Może ktoś wie jak w prosty sposób obliczyć zapotrzebowanie domu na ciepło (wzór)? Może jakiś formularz kalkulacyjny.
Potrzebne mi jest to do podjęcia decyzji jakim sposobem (paliwem) ogrzewać swój dom. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/
  • Odpowiedzi 61
Najprosciej to ściągnąć program OZC, wklepać dane i po sprawie.
http://vip4.home.pl/www/nape/index.pl?top=fir&id=10&vis=10
Hahahahah "najprościej OZC", ale jaja :-) OZC i najprościej...ja przez to nie przebrnąłem i nie zamierzam kończyć akademików, żeby się przez to przegryźć....
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-862716
Najprościej?
Dom nieocieplony 60W/m3
Dom ocieplony dobrze 30W/m3
I nawet jak się pomylisz, to błąd wyniesie +-10%.
Taki sam błąd będzie przy arkuszu kalkulacyjnym. Nie ma siły żeby wstawić np. wszelkie niedoróbki, czy też zyski ciepła.
Widziałem wyliczenia na 20W/m3. I potem... i potem wymiana kotła na większy.
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-862853
zaluje ze to co dostalem od projektanta ktory moj bilans cieply czynil wyrzucilem przy ostatecznej przeprowadzce
Wyszlo idealnie tylko ja jak idiota posluchalem sie "doswiadczonych" i mialem przewymiarowany kociol - ale to juz inna sprawa
Dlaczego tak tego zaluje - bo tam byly wszystkie wzory ktore teraz nie raz by mi sie przydaly
Sadze ze dokladny bilans wypada zrobic
Kiedys sciagnalem ten polecany tutaj OZC
Ale chyba inteligentny inaczej jestem - nie przebrnalem przez niego i nic sobie nie wyliczylem :(
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-862863
Poważna instytucja jaką jest Instytut Kotłów Grzewczych w Łodzi podaje do orientacyjnego przeliczania 47,5W/m3 przy wysokości pomieszczeń 3m. I lepiej jest przewymiarować kocioł, co też jest zalecane w granicach 10%, niż wstawić przymały, np. za mały o 1%.
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-862881
Hahahahah "najprościej OZC", ale jaja OZC i najprościej...ja przez to nie przebrnąłem i nie zamierzam kończyć akademików, żeby się przez to przegryźć....
Szaruś poszedł bardzo " na skróty" w swojej ocenie, ale faktem jest, że nie trzeba kończyć niczego szczególnego, aby posługiwać się tym programem. Powiem więcej, to zajęcie jest całkiem przyjemną zabawą - szczególnie jak się liczy swój własny dom.
ajprościej?
To bardzo daleko idące uproszczenie. Szczególnie jeśli mamy do obliczenia stary nieocieplony dom, którego nie można z jakichś powodów ocieplać........lepiej policzyć, bo błąd może wyjść sporo wyższy od 10 %.
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-862885
Janussz - jak widze jest kilka teorii ;)
wszelkie obliczenia sa dla wartosci plus20 minus 20 na zewnatrz a takich dni w roku jest niewiele
O ile dobrze mi wiadomo najwyzsza sprawnosc kociol uzyskuje przy pracy ciaglej. Wtedy spalanie jest optymalne, odprowadzenie spalin i temperatura komina idealna itd.
Ale moge sie mylic wszak specem ;) od okien jestem a nie kotlow.
Jedni - ja ich nazywam - starej daty - mowia ze przewymiarowany kociol to najlepiej jak byc moze. To ze pozniej placimy za gaz chorendlane sumy mimo idealnie ocieplonej chalupy zastanawia nas i bledow szukamy gdzie indziej niz sa w rzeczywistosci - tj. w przewymiarowanym kotle
Jest tez i druga ktora dazy do optymalizacji i idelanej kompensaty kW.
Wtedy kociol pracuje kilka dni w roku pelna moca (pracaujac ciagle) i okazuje sie ze w tej samej chalupie placimy o wiele mniej za ogrzewanie.
Ktora z tych teorii jest prawdziwa?
Hmmm....na swoim przykladzie przychylam sie do drugiej :)
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-862896
Ja podałem przykład orientacyjnego przeliczania. Takiego do gdybań. Tak samo IKG w Łodzi.
