Joasia 18.10.2005 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 W łazience na poddaszu mam w projekcie sedes i bidet pod skosem. Ścianka kolankowa ma wysokość 82 cm, a potem zaczyna się skos pod kątem 60 stopni.Muszę oczywiście odsunąć bidet od ścianki kolankowej. Ale nie wiem o ile. Jaka jest (dla osób ok. 170 cm wzrostu) minimalna wysokość pionowej ścianki, przy której może stać bidet? Czy ktoś wie? Dzięki. Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42324-bidet-pod-skosem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 18.10.2005 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 z doświadczeń organoleptycznych wnioskuję, że powinno to być ponad 1,5m. P.S. mam 186cm wzrostu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42324-bidet-pod-skosem/#findComment-860277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 18.10.2005 09:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 No to, Holender, nie będę miała bidetu - bo mi wejdzie w światło drzwi. Nie mam bidetu, nie mam kominka - kurcze, czy ja w ogóle mam ten dom? Jak każdy prawnik uważam, że porządni ludzie do sądu nie chodzą , ale chyba pozwę architekta... Dzięki, xavi, że się pofatygowałaś zmierzyć. Pzdr. Joasia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42324-bidet-pod-skosem/#findComment-860286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 18.10.2005 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 W łazience na poddaszu mam w projekcie sedes i bidet pod skosem. Ścianka kolankowa ma wysokość 82 cm, a potem zaczyna się skos pod kątem 60 stopni. Muszę oczywiście odsunąć bidet od ścianki kolankowej. Ale nie wiem o ile. Jaka jest (dla osób ok. 170 cm wzrostu) minimalna wysokość pionowej ścianki, przy której może stać bidet? Czy ktoś wie? Dzięki. Joasia. oj.... Joasia.... nie pytaj...... tylko wez taborecik... o tej wysokości.... usiądź . i po kolei wykonuj czynności......zamiast przed kompem. siadaj na taborecie. i doświadczaj..... i powiadom o wynikach... pozew zawsze zdążysz..... im po te stresy, ... myśl. logicznie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42324-bidet-pod-skosem/#findComment-860307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 18.10.2005 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 No pewnie, że najprościej byłoby samej pojechać na budowę i sprawdzić jak bardzo ten skos wali mnie w głowę, ale ostatnio w sprawach budowlanych uczestniczę raczej tylko wirtualnie i telefonicznie, czyli generalnie na odległość: nowy domek - nowy potomek Więc skoro jest Forum, to pytam. Stosownych pomiarów w domu i "na sucho" już dokonałam i wyszło mi 120 cm. To też za wysoko, więc chcę się upewnić, jak to inni mają... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42324-bidet-pod-skosem/#findComment-860382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 18.10.2005 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Najłatwiej obliczyć wzrost (najwyżego w rodzinie) minus te 50cm wysokości siedziska. Troche zle liczysz Wysokosc muszli to ok 40 - 42cm , jesli juz liczymy centymetry to roznica jaka wychodzi z Twoich obliczen a norm /50-42=8/ to duzo.Nalezy zobaczyc jaka jest wysokosc do sufitu od krawedzi muszli wg obliczen wysokosc w tym miejscu wynosi 105cm + 60cm/B/*tg40st= 155cm/A-5cm/. 60 cm to odleglosc krawedzi muszli od sciany kolankowej. Jesli najwyzszy w rodzinie ma 160 cm to da sie korzystac w przeciwnym wypadku musi zainteresowany wysunac muszle do przodu. Dla statystycznego Polaka odleglosc frontu stelazu geberitu /albo leja miski w.c./od sciany, przy tym kacie nachylenia dachu , powinna wynosic min. 35cm , wowczas da sie usiasc, splukiwanie niestety z lekkim "uklonem". Wstaw sobie do tego wzoru za A wzrost najwyzszego domownika i oblicz ile od sciany /B/ musi byc zamocowana muszla. tg40st. przyjmij 0,84 niby nic a przy tych centymetrach sie to przyda a wątek o skosach jest tutaj: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=53282&postdays=0&postorder=asc&start=0 może coś Ci pomoże w obliczeniach i przeliczeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42324-bidet-pod-skosem/#findComment-860480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joasia 19.10.2005 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 Sonika, dzięki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42324-bidet-pod-skosem/#findComment-861874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
