PILNE!!! - Wylewka a podlogówka - Potrzebne zbrojenie ?
Potrzebuje szybkie Info...
Witam was -
Mam strop teriva, teraz klada rurki od wody itp, elektryka lezy, bedzie podlogówka... mam okolo 17cm na posadzke
myslalem tak:
4cm styropianu fs20
+ folia budowlana (tak radza fachowcy - po co nie wiem?)
+ 4cm styropianu fs20 (kladziony na zakladke)
+ 3cm Styropian systemowy z ekranem, na to rurki od podlogówki
+ 6cm wylewki z agregatu
CZY MOZE KTOS TO ZWERYFIKOWAC?
oraz pytanie czy trzeba w takim przypadku dawac zprojenie z siatki?? i jezeli tak to gdzie je umiescic?
PROSZE O ODPOWIEDZ - BARDZO PILNE
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/
Dużo tego styropianu, ale nawet gdyby było go mniej to i tak wylewka popęka (zawsze tak jest na styropianie) więc siatka zbrojąca będzie temu zapobiegać. I skoro jest ogrzewanie podłogowe to koniecznie trzeba zrobić dylatację od ściany natomiast do betonu na wylewkę dodać odpowiedni plastyfikator (taki do wylewek na ogrzewanie podłogowe).
No i oczywiście trzeba dopilnować żeby fachowcy równomiernie (bez przerw) ułożyli siatkę zbrojącą.
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/#findComment-861288
Z tym styropianem to trochę przesadziłeś, ja dałem na parterze 2 x 5 cm a na piętrze 1 x 5 cm, na to folia aluminiowa, rurki, siatka i wylewka z plastyfikatorem. Znaczy robisz pewnie lepiej ale i drożej. Acha, folie pod styro tez dawałem, taką czarną grubą na 2 x i dylatacje między wszystkimi pomieszczeniami i przy ścianach. Nic mi nie popękało.
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/#findComment-861316
Z powodu, iz jest to domek parterowy, ale z piwnica (TAKIE JAJA :) mam wszystkie rury na podlodze. Moge kupic 10tke i ukladac ale latwiej jest dac 4ke , wyjde wtedy na równo z rurami a potem dac 4cm aby to przykryc.
Ale nie w tym problem a w ZBROJENIU wylewki ... slyszalem ze trzeba dac? - plastyfikator jasna sprawa ale to nie zbrojenie...
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/#findComment-861319
Ja siatkę zbrojeniową dawałem, taka 1 x 2 m o oczku 10 cm. Nic nie pękło, a siatka dość tania, chyba 7,- zł za arkusz.
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/#findComment-861345
U mnie na parterze siatka (dom bez piwnicy), na piętrze włókna. W Twoim przypadku na pewno dałbym siatkę.
No i trzeba mieć nadzieję, że projektant domu przewidział takie obciążenie stropu.
Michał
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/#findComment-861560
w projekcie mam 10cm styropianu i 8 cm wylewki, wiec 11cm styropianu i 7 cm wylewki jest ok.
włókna to chyba najlepsza opcja: LEKKIE i ciezko spartaczyc... przy stali istnieje mozliwosc tarcia stali o podlogówke...
no i włókna sa lekkie... zo tez WAZNE !!!
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/#findComment-861605
A ja mam pytanie odnosnie tego plastyfikatora : po co go dajecie ? Plastyfikator działa tylko przy samym wykonywaniu wylewek aby usunąc powietrze z betonu. Póxniej jest bezuzyteczny. Więc skoro wylewki wykonuje się miksokretem to nie zrozumiem co da użycie plastyfikatora. Nie wierzcie w to, że plastyfikator spowoduje, że beton bedzie elastyczny - beton to beton i zawsze jest twardy.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/#findComment-862345
A czy strop był dozbrojony? ja kładłem strop porotermu rozpiętość 5,2 i co 2 belkę dozbrajałem górą ( nawet w materialach wienerbergera jest o tym napisane ) Kilkadziesiąt -kilkaset metrów rur z wodą trochę waży leży na steropianie i na pewno go trochę ugniecie. Dlatego wylewki moga popękać więc ja daje siatkę. Cypek napisał,że 2m2 kosztują 7PLN (no dobra niech będzie 10PLN) ile masz metrów domu 200? to jest wydatek 1000PLN a masz spokój (LUB inaczej 1m2 domu na gotowo ok 2000 PLN, 5 PLN za 1m2 siatki to 0,25% wartości domu - niewiele za spokój )
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/#findComment-862515
Domek ma 340m2, ale tylko 140m2 to czesc, o ktorej debatujemy...
U mnie belki stropu nie sa dluge, maja max. 4m, wiec nie powinno byc problemu
jednak dobry watek....
CZY KTOS WIE ILE WAZY (1m2 lub wiecej) PODLOGOWKI napelnionej woda??
JESZCZE NIKT SIE NAD TYM NIE ZASTANAWIAL ??
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/#findComment-862536
Gość 1950
to co będzie cięższe te parę metrów rury na jednym m2 powierzchni, czy 6,5 cm betonu które leży na rurach i styropianie
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/#findComment-862877
no, jezeli na 170m2 posadzki potrzebujemy okolo 3,5t cementu i okolo 24t piasku i troche wody to chyba sprawa jest jasna...
rurka wazy prawie nic a woda - no wlasnie ? ILE JEST WODY W OBIEGU??
https://forum.murator.pl/topic/42372-pilne-wylewka-a-podlog%C3%B3wka-potrzebne-zbrojenie/#findComment-862905
