johny27 20.10.2005 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 W ubiegla sobote ekipa studniarzy zakonczyla wiercenie studni na mojej dzialce. Studnia ma 29,7m,jest na rurach 110mm (studziennych gwintowanych). Mam pytanie do forumowiczow o jakosc wody z takiej studni. Obecnie leci z niej bardzo metna woda - czy to sie po jakims czasie ustabilizuje. Na razi e woda bardziej podobna jest do mleka niz do wody Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 20.10.2005 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Z mojej studni (10m) też po wierceniu leciało mleko. Studniarz powiedział, że to przejdzie i po paru dniach budowania przeszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 20.10.2005 06:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 jeszcze jedna sprawa do okolo 10m wiercone bylo wiertlem o srednicy ok 20cm a dopiero glebiej mniejasza srednica. Teraz mam wpuszczone rury 110mm w ta wieksza srednice i do glebokosci ok 10 cm zostala mi pusta przestrzen miedzy rura studzienna a ziemia.Czy moge to obsypac urobkiem ze studni? Czy nie spowouje przypadkiem zasypania filtra? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 20.10.2005 08:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 nikt wiecej nie ma studni wierconej? - prosze o podzielenie sie swoimi doswiadczeniami po wykonaniu studni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 20.10.2005 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Czy moge to obsypac urobkiem ze studni? Czy nie spowouje przypadkiem zasypania filtra? Ale po co? Nie kombinuj bo przekombinujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 20.10.2005 08:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 no jak po co? a nie jest teraz tak ze woda powierzchniowa leci mi do tej głębinowej?. Poza tym ta rura lata jak zyd po pustyni.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Franek Dolas 20.10.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Ja co prawda mam studnie kopana, ale problem brudnej wody tuz po wykopaniu, wywierceniu jest wspolny. Po jakims czasie, po wypompowaniu sporej ilosci wody ze swiezo kopanej studni, woda staje sie czystsza, duza czesc zanieczyszczeń mechanicznych znika i woda staje sie klarowna. Co do przedostawania sie wod podskornych do studni - no jest to problem, bo taka woda podskorna moze skutecznie zanieczyscic zrodlo. Ale w toim przypadku (zrodlo na glebokosci 29 metrow) nie powinien byc to duzy problem, bo woda splywajac na taka glebokosc powinna sama sie podczyscic (o ile nie jest skazona jakimis bakteriami czy innym swinstwem) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 20.10.2005 09:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 masz racje ale teraz ta woda bedzie splywac po zewnetrznej scianie rury studziennej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 20.10.2005 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Własnie dodzwonielem sie po wielu probach do moich studniarzy. Z zasypaniem nie ma problemu - moge to spokojnie zrobic bez zadnych obaw. Woda tez po pewnym czesie powinna sie oczyscic... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 20.10.2005 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 jaka macie wydajnosc studni wierconych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 20.10.2005 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 johny, możesz obsypać a nawet powinieneś bo ci rura nie będzie latać. chociaż ty masz głęboko kapaną to filtra tak łatwo nie wzruszysz.na dole po pewnym czasie tworzy się naturalny filtr i wtedy woda bedzie już klarowna a docelowo czyściuteńka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 20.10.2005 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 czym obsypac - paskiem, ziemia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 20.10.2005 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 tym samym piaskiem co tam był wcześniej albo najlepiej drobniutkim żółtym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42458-studnia-swiezo-wywiercona-a-jakosc-wody/#findComment-863914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
