tomek_2 18.10.2005 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Mam spory problem z estetycznym wykonczeniem sciany przy oscieznicy. Oscieznica regulowana dopasowana do grubosci sciany, od czola opaski maskujace. Niestety, na scianie po jednej stronie drzwi polozona jest glazura (sciana nie ma pionu, glazura w pionie), ktora na dole odstaje od sciany o ok. 1 cm, natomiast na gorze plytek na wysokosci ok. 145 cm od podlogi odstaje od sciany juz na ponad 2 cm. I teraz problem (wlasciwie kilka problemow) Czy opaska maskujaca ma przylegac do sciany czy do plytek?W 1-szym wariancie problem bedzie taki, ze opaska maskujaca nie tylko zlicuje sie z plytkami a wrecz bedzie glebiej niz plytki, co wygladac bedzie b. nieciekawie. Z kolei do sciany bedzie ladnie dolegac (pomijajac odchylke od pionu).W 2-giej wersji opaska dolegac bedzie do plytek, natomiast od momentu, gdzie koncza sie plytki az do gory oscieznicy miedzy opaska a sciana bedzie szpara wielkosci 2-2.5 cm. Ktore wyjscie lepiej wybrac? Ja optowalem wczesniej za wersja 2, ale po ostatnich rozmowach z facetem od 'wykonczeniowki' sadze, ze wersja 1 bedzie lepsza. A moze wyjscie 2 - czyli opaska przylega do plytek, a wokol drzwi e polozyc plytki celem zniwelowania tej nieciekawej szpary? HELP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42342-opaski-maskujace-oscieznice-a-odstajaca-od-sciany-glazura/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 18.10.2005 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Wybierz wariant, który najmniej będzie rzucał się w oczy i który nie będzie Cię denerwował. Trochę się pośpieszyłeś z tymi płytkami dojeżdżając z nimi do drzwi. A co by było gdybyś na płytkach miał dekory, wałki i londony, co byś wtedy zrobił-zrywał je bo opaski nie ma jak zamocować?Mnie 2 rozwiązanie wydaje się najbardziej praktyczne. Szparę pomiędzy ościeżnicą a opaską powyżej płytek trzeba wypełnić pianką montażową niskorozprężną (żeby ci opaski nie wypchnęło), oczywiście wcześniej musisz obkleić opaskę taśmą malarską. Po wyschnięciu należaloby wyciąć część pianki (jakiś 0,5-1cm) w głąb i szpachelką wyszpachlować to jakąś szpachlą np. taką z włóknami do spinowania płyt GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42342-opaski-maskujace-oscieznice-a-odstajaca-od-sciany-glazura/#findComment-860618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 18.10.2005 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Na pewno dobrze mowisz, najgorsze, ze w tej sytuacji trudno o to najlepsze estettycznie wyjscie, bo co sie nie zrobi bedzie to gorsze zlo a nie ladne wykonczenie. Plytki przy samej oscieznicy w razie koniecznosci mozna zerwac - to tylko 4 szt. - gdyby wygrala opcja, ze bok opaski maskujacej dolega do boku plytek. Prosilbym o wiecej opinii - z gory dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42342-opaski-maskujace-oscieznice-a-odstajaca-od-sciany-glazura/#findComment-860706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 18.10.2005 20:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2005 Podnosze temat ponownie - czy nikt nie walczyl z takim problemem np w kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42342-opaski-maskujace-oscieznice-a-odstajaca-od-sciany-glazura/#findComment-861199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 19.10.2005 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2005 wklej zdjęcie a zobaczysz, że posypią się pomysły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42342-opaski-maskujace-oscieznice-a-odstajaca-od-sciany-glazura/#findComment-861357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
