Grzejniki gazowe komora zamknieta typ mora czechy
Doświadczenia z tymi grzejnikami nie mam, ale jeśli mogą być zasilane gazem ziemnym (GZ-50) to na pewno będą dwurotnie tańsze w ekspuloatacji niż elektryczne.
Jeśli mają być zasilane proanem, lub propanem-butanem (butla 11kg) to przewaga nie jest już tak duża pod tym względem i trzeba by sie dokładniej im przyjżeć.
https://forum.murator.pl/topic/42202-grzejniki-gazowe-komora-zamknieta-typ-mora-czechy/#findComment-860027
Tak bedzie to gz-50 .
Wyczytałem na tym forum ze po zmianie gazu z gz35 na gz50 wprawdzie kaloryczność wyzsza ale rachunki ogrzewania podskoczyły znacznie za ten sam lokal.Po za tym widzę ze w nocy mój junkers dostaje lepszy gaz niż za dnia a szcególnie zimą(mieszaja z azotem).Róznica w kolorze płomienia dzwieku spalania no i temperatury jest znaczna.
Więc co do gazu gz50 mam obawy ale niestety jest przepis ze w budynku w którym wystepuje instalacja miejska gazowa niedopuszczalne zasilanie urzadzeń z butli a tam na pewno (chyba ze sie mylę) miałbym stałą dorą jakość gazu.
https://forum.murator.pl/topic/42202-grzejniki-gazowe-komora-zamknieta-typ-mora-czechy/#findComment-860386
Skoro masz gaz ziemny, to na pewno zastosowanie takich grzejników będzie bardziej opłacalen niż elektrycznych, o ile ceny nie są kosmiczne. Zasilanie gazem ziemnym będzie tańsze tak jak pisałem ponad dwukrotnie, ale trzeba barać pod uwage plnowany czas uzytkowania i koszt urządzeń gazowych.
A co do jakości gazu w butlach to pewności nie ma. Widziałem badania kaloryczności gazu z butli i była ona kilkadziesiąt procent nizasza niż zakładana.
https://forum.murator.pl/topic/42202-grzejniki-gazowe-komora-zamknieta-typ-mora-czechy/#findComment-860447
Własnie wróciłem z Czech z dwoma grzejnikami MORA 6110 .Kupiłem przez internet odebrałem osobiscie wyszły dwa razy taniej i jeszcze zostało na drobne zakupy. 2700kc sztuka.u nas 980- zł
https://forum.murator.pl/topic/42202-grzejniki-gazowe-komora-zamknieta-typ-mora-czechy/#findComment-860954
