To w końcu ile razy sie kładzie folię izolacyjna przed wylewką raz czy dwa razy? Jak to jest prawidlowo: tak jak nizej
1. Folia
2. styropian
3. folia
4. rurki ogrzewania podlogowegoz tym sreberkiem
5 wylewka betonowa?
czy bez tej folii pod numerem 1?
https://forum.murator.pl/topic/42434-to-jak-to-jest-z-ta-posadzk%C4%85/
A ja nad piwnicami robie tak:
1. folia
2. styropian
3. folia
4. sreberko
5. rurki ogrzewania podlogowego
6. wylewka
na poszadzce poddasza pomijam punkt 1.
Posadzkarz twierdzi, że pkt.1 jest również zbedny nad piwnicani, ale mnie te parę groszy co kosztuje folia nie zrujnuje.
https://forum.murator.pl/topic/42434-to-jak-to-jest-z-ta-posadzk%C4%85/#findComment-862611
Ja nie kładłem folii pomiędzy wylewką a styropianem...są szkoły, które mówią, że folia w tym miejscu stanowi warstwę poślizgową...ale sądze, że bez tego też sobie świetnie poradzi wylewka...u mnie sobie poradziła...
https://forum.murator.pl/topic/42434-to-jak-to-jest-z-ta-posadzk%C4%85/#findComment-862711
1. Folia
2. styropian
3. folia
5 wylewka betonowa?
odpowiem jeszcze raz jak powinna byc wykonana wzorowa posadzka -jastrych
na parterze niepodpiwniczonym
-na chudym betonie podkładowa papa termozgrzewalna przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci z gruntu,folia nie stanowi izolacji gdyż 0,2 mm położone na betoniu ulegnie natychmiast przekłuciu w setkach tysięcy miejsc (PROSZĘ PRZYPOMNIEĆ SOBIE DLADZEGO POD PIERWSZYM BLOCZKIEM A FUNDAMENTEM ZASTOSOWANO W WASZYCH PRZYPADKACH DOBRĄ I MOCNĄ IZOLACJE )
--warstwa foli budowlanej jako i wyłacznie dystans między papą i styropianem
---odpowiedniej grubości styropian FS 20 zalecana grubość od 5-10 cm
----folia budowlana jako dystans i warstwa poślizgowa między styropianem i zaprawą jastrychową
-----jastrych o minimalnej grubości 50 mm ,przy 100 mm styropianu 70 mm jastrychu
-----przy ścianie taśma dylatacyjna z pianki polipropylenowej o gr 5mm,a przy ogrzewaniu podłogowym 10 mm
------w jastrychu plastyfikator ,który redukuje wodę zarobowa przez co jastych jest półsuchy lecz plastyczny
-------włókno poliproylenowe
jastrych na piętrze
-styropian akustyczny TERMO D 33/30 (32 decybele) lub styropian FS 15 o grubości 30 mm
--folia budowlana jako warstwa poślizgowa i dystans
---jastrych o minimalnej grubości 40 mm
----włókno polipropylenowe w jastrychu oraz plastyfikator
-----taśma dylatacyjna (przyścienna jw.)
PYTANIA ?
POZDRAWIAM JAN ZAREMBA
https://forum.murator.pl/topic/42434-to-jak-to-jest-z-ta-posadzk%C4%85/#findComment-862886
Witam !!!
No wreszcie znalazłem jak powinno się robić posadzkę .Mam jedno pytanie :
Czy na "różnej maści" rurki należy "wyryć" rowki w drugiej warstwie sturopianu czy kłaść na styropian ???
pozdrawiam D.RZ
https://forum.murator.pl/topic/42434-to-jak-to-jest-z-ta-posadzk%C4%85/#findComment-863121
czyli na tym etapie idą rurki ogrzewania podłogowego?
o co chodzi z tym włóknem polipropylenowym?
Janzar - na jakim terenie działasz?
https://forum.murator.pl/topic/42434-to-jak-to-jest-z-ta-posadzk%C4%85/#findComment-864171
czyli na tym etapie idą rurki ogrzewania podłogowego? TAK
-------włókno polipropylenowe
WŁÓKNO POSIADA TZW GWARANCJE POSADOWIENIA CZYLI JEST TYCH WŁOKIEN W CAŁYM PRZEKROJU JASTRYCHU TYLE ABY NIWELOWAĆ NAPRĘŻENIA SKURCZOWE PANUJACE W CZASIE WIĄZANIA CEMENTU
SIATKA STALOWA O GR.3 LUB 4 CM JEŚLI NIA ZNAJDUJE SIĘ RÓWNO W PRZEKROJU JASTRYCHU CO JEST NIEMOZLIWE DO WYKONANIA NAWET NA DYSTANSACH NIE SPEŁNIA SWOJEJ ROLI
NIE STOSUJĘ SIATEK OD OK. 10 LAT GDY TYLKO POJAWIŁA SIE MOZLIWOŚC ZAKUPU WŁÓKIEN W POLSCE
NIE JEST TO METODA NOWA
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68638170
DOLNY ŚLASK -GRUPA WROCŁAWSKA KORZYSTA Z MOICH SKROMNYCH USŁUG
POZDRAWIAM JZ
https://forum.murator.pl/topic/42434-to-jak-to-jest-z-ta-posadzk%C4%85/#findComment-864509
na pow ok 170 m2 x 0,07=11,9kg opakowanie za 18pln dwiec okolo 220PLN z przesylka - najczesciej goscie od posadzek maja to, wiec trzeba tylkodac haslo - ale mozna i tu: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=68638170
poczytaj sobie... jest tam wszystko na ten temat...
jezeli masz na stropie kable, rurki itp to bardzi ciezko bedzie ulozyc styropian tak, aby sie nie kolysal...
ja daje warstwa steropianu tak aby byla równo z kablami - rurkami inp 4cm tp, na to folia, na to styropian np 6cm i dalej zgodnie z planami...
pamietac trzeba tez o podsypaniu wszystkich rurek tak aby nie mogly sie uginac (RURKI NAJCZESCIEJ LECA OBOK SIEBIE, WIEC TRZEBA MIEJSCE POMIEDZY NIMI CZYMS WYPELNIC... ) jedni daja piasek, inni kermazyt itd...
https://forum.murator.pl/topic/42434-to-jak-to-jest-z-ta-posadzk%C4%85/#findComment-864570
