Maggie 17.10.2005 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Zastanawiam się nad plusami i minusami obydwu wariantów: I. na parterze:+ pralka nie zagraca rodzinnej łazienki na piętrze + łatwiej wynieść pranie na taras- z praniem lata się po schodach - żeby brudne znieść na dół, a potem czyste i suche poukładać na miejsce- kosz na brudy i tak musi stać na górze (albo trzeba zrobić zsyp) II. na poddaszu, w rodzinnej łazience:+ zdejmowanie, pranie i układanie czystych rzeczy na jednej kondygnacji- żeby wynieść na dwór, i tak trzeba biegać po schodach- w małym domu gdzie nie ma suszarni pranie schnie w łazience lub garderobie- łazienka zamiast miejscem relaksu staje się pralnio-brudownikiem- pralka hałasuje A jakie rozwiązanie sprawdza się u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 17.10.2005 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 pralka bezwzglednie przy sypialni, garderobie.nie wyobrazam sobie latac z rzeczami po pietrach.... lepiej chyba wygospodarowac miejsce na suszarke na gorze niz leciec do pralni na dol, potem do prasowania znowu na gore,brrrrr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-859064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 17.10.2005 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Tez sie nad tym zastanawialam, bo nie chcialam z lazienki na gorze robic pralni i pralka przewidziana jest na parterze w zabudowie drewnianej jak szafki. Ale i tak bede musiala biegac po schodach zeby zniesc brudna bielizne z garderoby I teraz sie zastanawiam czy by jednak w garderobie nie postawic tej pralki, przylega do lazienki a i tak bede tam trzymala domowe szpargaly jak odkurzacz, deske do prasowania itp bo to jedyne pomieszczenie gospodardze w chalupie. Ale z drugiej strony, to bedzie pomino wentylacji troche wilgotno..... to moze jednak w lazience na gorze, duza jest to i taka szafke tez dalo by sie upchnac w kat ech sama juz nie wiem, a musze sie zdecydowac zanim nie zacznal kafelkowac .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-859083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD-żonka 17.10.2005 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 W domu mojej mamy jest pralka w piwnicy, tam też jest suszarnia, wszystko kwestia przyzwyczajenia, brudy znosimy codziennie na dół, pranie jest wywieszane tamże, pozostaje wniesienie prania na górę - na 2. piętro, ale tak jak napisałam - do wszystkiego można się przyzwyczaić. W naszym domu pralka będzie na piętrze w łazience, była opcja by stała na samym dole w toalecie obok kotłowni, ale w razie gości - to będzie częściej odwiedzane miejsce niż nasza łazienka. Pseudo suszarnia będzie na półpiętrze (pseudo, bo max wejdą 4 prześcieradła na raz ). Klamka zapadła ponieważ: - łatwiej jest znieść miskę z mokrym praniem niż wnieść - nikt mi nie będzie oglądał sprzętu, czyli pantalony mogą się spokojnie moczyć Łazienka wcale nie musi stać się pralnio-brudownikiem, zależy jak sobie to pomieszczenie zaaranżujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-859094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 17.10.2005 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Ile pierzesz i gdzie rozwieszasz w ciąbu roku, a gdzie i ile będziesz rozwieszać po przeprowadzce? Odpowiedź da ci wynik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-859179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 17.10.2005 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 a co wy na to ja będe miała pralkę w kotłowni (gazowa), a z górnej łazienki (nad kotłownią zrobię "zsyp na brudy" tak żeby z góry zrzucać rzeczy wprost do kosza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-859188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 17.10.2005 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Monika super ja jestem traba jerychonska do kwadratu bo mam "czysta" kotlownie, lazienke na parterze i garderobe na pietrze w tej samej lini, czyli kazde jest pod soba. W kazdym z tych pomieszczen jest z jednej strony komin spalinowy a z drugiej strony komin wentylacyjny. Pomiedzy jest wneka 45 cm gleboka i metr szeroka.... a ja to kazalam zabudowac szafkami, zamiast przebic sie przez stropy i zrobic zsyp Nie daruje sobie mojej gloopoty do nastepnego remontu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-859204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 17.10.2005 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Monika super ja jestem traba jerychonska do kwadratu bo mam "czysta" kotlownie, lazienke na parterze i garderobe na pietrze w tej samej lini, czyli kazde jest pod soba. W kazdym z tych pomieszczen jest z jednej strony komin spalinowy a z drugiej strony komin wentylacyjny. Pomiedzy jest wneka 45 cm gleboka i metr szeroka.... a ja to kazalam zabudowac szafkami, zamiast przebic sie przez stropy i zrobic zsyp Nie daruje sobie mojej gloopoty do nastepnego remontu ale taka przebitka to bułka z masłem- wystarczy 25 cm (kwadrat- taki kołnierz metalowy). Zrobisz jeszcze teraz, a w szafce też da się umieścić. Pamiętaj tylko że w pomieszczeniach do których dostęp mają dzieci trzeba to zabezpieczyć bo różne rzeczy mogą im wpaść do głowy..