jestem w trakcie wykonywania ocieplenia poddasza uzytkowego - nad nim jest stryszek i własnie w zwiazku z tym mam pytanie - stryszek chce wyłożyc płytami wiórowymi przymocowanymi do jetek - ale czy w zwiazku z tym miedzy płytami a wełna która jest bezpośrenio pod nimi powinna byc folia paroprzepuszczalna a jesli tak to czy powinna byc miedzi nia szczelina wentylacyjna tak jak to ma miejsce miedzy połacią dachu (deskowanie pełne i papa) a wastwą ocieplenia
https://forum.murator.pl/topic/42238-folia-paroprzepuszczalna-na-stryszku/
OK - folii własnie kupiłem wiecej i sie zastanawiałem czy ja oddawac do hurtowni - a co pustka powietrzna - czy płyty na stryszku można położyć bezpośrednio na folii czy trzeba zrobić jakaś szczelinę??
https://forum.murator.pl/topic/42238-folia-paroprzepuszczalna-na-stryszku/#findComment-859830
Lepiej by było zrobić małą szczelinę,bo wełna cały czas oddycha.
Możesz przykręcić poprzecznie do jętek łaty np.4x5 i na nich rozciągnąć folię paroprzepuszczalną. Do tego dopiero płyty wiurowe z zachowaniem 2-3mm szparki pomiędzy płytami.Między innymi ze względu na te szparki powinieneś dać tą folię.
Jak nie masz łat,mogą być deski ażurowo. Też będzie dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/42238-folia-paroprzepuszczalna-na-stryszku/#findComment-861094