Jeżeli już jednak dochodzi do realizacji projektu, to jestem jak najbardziej za rzetelnym policzeniem strat ciepła. Jednak z doświadczenia wieloletniego wiem, że mało to się różni od tych orientacyjnych przeliczeń. Kocioł gazowy faktycznie można dobrać na styk. Tak samo olejowy. Jednak na opał stały, a tych niestety jest najwięcej nie da się dobrać tak idealnie. Chociażby ze względu na sam opał.
I jeszcze uwaga.
Każda dokumentacja powinna mieć projekt instalacji c.o. Bez strat ciepła nie da się jej wykonać prawidłowo.
Z kolei jeżeli mamy ogrzać jakiś stary budynek bez dokumentacji, to takie wartości przybliżone powinny wystarczyć, bo i tak przecież instalacja będzie robiona na oko instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-863141
najprościej jest zlecić wykonanie projektu podłogówki.
Tam musi być bilans budynku ( wszystkich pomieszczeń ).
No ale kosztuje to kila stówek.
Mamy za to wash&go :-)
drugi sposób to wrzucić dane do exela.
roboty jest na tydzień wieczorami, ale za to można dowolnie stawiać sobie temperatury zewnętrzne, pomieszczeń, koszty energii, współczynniki materiałów, ich grubości itd.
Wzory - łatwo dostępne, jedno popołudnie coby wszystko pomierzyć w domu ( albo "zdjać" wymiary z projektu ).
trzeci sposób to wspomniany OZC - chyba najszybsza metoda, ma też ograniczenia dla dociekliwych.
Osobiscie zdecydowałem się na drugą i trzecią opcję.
Wyniki obydwiema metodami wyszły bardzo podobne i o dziwo mniej-więcej ale zadawalajaco zgodne z rzeczywistością.
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-863142
Nie przewymiarowujcie kotłow. Przeglądałem kiedyś kilka wykraseów sprawności w funkcji wykorzystanej mocy kotła i naprawdę jest o co walczyć.
Zamiast wstawiać np. przewymiarowany kocioł kondensacyjny, lepiej zastosować dobrze dobrany "klasyczny".
Ale co ja się będę mądrzył, jak rzuciłem kotły w cholerę, bo będę grzał prądem :)
Pozdrawiam,
Sunao
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-863148
Program OZC jest chyba bardziej przydatny do obliczenia jaką moc powinny mieć grzejniki. Tak mówię z własnego doświadczenia, ja przebrnąłem przez to, ale pracuję w branży budowlanej, co prawda nie instalacyjnej, chociaż i tak nie obyło się bez telefonu do przyjaciela projektanta instalacji. Do mojego domku i tak nie ma kotła o takiej małej mocy, ale OZC pozwoliło mi zaoszczędzić jakiś 1000-1500 zł na grzejnikach w porównaniu z tymi które zaproponował mi wykonawca instalacji. Zobaczymy jak te obliczenia sprawdzą się w praktyce, jak na razie jeszcze to jest niewiadomą.
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-863275
Najprościej?
zakłądam do obliczeń 30W/m3 - domek o kubaturze 420m3
420x30w= 12600W
Czy teraz należy pomnozyc wynik przez 24h aby wyszło zapotrzebowanie dobowe. czy mnoży si eotrzymany wynik przez wspolczynnk korygujący albo jakas stałą?
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-863372
Najprościej?
420x30w= 12600W
W tym momencie otrzymałeś moc która teoretycznie powinna wystarczyć do pokrycia strat ciepła dla budynku przy temp. zewnętrznej -20 stopni C. I teoretycznie taką powinieneś mieć moc kotła dla C.O. - 12,6 kW
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-863389
Ale wywołełm wojnę z tym OZC. Może najprostszy faktycznie nie jest, ale jak już się wrzuci wszystkie ściany do OZC, to się można troche pobawić. Wyniki też nie wychodzą złe, dosyć dobrze odpowiadają rzeczywustości.
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-863723
czyli 12,6 kw x 24 h = 302,4kW na dobę. Przeciez przy ogrzewaniu elektrycznymto jakis absurd!
błędna taktyka. nie liczysz kWh tylko wielkośc zapotyrzebowania, czyli moc kotła grzewczego....aby ten kociła spełnił warunki jakie w w naszej strefie klimatycznej przy załozeniach temperatuty zew i do utrzymania wew... spełnił Twe oczekiwania, przy jak najmniejszym zużyciu energii..
https://forum.murator.pl/topic/42439-jak-obliczy%C4%87-zapotrzebowanie-domu/#findComment-863769
