymi uszczelkami w oknach nie eksperymentuj! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42196-wentylacja-co-jest-nie-tak/#findComment-862191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 19.10.2005 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 A z tymi uszczelkami w oknach nie eksperymentuj! Dlaczego nie eksperymentuj - to jest sposób polecany przez fachowców z muratora. Zawsze jakby co to uszczelkę można włożyć ponownie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42196-wentylacja-co-jest-nie-tak/#findComment-862212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
