Młody 26.12.2002 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2002 Witam po swietachMam problem, ktory dopiero na pewnym etapie budowy stal sie problemem ( pewnie kazdemu podczas budowy wychodzi cos niespodziewanego )Projekt domu indywidualny. Wykonawca po zapoznaniu sie z projektem zauwaza brak wentylacji w kuchni oraz lazience na parterze. Sygnalizuje mi to, lecz uznalem ze jest za wczesnie aby sie tym przejmowac.Stan obecny: wybudowany parter przykryty stropem. W w/w pomieszczeniach wykute w scianach dzialowych otwory wentylacyjne, w stropie wpuszczone sa rury pcv (maja one tworzyc przedluzenie kanalow wentylacyjnych az po dach. W dachu mialy byc wyprowadzone wywiewy.Obawiam sie, ze te dwia wywiewy w dachu ( czy tez nawiewy) swym wygladem zepsuja mi caly wyglad budynku( na ktorym beda dwa kominy). Mam zwiazane z tym pytania.Czy jest mozliwe obudowanie poczawszy od stropu tych rur w ten sposob, aby nad dachem wygladalo to jak kominy?Czy mozna kupic eleganckie zakonczenia tych rur aby ladnie komponowaly sie z dachem? Jaka musi byc ewentualnie dlugosc tych rur ponad dachem?Domyslam sie, ze raczej wykluczone jest prowadzenie poziomych kanalow wentylacyjnych tak aby dolaczyc nieszczesna wentylacje do istniejacych kominow?Czy jest mozliwe wybicie otworow wentylacyjnych z tych pomieszczen przez sciany zewnetrzne ( sciana 3-warstwowa )z oczywiscie jak najmniej widoczna kratka zewnetrzna?Za wszelka pomoc serdeczne dziekiRomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4233-wentylacyjny-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SlawekZ 27.12.2002 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2002 A cvzym bądzie pokryty dach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4233-wentylacyjny-problem/#findComment-54929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roose 27.12.2002 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2002 dla zapewnienia ciągu dobrze jest wyprowadzić kanały ponad dach, niemniej można przejść przez ścianę, dać kolano i zakończyć wywietrzakiem uniemożliwiającym nawianie powietrza do srodka - ZEFIR 140 firmy Uniwersal Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4233-wentylacyjny-problem/#findComment-54931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Młody 27.12.2002 08:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2002 Dach kryty blachodachowka.Raczej chcialbym uniknac wystajacych ze sciany wywietrznikow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4233-wentylacyjny-problem/#findComment-54934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerzyB 29.12.2002 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2002 O ile mi wiadomo, to od nowego roku nie wolno w myśl krajowych przepisów wykonywać instalacji wywiewnych z kuchni i sanitariatów z PCV!!!Tak poinformowali mnie kominiarze trudniący się wykonywaniem odbiorów instalacji wentylacyjnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4233-wentylacyjny-problem/#findComment-55098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Młody 29.12.2002 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2002 O kurcze czy to prawda? Moze Sanipro wie cos o tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4233-wentylacyjny-problem/#findComment-55112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
