  • Odpowiedzi 90
Jest zalecane ale nie jest wymagane - kondensaty to kotły z zamknietą komorą spalania .
Jeśli nie wymagane to jak piec pobiera powietrze ? Innym przewodem ?
Zdejmujesz wewnętrzną obudowę kotła i kocioł pracuje z otwartą komorą spalania i pobiera powietrze z wnętrza kotłowni .
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323436
a po co???
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323445
Nie wiem po co - kolega pyta - więc odpowiadam ...
Kondensaty to kotły z zamkniętą komora spalania - ale można je ustawić do pracy jak kotły z otwartą komorą ...
ale po co???
pytanie jest jasne,
po co kondensat ma pracować z otwartą komorą
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323464
Jesli kondensat to tylko Viessmann
Ja wybralem Vitodens 200 - W - jednofunkcyjny + zasobnik Vitocell H 160 l http://viessmann.mobi/vitodens-200-w.php
Kociol z plynna modulacja mocy od 4,8 do 19 KW Przystosowany do gazu ziemnego jak i propanbutan W zestawie pompa ,naczynie wzbiorcze 10l ,zawor trojdrogowy , system lambda-pro-control Sprawnosc 109 % Oddzielne wyjscie na CO i na zasobnik
Do tego jesli ma sie grzejniki dobrac regulator stalotemperaturowy z czujnikiem w pomieszczeniu '
Jesli podlogowka to polecam tzw pogodowke
Kociol w zasadzie tylko wieszamy na scianie podlaczamy elektryke sterownik wyjscie na CO i CWU + odprowadzenie kondensatu do kanalizy
Bardzo dobry serwis i wsparcie techniczne dla uzytkownika Na stronie producenta mozna pobrac praktycznie wszystko co potrzebne
Wedlug mojego promotora ( dr.mgr.inz. ) "Kociol jedyny w swojej klasie o epoke do przodu od kondensatow Buderusa "
Facet raczej wie co mowi bo sam pracowal jako wykladowca i szkoleniowiec w Viessmannie
NOTO
Piec to jest kaflowy ;)
Kociol kondesacyjny pobiera powietrze przez komin - rura nierdzewna dwuplaszczowa lub z pomieszczenia jezeli otworzymy zasowke
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323467
pablito
Czy do pieca kondensacyjnego wymagane jest dostarczanie powietrza z zewnątrz ? tzn czy pracują w układzie zamkniętym (brak poboru powietrza z pomieszczenia).
powracając do postu wyżej,
NOTO się pyta czy kondensat może pobierać powietrze do spalania z pomieszczenia,
może i jedynie to w Twojej odpowiedzi jest prawidłowe,
do tego żeby kocioł pobierał powietrze do spalania z pomieszczenia, nie trzeba zdejmować pokrywy komory spalania, wystarczy tylko założyć rurę do odprowadzenia spalin i wyprowadzić ją na zewnątrz,
druga część systemu odprowadzenia spalin tj tak którą jest doprowadzane powietrze do spalania doprowadza je bezpośrednio do komory spalania bez żadnej ingerencji w obudowy, pokrywy i co tam chcesz jeszcze,
jeżeli nie jesteś czegoś pewny to nie wypisuj głópstw
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323484
pablito
Dokladnie
Mimo pobierania powietrza np z kotlowni nadal mamy zamknieta komore spalania i nic sie nie rozbiera
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323492
pablito
O .... - przepraszam Cię bardzo - postaram sie nie wypisywać więcej głópstw ...
Oczywiście - to najprostsze rozwiązanie - masz rację - tylko teraz ja zapytam - po co ... ??
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323577
Dokladnie
A co Ci daje ta magiczna zamknięta komora spalania ?? - wzrost mocy ?? , spadek zużycia gazu ?? .... Nic Ci nie daje - jest to tylko hermetyczne odizolowanie komory spalania pieca / czyli palnika / od warunków zewnętrznych - czyli od atmosfery kotłowni w wypadku stosowania pobierania powietrza z zewnątrz budynku .
Jeżeli nie stosujesz pobierania powietrza z zewnątrz budynku tylko z wnętrza kotłowni za pomocą końca rury nie wyprowadzonej na zewnątrz , czy przez niefortunny demontaż obudowy / za który zostałem obśmiany / - cała ta zamknięta komora traci swój mistycyzm i magiczną moc ... Jest po prostu kawałkiem blachy przestającym spełniać swoją funkcję ...
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323607
żeby mieć trochę bo trochę ale większą sprawność, bo kocioł z zamkniętą komorą spalania ją ma,
żeby było ciszej i nie tylko trochę,
żeby nie wychładzać pomieszczenia kotłowni, z tym że to jeszcze można przeżyć,
ale zainstaluj sobie atmosferyka w łazieńce to się dowiesz co znaczą przeciągi na mokrych plecach,
a na koniec jak kupiłeś kondensata to nie po to żeby robić z niego kocioł kondensacyjny z otwatą komorą spalania bo to naprawdę głupio brzmi :lol:
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323729
No cóż - nie zgadzam się - :) Kocioł z zamkniętą komorą od tożsamego pracującego na otwartej komorze - tak to nazwę :) - czyli zasysaniu powietrza z wnętrza kotłowni , nie ma ani ułamka procent większej sprawności ...
