Może wreszcie uda się rozwiązać zagadkę: dlaczego ściana trójwarstwowa jest zdaniem Redakcji (M 1/2003) tańsza niz trójwarstwowa, pomimo że w dwuwarstwowej ściana nośna jest tańsza? Czyżby różnica w rodzaju wełny i tynku w 2W przekraczała koszt dodatkowej warstwy i kotew w 3W?
Poza tym, jakie są według Was wady 2W i 3W - czy w 3W większa grubość muru niesie ze sobą jakies ukryte problemy? Poza oczywistymi - mniejsza powierzchnia mieszkalna, droższe prapety.
Z kolei czy na 2W da się zrobić elewację kamienną, z płytek kamiennych lub wręcz z piaskowca łupanego? Czy mosowanie parapetów jest duzym problemem?
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/
Kryteria kosztorysowe ,w oparciu o które to jest zrobione nie mają się prawie nijak do budowy domków jednorodzinnych.
O ile na robociznę można by przymróżyć oko ,o tyle materiały nie mają się zbyt dobrze do rzeczywistości.Innymi słowy przy cenach ustalanych przez Sekocenbud,ściana wydająca się nam jako droga może być w tym zestawieniu już tylko droższa (mam tu na myśli materiał).Jeżeli materiał stanowi o koszcie ściany np w 80 %,a robocizna w 20% to jasnym się wydaje jakie różnice osiągniemy przy np 20% promocjach(obowiązujących powszechnie na materiały).
Im większa składowa robocizny tym te dane traktować można poważniej.
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-54829
Odpowiedź jest banalnie prosta. Systemy dociepleń z tynkiem cienkowarstwowym na siatce są po prostu drogie.
Ja liczyłem różne warianty wiele razy i ściana trójwarstwowa -wszystko jedno czy ze styropianem czy z wełną min. wychodzi taniej, przy - moim zdaniem - lepszych własnościach.
Zwróć poza tym uwagę, jak szybko brudzą się tynki strukturalne (typu baranek, kornik itp.). Z uwagi na chropowatośc łapią kurz i po kilku sezonach ściana wygląda staro i obleśnie, nie mówiąc o glonach, które pojawiły się w którymś z sąsiednich wątków.
Pozdrawiam - Alek
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55515
Pozdrawiam - Alek
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55517
pzy ścianie 3 warstwowej praktycznie nie sposób uniknąć mostków cieplnych , wg. mojej wiedzy ułożenie docieplenia musi być tańsze niż 2 warstwy + tynk i coś na niego.
Co do brudzenia i glonów się wszystko zależy od rodzaju wyprawy oraz usytuowania budynku. Osobiście polecam tynk mineralny przemalowany dobrą farbą silikonową , tynk silikatowy ( ale nie akrylowo - silikatowy ) oraz silikonowy.
No i oczywiscie dobrego producenta np. Caparol , Ispo , Bayosan , Schomburg.
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55577
Jak ja się orientowałem za ile mi wybudują dom to większość żądała większej ceny za ścianę 2 wartwową niż 3 warstwową. Co do mostków no to przy odpowiednim nadzorze nie ma problemu.
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55640
jestem na etapie planowania z czego i zdecydowalem sie na 3W , z tego co sie orintowalem to faktycznie moze byc tansza , ale na moj gust to raczej w niej trudniej popelnic bledy jak przy 2W a tym samym uniknac mostków . Wystarczy dać ocieplenie na przekładke , moim zadniem to raczej trudniej odszukac ekipe ktora poprawnie wykona ocieplenie , nie robiac mostków
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55715
Niestety teoria nie zawsze idzie w parze z praktyką.
Ściana 3warstwowa wymaga pilnowania i patrzenia na ręce.To zaś wymaga bycia w tym okresie cały czas na budowie.
Sam wielokrotnie widziałem jak padał deszcz a izolacji takiej wogóle nie zabezpieczano.Na pytanie dlaczego nie zabezpieczają było dopiero ,`idź tam Juziu i przykryj te wełnę`.
Samo zamocowanie tej wełny na 20% budów pozostawia wiele do życzenia co później doskonale widać gdy nie ma wstawionych okien.
Morał z tego jest taki,że błędów w tej ścianie trzeba pilnować najbardziej,bo są one tutaj najbardziej nie do porawienia.
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55878
Miałem okazje widzieć jak murarze partolili ścianę trzywarstwową,
to było straszne .Powiem tylko jak zobaczyłem ile zaprawy wpadło w szczelinę wentylacyjną zatykając otwory wentylacyjne u dołu ściany to mi się odechciało takiej ściany.
