marcin_budowniczy 17.10.2005 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Witam Na początku się pochwalę - zdecydowaliśmy się i kupiliśmy projekt(y): http://marcin-przemek.magix.net (forum muratora) Proszę o skomentowanie, nawet za negatywne komentarze bede wdzieczny.Baaaardzo długo trwało wybieranie, nigdy bym nie przypuszczał, że to takie trudne. Za pierwszym razem miałbyć mały blizniaczek, pozniej coś pojedynczego małego, pozniej cos z usługą (ze względu na moją działkę tzn. teren aktywizacji gospodarczej z mozliwoscia zabudowy mieszkalnej"), aż padło na mały fikuśny domek o ciekawej architekturze (oczywiscie moim skromnym zdaniem ). Dodatkowo musiałem dokupic projekt budynku usługowego i wybrałem od tego samego architekta, moze kiedys wybuduje coś na "firme" i chce zeby to wszystko trzymało sie wizualnej kupy . Wracając do setna: W projekcie (jak w wiekszości gotowców) mam sciany fundamentowe gr. 30 cm "lane z gruchy", ławy 50x30. Czy moge zamiast tego wybudowac z bloczków? Wówczas ściana fundametnowa będzie mieć grubość 24 cm. Czy to ustala kierownik budowy, czy trzeba to ustalic na etapie adaptacji projektu? Czy można zmienić sobie grubość ściany fundamentowej? Czytałem duzo o fundamentach, ale czesto pada okreslenie zmiany szerokości ławy, a o grubosci scian fundamentowych nikt nie pisze. Zamierzam zmienic sciane jednowarstwową POROTHERM na dwuwarstwową (chyba w gre wchodzi SILKA 24+15). Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42260-%C5%9Bciana-fundametowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 17.10.2005 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Ładny,zgrabny domek.Dwie uwagi:-poddasze będzie dosyć słabo oświetlone-kręcone schody-mało praktyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42260-%C5%9Bciana-fundametowa/#findComment-858994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.10.2005 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Możesz murować po dłuższym boku bloczka i wtedy będziesz miał ścianę 36 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42260-%C5%9Bciana-fundametowa/#findComment-858996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 17.10.2005 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Ładny,zgrabny domek. Dwie uwagi: -poddasze będzie dosyć słabo oświetlone Poza tym, ktoś tu ostatnio pisał, że te "wole oka" łatwo schrzanić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42260-%C5%9Bciana-fundametowa/#findComment-858999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 17.10.2005 11:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 a więc prostuje: Wole oko zostanie tylko od frontu (boczne odpadają, a w ich miejscu wchodzą połaciowe). Wole oka dają mało światła (ku mojemu zdziwieniu). Schody okrągłe też uciekną. Tak wiem, że ułoże bloczek bokiem 36 i bedzie ok, ale bardziej zalezy mi na grubości 24 cm, ze zrozumiałych przyczyn. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42260-%C5%9Bciana-fundametowa/#findComment-859011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 17.10.2005 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 domek bardzo ładny , tylko że ten dach pociągnie Cię po kieszeni , nie ma prostego spadku, tylko taki przełamany , pozatym te wole oczka , są trudne do wykonania i najlepiej taki dach z wolimi oczkami zrobić z dachówki ceramicznej , karpiówki nie jest tania. Poza tym ciekawy domek z ciekawym wnętrzem. co do fundamentów , to mogą być z bloczka , o grubości 25 cm , skoro chcesz 25 cm ściany + ocieplenie , ja też mam ścianę 25 + ocieplenie i stoi to na 25 cm ścianie fundamentowej , najwyzej może warto wylać na ścianie z bloczków jeszcze wieniec , zapytaj kierownika budowy, pozatym uważaj przy zmianie grubości ścian i ocieplenia żeby wszystko wyszło tak żeby wymiary zewnętrzne budynku były zachowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42260-%C5%9Bciana-fundametowa/#findComment-859016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszzzz 17.10.2005 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 A jaki masz strop w tym domku. Pytanie może dziwne ale zaraz wyjaśniam.Jeśli masz strop monolityczny to rób ścianę fundamentową wylewaną w pełnym deskowaniu na grubość 25 cm. Deski w takim przypadku i tak będą Ci potrzebne na strop w związku z czym musisz je kupić. Tak zrobiony fundament monolityczny wychodzi taniej niż w przypadku murowania z bloczków. przynajmniej tak było u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42260-%C5%9Bciana-fundametowa/#findComment-859024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 17.10.2005 11:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 strop: belki + gary (teriva) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42260-%C5%9Bciana-fundametowa/#findComment-859030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaszzzz 17.10.2005 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 W takim wypadku cena przemawia na korzyćś bloczków. Poza tym wydaje mi się, że w takim domku spokojnie wystarczy taka ściana fundamentow, nie trzeba koniecznie rzucać się na 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42260-%C5%9Bciana-fundametowa/#findComment-859045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 17.10.2005 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 W takim wypadku cena przemawia na korzyćś bloczków. Poza tym wydaje mi się, że w takim domku spokojnie wystarczy taka ściana fundamentow, nie trzeba koniecznie rzucać się na 30 cm. pozatym z bloczków ściana wychodzi albo 25 cm , albo 38 cm , 30 byłoby ciężko zrobić , bloczek ma zwykle 38x25x14 ( lub 12 ) . Jak masz mieć ścianę 2 warstwową , i strop na który nie potrzeba dużo desek to rób z bloczka gr. 25 cm. wyjdzie chyba najekonomiczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42260-%C5%9Bciana-fundametowa/#findComment-859051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
