Hi,
będę budował dom (piwnice + parter + poddasze użytkowe). Czy Waszym zdaniem można zastosować Maxa na długość (grubość ściany 188 mm) czy lepiej zastosować Uni (250 mm) lub Maxa w poprzek (288 mm)? Oczywiście ściana będzie docieplona.
https://forum.murator.pl/topic/4232-max-na-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/
Ja dałem Maxa w poprzek (288 mm) i na to rzucę 12 cm styropianu z felcem. Potem tynk akrylowy.
A od wewnątrz tynk gopsowy z agregatu.
Proszę o niekomentowanie, że 10 cm styropianu starczy i przepłacam. To raptem około 1000 zł. A co 12 cm to nie 10.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/4232-max-na-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-54902
Wystarczy 8 cm. Z zapasem 10.
A z moim zapasem daję 12. Sicher ist sicher.
Później już faktycznie każdy centymetr styropianu niewiele daje.
Powiedzmy dom ma jak mój 80 metrów w obwodzie i wysokość 3,6. To daje 288 m2. Jeżeli odejmiesz otwory to wyjdzie jakieś 200 m2.
Chcesz dać 6 cm grubiej to jest w sumie 12 m3 styropianu więcej.
Około 120 zł za m3 daje cenę 2240 zł. Plus dłuższe kołki + więcej kleju (grubsze musi być lepiej doklejone).
Możesz nagle zapłacić za swój kaprys nawet ponad 2500 zł, a nic Ci to nie da.
Za różnicę kupisz jedno porządne okno (o niezłym współczynniku cieplnym).
https://forum.murator.pl/topic/4232-max-na-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-55040
I weź pod uwagę, że u mnie odejmujesz szerokie drzwi garażowe, tarasowe i wejściowe.
Powyżej 12 cm nie ma sensu dawać styropianu.
Tak samo jak chcesz uzyskać 30 stopni w środku. Nakłady na każdy stopień cieplej w domu są niewspółmierne.
Tu niestety nie ma zależności liniowej.
https://forum.murator.pl/topic/4232-max-na-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-55076
Rafter sam napisałeś: "Jeżeli odejmiesz otwory to wyjdzie jakieś 200 m2". Za cenę dodatkowego docieplenia tych ścian chcesz kupić 1-2 okna (3-5 m2) o lepszym współczynniku. Co się bardziej opłaca?
Załóżmy, że kładąc dodatkową ilość styropianu (8 cm) uzyskasz współczynnik U lepszy o 0,1 W/m2K. W ciągu sezonu zaoszczędzisz na energii około 2000 kWh, co daje ponad 500 zł oszczędności. Natomiast koszt inwestycyjny tego dodatkowe styropianu to niecałe 2500 zł. Okres zwrotu: niecałe 5 lat. Założyłem raczej pesymistyczne warunki, np. cena m3 styropianiu 150 zł i różnica temperatur między zewnątrz i wewnątrz dla sezonu grzewczego średnio 20 stopni, więc w rzeczywistości ten okres zwrotu może być krótszy.
https://forum.murator.pl/topic/4232-max-na-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-55416
Mozesz dać MAX-a wzdloz, mialem podobny problem. Moj architekt powiedzial ze to jak najbardziej poprawne rozwiazanie konstrukcyjnie a odpowiedni współczynnik U mozna uzyskać stosując odpowiednią grubość ocieplenia. Ja jednak zbudowałem z UNI 250, to chyba bezpieczniejsze rozwiazanie. Jezeli chodzi o MAX-a w poprzek (30 cm) to daje on niewielką poprawę ocieplenia (rownowazną ok. 1-2cm steropianu), a jezeli budujesz fundamenty z bloczków to bedziesz musial je klaść w poprzek, bo ja nie znalazlem tak szerokich.
A jezeli chodzi od spór 12 cm czy 18 cm !! steropianu, to ja jestem troche zszokowany. Przecież każdy wie że ciepło nie ucieka tylko przez sciany i przy ociepleniu 12 cm wcale nie jest to duży procent. Jezeli komuś naprwade zależy na osiągnięciu jak najmniejszych strat ciepła to powinien zainteresować się otworami oraz wentylacją. Wydaje mi mi sie że niektórzy traktują wspólczynnik U ścian jak punk honoru i prześcigują się w jego zmniejszaniu. Idąc tym tokiem myślenia można by pomyśleć że jak damy 30 czy 40 cm styropianu to wcale nie będziemy musieli ogrzewać domu.
https://forum.murator.pl/topic/4232-max-na-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-55527
kruszek - a niektórzy myślą, że jak jakiś polski urzędas wymyślił normę 0,3 W/m2K i ją spełnią to wszystko będzie cacy. Tylko dlaczego w innych krajach, np. Niemcy, kraje skandynawskie ten współczynnik ustalony w normie jest niższy i wynosi 0,2 albo jeszcze mniej?
Natomiast co do strat przez wentylację to się w pełni zgadzam, dlatego nie należy zapominać o rekuperatorze.
https://forum.murator.pl/topic/4232-max-na-d%C5%82ugo%C5%9B%C4%87/#findComment-55587
