  • Odpowiedzi 42
Ten wątek to jakaś podpucha. Zawsze jest gdzieś temperatura powyżej zera. Woda krąży w instalacji..... Podpucha jak nic :evil:
To nie jest podpucha. Naprawde mi zamarza. Ja sam sie dziwie i nie potrafie tego rozsadnie wytlumaczyc. Zawsze myslalem ze cos takiego moze sie stac gdy dom sie nie ociepla, piec nie chodzi itepe. A jednak.
A.
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-863248
agromek wyjaśnij po ludzku, co to za dom masz, z czego zbudowany i jak rury lecą w domu. Mnie też wydaje się nieprawdopodobne, żeby przy takim poziomie techniki grzewczej XXI wieku rury zamarzały w trakcie pracy kotła :lol: Tylko nie pisz, że masz kondensata! :lol:
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-863257
Piec Yunkers.
Dom z bali. Za balami wata, za wata rury plastikowe w otulinie (grzewcze). Dom pietrowy. Dwie rozdzielnie c.o. na dole i na gorze.
Zamarza nie zatyka bo raz az rurka pekla. Ja wiem ze to czary i nie chcialo mi sie wierzyc. Ale tak sie dzieje. I nie ma na to chyba rady.
A.
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-863756
Jak z oszczędności zakręcił zawór na maksa to mu zamarznie, pęknie, a jak mrozy zelżeją to ma wodę w ścianie.
No Arek przyznaj sięzakręcałeś zawór na maksa, chciałeś zaoszczędzić.
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-863808
Nie moge zaoszczedzic zakrecajac zawor. To pokoj dziecka. Za gaz place w sezonie ok 280 pln/miesiac.
A o co biegalo z ta galazka ?
A.
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-863986
podejrzewamy, że nie masz przepływu wody w tej gałązce 8)
A. A to ciekawe. Ale mowilem post wyzej ze to pokoj dziecka. Z reszta to nie dzieje sie na jednaj galazce ale na 3. Sa w sumie 4. Te 3 zamarzajace to te ktore ida w scianach od rozdzielnika. Czwarta to ta ktora idzie do pokoju w ktorym jest rozdzielnik.
A.
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-864000
No to jak to wytłumaczyć, woda płynie, piec ją grzeje, w otulinie jest, więc czemu zamarza jak płynie i piec jągrzeje.
Przy -30 to ten Junkers na najwyższym poziomie chodzi.
No chyba, że masza zaawansiałą automatykę źle ustawioną i piec wyłacza wraz z obiegiem, albo masz żle redukcje na rozdizelaczu dobrane i zamarzające obiegu nie ma bo rozdzielacz nie wymusza.
Inaczej sie nie klei. Coś wciskasz.
Bo woda płynie, a piec grzeje, i te tutki w otulinach są.
Chyba, że. Ale to nie możliwe. Te otuliny to bezpośrednio do ściany zewnętrznej przylegają.
No ale woda płynie, piec grzeje, a rurki i tak w otulinie, chyba, żeby nie.
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-864013
kroyena, Ty zaraz się rozpłaczesz,............a może nie :wink:
agromek, dawaj resztę danych
- jaka moc kotła
- jakie pompy
- ile odbiorników
- jaki przekrój rur
- jaka temperatura ustawiona na wyjściu, a jaka na wejściu
no i ile stopni jest w pokoju dziecka jak rura zamarza?
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-864019
Ta
Bardzo milo sie czytalo tutki, otulina ...
Ale. Zaciekawilo mnie to co napisalas. Ze piec sie wylacza i obieg tez. A jak inaczej ? Mnie sie wydaje ze pompka chodzi jak i piec chodzi. Chyba ze sie myle.
A co z tymi regulacjami na rozdzielaczu ?
Rurki sa za wata. Nie na samej scianie.
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-864021
Powinno byc : piec się wyłącza ale obieg chodzi dalej . Wtedy nie ma prawa nic zamarznąć jeżeli wraz z piecem wyłacza się pompa obiegowa to może zamarzać i tu moze być ten pies pogrzebany.
A to co zrobic zeby pompka chodzila dalej ?
czy jest szansa ze pompka nei chodzi(bo bym slyszal chyba) i to jest poprawnie ?
Arek
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-868368
- jaka moc kotła
- jakie pompy
- ile odbiorników
- jaki przekrój rur
Moc kotla ? Ostatnio fachman z Yunkersa przyjechal na przeglad, powiedzial ze piec ogrzeje 300 m kw. Ja mam tylko 120.
Jakie pompy ? Liczba mnoga ? Nie wiem.
Ile odbiornikow. 9 kaloryferow. 5 dol 4 gora.
przekroj nie wiem
temp na wyjsciu ? nie wiem.
w pokoju dziecka ok bo drzwi otwarte i jest cieplo. znaczy cos kolo 18-20 stopni.
A.
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-868375
Arek
normalnie to jest tak:
masz ustawiony programator na odpowiednia temp. w domu, do tego termostaty na grzejnikach. jak temp. spada kocioł się włącza. Pompa zapewnia stałą temp wyjscia i powrotu.
https://forum.murator.pl/topic/42421-pomocy-woda-w-instalacji-co-mi-zamarza/page/2/#findComment-868460
