Glowica raczej nie jest wadliwa, bo na innym grzejniku dziala prawidlowo. Natomiast na tym konkretnym o wys. 90 i szer. 60 cm pomimo dokrecenia glowicy na 0 grzejnik dalej grzeje. Instalacja na rozdzielaczach (jesli ma to znaczenie). Temp. zasilania CO w tej chwili ok. 60 st. (wymuszona przez pogodowke). Czy zakres zmniejszania temp. przez glowice termostat. zalezy od temp zasilania czy tez bez wzgledu na nia po skreceniu glowicy na 0 grzejnik grzac nie powinien? Co moze byc sknocone? Zamiana zasilania z powrotem raczej nie wchodzi w gre - bylo sprawdzane. Czy wina moze byc zapowietrzenie grzejnika??? Jak znalezc przyczyne?
https://forum.murator.pl/topic/42373-zakrecona-glowica-termostatyczna-a-grzejnik-i-tak-grzeje/
Może, sam zawór się zacina?
Po zdjęciu głowicy, widać trzpień. Powinien dać się bez problemu wcisnąć.
Spróbuj może, go zablokować w położeniu zamkniętym.
Jeżeli po jakimś czasie, grzejnik nadal będzie ciepły, to prawdopodobnie tu jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/42373-zakrecona-glowica-termostatyczna-a-grzejnik-i-tak-grzeje/#findComment-861410
Wygląda na uszkodzony zawór, albo głowica nie pasuje do tego typu zaworów. Czy grzejniki na których głowica działa są takiego samego typu. Sprawdź czy wystający trzpień zaworu ma taką samą długość. Bo tu może być problem, że do tego grzejnika powinna być inna głowica.
https://forum.murator.pl/topic/42373-zakrecona-glowica-termostatyczna-a-grzejnik-i-tak-grzeje/#findComment-861666
ja mialem podobny. POd koniec lat 80-tych KFA wypuscila zawory termostatyczne z glowicami z NRD. Fajne to bylo ale trzpien zaworu zacinal sie nagminnie powodujac podobne jak u Ciebie zjawisko. POradzilem sobie tradycyjnie ;)
Mlotek i baaach w trzpien - ruszyl sie :)
pozniej WD-40 na trzpien i znow mloteczkiem :)
Rozruszal sie i pozniej dzialal idealnie
I byl to chyba w tym wypadku blad konstrukcyjny gdyz dotyczylo to wszystkich zaworow jakie mialem
Moze cos sie "zastalo" i mloteczek pomoze? :) jak przy naprawie PF-125p ;)
https://forum.murator.pl/topic/42373-zakrecona-glowica-termostatyczna-a-grzejnik-i-tak-grzeje/#findComment-861673
A może w tym grzejniku zawór jest nastawiony na max? Porównaj z ustawieniami innych grzejników.
Pozdrawiam, Heniek
https://forum.murator.pl/topic/42373-zakrecona-glowica-termostatyczna-a-grzejnik-i-tak-grzeje/#findComment-861755