O jak najbardziej ...
Miałem atmosferyka - żadnych przeciągów nie miałem ani wiuchania po plecach - czy to suchych czy mokrych - wszystko jest kwestią poprawnej wentylacji pomieszczenia kotłowni/łazienki ...
a na koniec jak kupiłeś kondensata to nie po to żeby robić z niego kocioł kondensacyjny z otwatą komorą spalania bo to naprawdę głupio brzmi :lol:,
O i to jest najsłuszniejszy argument - i to nie o brzmiącej głupocie - tylko o komforcie zasysania powietrza z zewnątrz - a co się i wiąże i z zamkniętą komorą spalania .
PS.Osobiście oczywiście posiadam kondensat i użytkuje go w układzie zamkniętej komory spalania - czyli z zasysaniem powietrza z zewnątrz .
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323756
żeby ne być gołosłownym,
http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/turboTEC_VUW_plus.html
http://www.vaillant.pl/Klienci_indywidualni/systems-and-products/gas/gastype1/produkt_vaillant/atmoTEC_VUW_pro.html
porównaj sobie sprawności,
są to dokładnie takie same kotły które różnią się tylko sposobem spalania
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323823
Porównujesz kocioł turbo z zamkniętą komorą do atmosferyka ...
A my cały czas dyskutujemy o kondensatach - kotłach kondensacyjnych których nominalna sprawność wynosi 109% i czy to pracują one z zasysaniem powietrza z zewnątrz czy z zasysaniem powietrza z wnętrza kotłowni :D
Twoje porównanie ma sie nijak do sprawności kotłów kondensacyjnych ...
Jeżeli chcesz to udowodnij że kocioł kondensacyjny o sprawności 109% pracując na zamkniętej komorze ma wyższą sprawność od tożsamego kotła tylko pracującego na zasysaniu powietrza z wnętrza budynku .
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2323871
Koledzy,
Moje być może dziwne pytanie wiąże się z tym iż zamierzałem przekonać znajomych do zamiany kotła atmsferycznego na kondensat.
Jak wiecie wiąze się to z małymi przróbkami: komin dwypłaszczowy lub pobór powietrza z pomieszczenia. Odprowadzenie kondensatu - tu jeszcze zapytam czy nie można go zbierać do pojemnika i raz na tydzień wylewać ....
Pytam dlatego ponieważ zamierzałem ich przekonać na gruncie finansowym takiego przedsięwzięcia. Na razie mi się nie spina :(
Zapotrzebowanie na ciepło moim zdaniem spore.
Ogrzewanie podłogowe, wanna i prysznic (używane po połowie)
Przyjmijmy 120kWh/m2 x 170 m2 = 21 MW czyli.
kocioł obecny (93% sprawności)
21 MWh = 21 000 kWh/93%= 22 600 kWh *0,17= 3842
kocioł kondensat (109%)
21 MWh = 21 000 kWh/109%= 19 200 kWh *0,17= 3264
Różnica 578 zł przy założeniu maksymalnych sprawności.
Zamiana kotła to z grubsza licząc jakieś 11 000 zł (kocioł, zasobnik, robocizna, komin (8 m), przeróbka kanalizacji). czyli to sie nie zamortyzuje.
Ktoś coś dopowie w temacie. Może zrobiłem gdzies bład.
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2324941
Kondensatu nie ma sensu zbierać do pojemnika - leje sie tego niemało - takoż najbardziej optymalne jest połaczenie zrzutu kondensatu do kanalizacji.
Poza tym aby wykorzystać max sprawności kondensata należy zaprojektować ogrzewanie typowo niskotemperaturowe - jak jest podłogówka to dobrze - tam gdzie grzejniki trzeba przeliczyć czy sprawność grzejników dla wody zasilającej o temp max 50 stopni jest wystarczająca dla utrzymania zadanej temp w pomieszczeniach .
Zwiekszanie temperatury wody kotłowej spowoduje spadek sprawności kotła ...
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2324967
:lol:
widzisz ja porównywałem to co się da porównać,
kocioł kondensacyjny choć byś chciał to nie będzie pracował jako kocioł z otwartą komorą spalania,
tutaj nie można jak w kotle z zamkniętą komorą spalania zdejmując pokrywę komory zrobić z niego kocioł z otwartą komorą,
w kondesacie żeby się dostać do komory spalania, trzeba ją rozkręcić i na ścianie przedniej masz umocowany na trwałe do niej panik zdejmując tę ścianę demontujesz palnik i już nie ma co grzać,
owszem jak wymusiz pracę kotła to palnik będzie się palił ale będzie ogrzewał li tylko powietrze w kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/42441-kt%C3%B3ry-piec-kondensacyjny-wybra%C4%87/page/4/#findComment-2325452