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-859310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 18.10.2005 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 też mi chodzi po głowie zsyp na brudną bieliznę. Szczególnie, że przy 2 dzieciaków rzeczy do prania jest sporo, więc pralka chodzi prawie codziennie. W blokowym mieszkaniu pralka stoi w mikrej łazience, kosz na brudy - w przedpokoju, bo w łazience się nie mieści, a pranie suszy się na salonach! Ani pięknie, ani wygodnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-860476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 18.10.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 moge zadać głupie pytanie? a jak sie tak koronkowe załóżmy stringi zsuwają w tym zsypie i sie gdzies zaczepią? jak ten zsyp wykładacie - takim "kanalem wentylacyjnym"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-860482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maggie 18.10.2005 11:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 to chyba wycior kominiarski trza mieć na wyposażeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-860489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 18.10.2005 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Koncepcyjnie wygodniej na górze (obok sypialni, tam, gdzie się człowiek przebiera), użytkowo - na dole (obie łazienki mamy duże, dolna połączona z kotłownią i posiadająca naturalne miejsce na sprzęt pralniczy) Jak "technicznie" zbudowaliście taki zsyp? Dziura w stropie i co - w przyszłości jakiś usuwalny łącznik? Czy też murowany "zsyp"? Może jeszcze sobie zafunduję takie usprawnienie - łazienki są w jednym pionie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-860499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szymoszkowa 18.10.2005 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Bezwzględnie przy sypialniach.Teraz mam w piwnicy,sypialnie są na 1 pietrze-horror z tym bieganiem i noszenie,mieszkam tu już 11 lat i wcale się nie przyzwyczaiłam.M Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-860938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dominik1719499811 18.10.2005 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Ja optuję za takim rozwiązaniem: pralnia na dole, ale do tego obowiązkowo zsyp na bieliznę, tylko faktycznie nie może mieć on zadziorów... bo te koronkowe stringi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-861023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 18.10.2005 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Gdy dogadywaliśmy projekt moja szanowna małżonka stwierdziła, że pralnię chce mieć w pobliżu drzwi zewnętrznych żeby było blisko do ogrodu (wejście do budynku jest w ścianie bocznej).Przez przynajmniej 8 miesięcy w roku pranie suszy się w ogrodzie. Poza tym częściej używa poczciwej Frani niż automatu (twierdzi, że się "lepiej dopiera") więc aby nie tracić kontaktu z otoczeniem z pralni jest blisko i do kuchni i do salonu. Rzeczy do prania gromadzimy w pojemniku w łazience natomiast brudne ciuchy po pracy w ogrodzie lądują w pralni zaraz po wejściu do budynku. Tak w ogóle mamy dom parterowy i problem - pralka na parterze czy na poddaszu - nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-861206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 19.10.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 Przepraszam Frani??? Ale samozaparcie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-861501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maxtorka 19.10.2005 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 Na razie pralkę mam na dole w kotłowni ale docelowo planuję drugą na górze. A zsyp na bieliznę to super pomysł , sama żałuję , że u nas nie można było tego zrobić ( noszę stringi i gdyby tak wszystkie zostały w zsypie musiałabym świecić gołą pupą ) Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-861562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 19.10.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 Przepraszam Frani??? Ale samozaparcie! A co w tym dziwnego? Ja się na praniu nie znam ale skoro moja połowica tak robi to widocznie jej to nie przeszkadza. Pościelowe pierze w automacie a "kolorowe" drobiazgi we Frani. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-861688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 19.10.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 Przepraszam Frani??? Ale samozaparcie! A co w tym dziwnego? Ja się na praniu nie znam ale skoro moja połowica tak robi to widocznie jej to nie przeszkadza. Pościelowe pierze w automacie a "kolorowe" drobiazgi we Frani. Tylko to, że jestem pełna podziwu bo we Frani się pierze ciężej niż w nowoczesnej pralce co ci nawet kawe zrobi;) I naprawdę podziwiam, pranie napewno wychodzi ładniej wyrpane, ale troche węcej roboty to kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-861702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 19.10.2005 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 Przepraszam Frani??? Ale samozaparcie! A co w tym dziwnego? Ja się na praniu nie znam ale skoro moja połowica tak robi to widocznie jej to nie przeszkadza. Pościelowe pierze w automacie a "kolorowe" drobiazgi we Frani. Tylko to, że jestem pełna podziwu bo we Frani się pierze ciężej niż w nowoczesnej pralce co ci nawet kawe zrobi;) I naprawdę podziwiam, pranie napewno wychodzi ładniej wyrpane, ale troche węcej roboty to kosztuje. Dzięki za miłe słowa. Przekażę je małżonce. Pozdrawiam Wszystkie Gospodynie Domowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42268-pralka-na-parterze-czy-na-poddaszu/#findComment-861740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
