pik33 24.12.2002 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2002 Dostałem warunki techniczne na wodociąg. Pisze tam mniej więcej tak: - wodę należy doprowadzić z istniejącej sieci z rur PVC 110 mm - wybudować odcinek sieci z rur PVC 90mm na działce (nr działki, jest to planowana droga gminna) i włączyć przy pomocy trójnika do istniejątego wodociągu Tej rury 90mm będzie jakieś 50 metrów. - przejście rurociągu pod drogą powiatową wykonać w rurze osłonowej.. (itd, itp) Rura jest po drugiej stronie asfaltowej szosy. Szosy tej wraz z poboczami itp infrastrukturą jest około 20 metrów. Powyżej podane 50 metrów to już razem z szosą, po jej przebiciu zostanie jeszcze 30 metrów rury do położenia. - przyłącze do budynku wykonać przewodem PE i wciąć do projektowanego wodociągu przy pomocy nawiertki samonawiercającej 90x32 mm z obudową Od tej rury 90mm do budynku będzie jeszcze z 6 metrów, może 7, tego doprowadzenia. - w budynku mieszkalnym zamontować wodomierz 20 mm ---------------------------------------------------------- No i mam pytania do tych, którzy to już robili.1. Ile to może kosztować?2. Z warunków wynika, że jestem zobowiązany do położenia 50-metrowego kawałka rury dla gminy. Wiadomo że każda gmina ma inaczej, ale czy w tej sytuacji daje się z nimi jakoś negocjować koszty podłączenia do sieci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4220-ile-to-moe-kosztowa-podczenie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 29.12.2002 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2002 Nikt na forum wodociągu nie zakładał?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4220-ile-to-moe-kosztowa-podczenie-wody/#findComment-55177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.12.2002 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2002 Witam250m rura 73mm (ciekawe dlaczego Ty masz 90) przecisk pod toremcałosc 14,3tys.(projekty geodeci kolejowi wykonastwo materiał przecisk pod torem 6m uzgodnienia)W wodociągach wyliczyli mi 32tys.Wodociąg pozostał moją własnością.(nie przekazałem go)Wszystkie prace były robione przez pracowników RPWiO na prywatne zlecenie.Radze wynająć dobrą koparke (zapomnij o ostrówkach itp szkoda czasu i pieniedzy) najlepiej cos z napedem na 4 koła i o dużej mocy, gdyby nie ta kopareczka to bawil bym sie chyba z tydzien, a tak w dwa dni było po wszystkim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4220-ile-to-moe-kosztowa-podczenie-wody/#findComment-55188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 30.12.2002 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2002 ja robiłem przecisk pod 6 m jezdnią asfaltową rura PE dn 40 + 15 mb do domu - razem 2000,00Jest jakaś stawka do 30m i dalej.Może komuś sie przyda ta informacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4220-ile-to-moe-kosztowa-podczenie-wody/#findComment-55252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregg 30.12.2002 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2002 Będzie bolało, ja płaciłem za metr ruru z robocizną średnio 280PLN plus studzienka 2000PLNpozdr, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4220-ile-to-moe-kosztowa-podczenie-wody/#findComment-55257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 30.12.2002 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2002 Witam, Jeszcze nie robiłem, ale mi też kazano zrobić kawałek wodociągu o przekroju 110mm. Co prawda nie przeciskam się pod drogą, ale wcinka, długość 80 m, i inne pierdoły koszt ok. 10.000 zł. Jak się okazało w drodze gminnej i miejskiej wodociąg musi wybudować miasto lub gmina. U mnie własnie dzisiaj ważą się losy mojego projektu, jak moje pisma (i moich przyszłych sąsiadów też - czym więcej podpisów tym lepiej) poskutkują wodociąg będzie za darmo, jak nie to składka i jedziemy ... Juras Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4220-ile-to-moe-kosztowa-podczenie-wody/#findComment-55272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.12.2002 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2002 Jurasbardzo duzo Ci wyliczylipopytaj pracownikow RPWiK zrobia to znacznie taniej na prywatne zlecenie.Mysle ze wiecej niz 5-6tys nie wezma, a jak dobrze pogadasz to moze i taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4220-ile-to-moe-kosztowa-podczenie-wody/#findComment-55362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jasiu 31.12.2002 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2002 60m PCV Q32 w drodze prywatnej + przejście pod szutrową drogą gminną + odejście 5m ze studzienką wodomierzową. Rów 1,6m wykopał mi "koparkowy" za 600 pln. Reszta za 4 tys.pln - materiały i robocizna "pod klucz".Robi mi to 6 wykonawca - poprzedni chcieli za to samo od 6 do 10 tys.pln Ciekawostka: gaz - praktycznie te same odległosci, ten sam rów, taka sama rura kosztuje bez łaski mniej niż połowę, a kanalizacja (trudniejsza do wyknania - spadki) 900,- pln. Woda wogóle jest najdroższa - nie wiem dlaczego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4220-ile-to-moe-kosztowa-podczenie-wody/#findComment-55455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 02.01.2003 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2003 U mnie było około 80 zł za metr + materiał ale tylko 20 m. Przy dłuższych odcinkach powinno być taniej.Hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4220-ile-to-moe-kosztowa-podczenie-wody/#findComment-55821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martula 03.01.2003 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2003 Okolice Krakowa - 6.000,oo zł za ok.150m przyłącza fi 50mm (po działce gminnej i sąsiada)+cała studzienka (wodomierz.zawór itp)+ wcinka do rurociągu fi 110mm.I jeszcze na naszą prośbę zabezpieczyli przed kradzieżą płytę betonową nad studzienką. Projekt do pozwolenia 400zł - bez faktury.Ponieważ robili to panowie z wodociągów - sami zrobili odbiór a ja tylko podpisałam odpowiednie papiery i oczywiście zapłaciłam.Nic więcej mnie nie obchodziło.Za włączenie do ogólnego wodociągu dodatkowo - 2.600,00 zł.- w sumie drogo.Czytałam, że inne gminy są tańsze.Ale chyba każdy musi dokonać takiej wpłaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4220-ile-to-moe-kosztowa-podczenie-wody/#findComment-55990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juras 14.04.2003 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2003 XanX wrote:Jurasbardzo duzo Ci wyliczylipopytaj pracownikow RPWiK zrobia to znacznie taniej na prywatne zlecenie. XanX, pytałem różnych i tylko prywatnie i właśnie tyle mi wyliczali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4220-ile-to-moe-kosztowa-podczenie-wody/#findComment-95424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
