Greg W 25.12.2002 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2002 czy ktoś ma sciany z bk w systemie trzywarstwowym tzn.bk,styropian,bk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4226-sciany-trzywarstwowe-z-bk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 25.12.2002 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2002 tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4226-sciany-trzywarstwowe-z-bk/#findComment-54870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greg W 27.12.2002 10:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2002 Proszę w takim razie o garść info.,na temat -grubość poszczególnych warstw ściany-ściany na klej czy na zaprawę typu "termor"-w jaki sposób poprowadziłeś instalację w domu tzn:co,woda,-jak jest z ciepłotą takiego domu -powierzchnia twego domku-jakie masz opłaty za ogrzewanie z góry b.dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4226-sciany-trzywarstwowe-z-bk/#findComment-54954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 27.12.2002 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2002 - ściana 24 cm bk, 8 cm styropian, 12 cm bk- na normalną zaprawę- co gaz GZ50, piec atmosferyczny- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła- co instalacja z rozdzielaczami na parterze i poddaszu, rury w podłodze, zasilanie grzejników od dołu. Woda również w podłodze.- ciepłota – średnio dla roku (mieszkam od sezonu 99/00) 3100 m3 gazu na CO i CWU. Można przyjąć że 2516 na CO i 584 na CWU (1,6 m3 dziennie). Kubatura do ogrzania to 520 m3. Przyjmując współczynnik sprawności pieca na 0,86 (producenci mówią 0,92, ale w jednej z książek wydawnictwa Arkady taka właśnie sprawność była przyjmowana do obliczeń) to mamy 2516*0,86*9,5=20555,72 kWh na rok. Dzieląc tę wartość przez kubaturę otrzymujemy 39,53 kWh/rok*m3. Jest to, jeżeli się nie mylę, wskaźnik E. Wartość ta dla współczesnych domów nie powinna być większa od 40-45 kWh/rok*m3.- powierzchnia po podłodze to trochę ponad 200 mkw, licząc metodą uwzględniającą wysokość sufitu to 180 mkw.- opłaty – trzeba przemnożyć ilość gazu przez aktualna cenę i wyjdzie koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4226-sciany-trzywarstwowe-z-bk/#findComment-54964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
