ricardos1 17.10.2005 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 Mam pytanie z prośbą o rade , drzwi balkonowe nie wiem czy się wypaczyły czy coś innego, górna ich część przy zamykaniu zachacza o metalowe okucia które służą do otwierania drugiej połowy drzwi , na dole jest regulacja kiedyś regulowałem bo sie wogóle góra nie domykała po regulacji poprawiło sie, teraz znowu jest to samo , ale regulacja / tj podkręcanie / nie likwiduje w/w stanu rzeczy nie wiem ile jeszcze mogę dokręcac im wiecej dokręcam, to drzwi sie nie domykaja ? Stolarka jest drewniana marki chyba Pustków , ma chyba 5 lat ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42271-usterka-drzwi-balkonowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 17.10.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2005 tylko regulacja i klopot zniknie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42271-usterka-drzwi-balkonowych/#findComment-859608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 18.10.2005 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Ja mam też problem z drzwiami balkonowymi. Jedna połówka trochę opadła i trzeba by ja podnieść. Drzwi są ciężkie bo szyba P4. Proszę o odpowiedź czy tą regulację wykonuje się przy pełnym obciążeniu drzwi czy może trzeba je jakoś podnieść na czas regulacji. Chodzi mi o to, że mam wątpliwości czy przy pełnym obciążeniu można kręcić imbusami?Czy to nie spowoduje uszkodzenia gwintu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42271-usterka-drzwi-balkonowych/#findComment-859759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 18.10.2005 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 tylko w naturze - bez odciążania - zwróć uwagę że dolne zawiasy mają czasem aż trójkierunkową regulację - czasami trzeba też podregulować zawias górny z rozwórką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42271-usterka-drzwi-balkonowych/#findComment-859842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 18.10.2005 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 A u mnie drzwi tarasowe PVC w kolorze, 5 komór nie dolegają jednakowo do ościeżnicy/progu, nawet zauważyłem że pomiędzy uszczelką a ramą potrafi sie przedostać piasek z tarasu oraz woda podczas deszczu i widac to po otwarciu drzwi. Mało tego, to samo zauważyłem w 2 innych oknach.Czy to można też wyregulować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42271-usterka-drzwi-balkonowych/#findComment-860641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.10.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 rafallogi - najpierw sprawdz czy przypadkiem nie masz wygietej oscieznicy - jakze czeste zjawisko po wykonaniu wylewek nawet jesli okno na dole bylo kotwione prawidlowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42271-usterka-drzwi-balkonowych/#findComment-860665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 18.10.2005 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Co do wylewek to jestem spokojny, bo robiliśmy je sami. Okna osadzane były na profilach montażowych i zdylatowane od wylewek styropianem 2cm. Problem dotyczy jak pisałem także 2-ch okien od strony południowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42271-usterka-drzwi-balkonowych/#findComment-860689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 18.10.2005 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 rafallogi - najpierw sprawdz czy przypadkiem nie masz wygietej oscieznicy - jakze czeste zjawisko po wykonaniu wylewek nawet jesli okno na dole bylo kotwione prawidlowo Mam pytanie do Jareko. W jaki sposób można sprawdzić grubość zastosowanych szyb w zamontowanej stolarce PCV ? Zamawiałem jeden zestaw z szybą zewn. 6 mm i nie jestem pewien czy taką dostałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42271-usterka-drzwi-balkonowych/#findComment-860700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.10.2005 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 to w takim razie kwestia regulacji zaczepow (o ile je masz ) i ewentualnie jesli zawias dolny taka mozliwosc posiada mozniejsze docisniecie skrzydla do oscieznicy na zawiasie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42271-usterka-drzwi-balkonowych/#findComment-860702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 18.10.2005 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 to w takim razie kwestia regulacji zaczepow (o ile je masz ) i ewentualnie jesli zawias dolny taka mozliwosc posiada mozniejsze docisniecie skrzydla do oscieznicy na zawiasie Okna z Plastsystemu Radom system Veka 5 komór- jak sprawdzić, czy jest regulacja wspomniana przez Ciebie? a swoja drogą to zadzwonię sobie do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42271-usterka-drzwi-balkonowych/#findComment-860728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