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55882
Moim zadaniem do trójwarstwowej najlepiej zastosować izolację w granulacie (np. styropian, ekofiber, perlit). Nie trzeba mocować izolacji , stosować folii, nie traci się miejsca na wentylację. Przegroda jest w pełni przepuszczalna, trudno o mostki cieplne.Izolację wykonuje się po wymurowaniu, więc trudno o zawilgocenie.Ja się napaliłem na perlit.
Co o tym sądzicie?
Plumin
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Plumin dnia 2003-01-03 08:14 ]
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55914
Co o tym sądzicie?
Plumin
Plumin
Nie jestem pewien do końca co do ekofibru jak zachowuje się w przypadku gdyby chłonął długotrwale wigoć i nie był zwentylowany?
Styropian jest podatnieszy na gniazdowanie gryzoni (mimo, że trudno sobie wyobrazić gryzonie w ścianie)
Nakorzystniej prezentuje się perlit.
Jest problem jak bez tworzenia mostków cieplnych zasypać granulat przy otworach (aby się nie rozsypywał) do czasu osadzenia stolarki - jakieś zastawki ?
Ale pomysł zasypywania jest godny rozwagi.
Potwierdzam, że ściana trójwarstwowa jest tańsza od dwuwarstwowej.
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55939
Plumin!!! Jeżeli zdecydowałeś się na perlit - jak zamierzasz to rozwiązać? Będziesz zostawiał otwory i wdmuchiwał?? go po zamknięciu stanu surowego ? Może jest ktoś ,kto tak ocieplał? Pozdrowienia Marzena
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55953
Zainteresowało mnie to, ale jak poczytałem u producenta, to zrezygnowałem. Współczynnik przewodności cieplnej >0,045 to żadna rewelacja. Dziękuję. Oto strona producenta:
http://www.zebiec.com.pl/wyroby7.html
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55957
Perlit można wdmuchiwać lub po prostu zasypywać i lekko ubijać.
Przy oknach można by zastosować zaporę w postaci styropianu, pianki, lub po prostu zamocowaći uszczelnić okna a dopiero wtedy sypać. (Po zasypaniu ścian na poziomie parapetu). Myślę ,że jest na pewno jakaś sprawdzona technologia.
Murator pisał kiedyś o ścianie dwuwarstwowej z wykorzystaniem perlitu. Ale niestety nie podał szczegółów i producenta systemu.
Dla porównania:
Wełna mineralna(wg.producentów):
Rockmur 0,041 w/mk
Fastrock L 0,039 w/mk
Ekofiber:0,039 w/mk
Perlit:0,045-0,059 w/mk
Nie wypada on najlepiej w porównaniu z innymi materiałami ale myślę,że takie zalety jak: niepalność, brak mostków termicznych,obojętność chemiczna,łatwość stosowania i ekologiczność rekompensują tę wadę.
Tak sobie myślę,żeby dać go również na stropie (drewnianym) aby go ocieplić, dociążyć a w razie pożaru mamy samoistne gaszenie pożaru piaskiem (perlitem) :wink:.
Istnieje również granulowana wełna:
http://www.isover.pl/prod-bud/gulull.html
Plumin
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Plumin dnia 2003-01-03 10:02 ]
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-55974
Pewnie z tego samego powodu co podaje Ketiso producenci klinkieru zalecają wełnę o ciężarze > 120kg/m3 do murów trójwarstwowych. Z zasypywaniem można sobie jeszcze jakoś poradzić - np.dosypać szczelinami ukrytymi za podbitką - z wełną już raczej nie.
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-56215
Przyszło mi do głowy ,że można temu prawie zapobiec,a mianowicie na wysokości około 30 cm pod wieńcem przykleić do ściany nośnej wewnętrznej np 6 cm wełny lub styropianiku i wtedy gdy nawet izolacja zasypowa osiądzie to i tak będzie OK(nie będzie cudownie ale też nie będzie źle,będzie dobrze).
Nie wierzyłbym nikomu kto będzie mówił,że to pod wpływem czasu nie osiądzie,bo cuda się nie zdarzają .Dla przykładu(dot.przyciągania) powiem ,że od jakiegoś czasu próbuję podnieść się do góry za uszy i nie wychodzi.
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/4221-dwuwarstwowe-czy-tr%C3%B3jwarstwowe-jaka-jest-prawda/#findComment-56234
