kusy 27.12.2002 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2002 Fachowcy pomóżcie ! Mam problem z zaszronioną folią paroprzepuszczalną , mimo zachowania wszelkich prawideł w układaniu wełny z zachowaniem szczeliny wentylacyjnej między wełną a folią od strony północnej zauważyłem podczas ostatnich mrozów że folia paroprzepuszczalna jest oszroniona a co za tym idzie wełna jest mokra !Od strony południowej jest ok!Gdzie popełniłem błąd ! proszę powiedzcie co robić ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4238-ocieplanie-poddaszy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.12.2002 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2002 Też to zjawisko zaobserwowalem u siebie w domu.Czy ktos moze to logicznie wyjasnic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4238-ocieplanie-poddaszy/#findComment-55267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 31.12.2002 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2002 A daliście folię paroszczelną od strony pomieszczeń? Z tego co napisaliście to jest tak:stopień nasycenia parą wodną powietrza zależy ściśle do temperatury im wyższa tym więcej pary przyjmuje. Po przejściu z ciepłego pomieszczenia do chłodnej przestrzeni pod pokryciem dachowym para wodna zaczyna się kondensować no i się oszrania. Jedyna rada to zmnieszenie strumienia pary wodnej z pomieszczeń. Polecam artykuł na stronie ITB (http://www.itb.pl - poradnictwo - "stan wilgotnościowy przeród budowlanych" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4238-ocieplanie-poddaszy/#findComment-55528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzops 02.01.2003 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2003 Ja zrobilem tak, na skosach ulozylem 15 cm welny min. potem folia paroprzepuszczalna na calej pow dachu i pokrylem blachodachowką.Po ostatnich mrozach bylem na budowie i po wizycie na strychu od strony polnocnej folia jest cala oszroniona.Dodam ze jeszcze nie rozcinalem jej pod kalenicą.Chcialbym rowniez ocieplic do samej gory dach welna i wykonczyc to plytami z regipsu i urzadzic na strychu pomieszczenie np. do gry w tenisa stolowego , ale teraz nie wiem jak sie za to zabrac. Moze ktos mi poradzi i wyjasni te kwestie. Zaznaczyc musze ze w sprawach budowlanych jestem "zielony" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4238-ocieplanie-poddaszy/#findComment-55736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kusy 02.01.2003 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2003 Dzięki Władku za podpowiedź !Skorzystałem z twojej rady i odwiedziłem stronę "itb",przyznam że wiele mi wyjaśnił przeczytany artykuł ,ale nie tak do końca , bo dalej zostaje kwestia dlaczego odpółnocnej strony jest szron a od południowej nie ma go .Folię paroprzepuszczalną i paroizolację na pewno mam poprawnie ułożoną ! pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4238-ocieplanie-poddaszy/#findComment-55877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
engi 03.01.2003 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2003 Sądzę,że od strony południowej słońce osusza i eliminuje nadmiar wilgoci, zaś północ zawsze jest bardziej wilgotna -nigdy słońce się nie opiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4238-ocieplanie-poddaszy/#findComment-55965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 03.01.2003 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2003 Dokładnie. Powietrze ma wyższą temp. pod pokryciem od strony południowej, a co za tym idzie ma większą "pojemność" pary wodnej, i zdąży pewinie się wydostać z tą parą z pod pokrycia zanim temperatura spadnie w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4238-ocieplanie-poddaszy/#findComment-56126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kusy 06.01.2003 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2003 No dobrze jest przyczyna , ale co zrobić teraz z mokrą wełną ,suszyć ! i co zrobić aby się więcej to zjawisko nie powtarzało . Pozdrawiam Christof ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4238-ocieplanie-poddaszy/#findComment-56652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MM1719499045 06.01.2003 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2003 Paroprzepuszczalność paroprzepuszczalności nie jest równa. Na dach powinna być układana folia wysokoparoprzepuszczalna dobrej firmy. Nie ma potrzeby wtedy zostawiania nawet szczeliny wentylacyjnej i wszystko powinno bez problemów odparować. Jest to szczególnie ważne w przypadku poddasza użytkowego, gdzie docieplony jest dach. W lepszej sytuacji jest poddasze nieużytkowe.Doraźne suszenie wełny nic nie da sytuacja z pewnością się powtórzy. Moim zdaniem doraźnie mogłoby pomóc poprawienie wentylacji dachu a jeżeli to nie pomoże konieczna może się stać niestety wymiana folii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4238-ocieplanie-poddaszy/#findComment-56707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.01.2003 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2003 od strony pomieszczenia powinna byc folia ktora nioe pozwala na migracje pary w kierunku poddasza (zalatwia to wentylacja). od strony pokrycia folia wysokoparoprzepuszczalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4238-ocieplanie-poddaszy/#findComment-56754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KarinaZ 06.01.2003 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2003 słyszałam, że pewni artyści ( fachowcy artyści ), zaczeli komuś swego czasu układać folię stroną lewą na prawo ...Ale rozumiem, że jest OK, bo może ewentualnie to jest przyczyną. Karina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/4238-ocieplanie-poddaszy/#findComment-56780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
