buzek 20.10.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 W 2003 roku wykończyłem łazienkę na poddaszu, trzy ściany w łazience są z "zielonych" płyt k-g, jedna ściana to kominy wentylacyjne z cegły i otynkowane. Kabina natryskowa jest w rogu ściany k-g i kominowej. Od paru miesięcy zaczęły się pojawiać czarne plamki na fudze i przy listwie od brodzika (listawa orginalna od brodzika Revak położona na sylikonie sanitarnym, ktory był w zestawie montażowym brodzika). Kabina była montowana zgodnie z zaleceniami na instrukcji montażu. Łazienka ma wentylacje przez kratke wentylacyjną i otwory w drzwiach do łazienki. Ogrzewanie jest podłogowe elektryczne. Blok został oddany w 2000 roku, a poddasze użytkowane jest od roku.Proszę o pomoc, co można zrobić z tym problemem.Mam pomysł na wymiane fugi i wymiane list w brodziku, ale nie wiem czy to zda egzamin.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
em_p 20.10.2005 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Jako walkę z tym co już jest spróbuj HG dostępne w castoramie, poniżej opis tego środka ze strony producenta. Tylko, ze to zlikwiduje skutek, a nie przyczynę.... "HG „środek do usuwania pleśni” · z silikonowych uszczelek· ze spoin pomiędzy płytkami· z powierzchni tynkuBłyskawicznie usuwa pleśń, algi, grzyb i mech z powierzchni narażonych na działanie wilgoci. Zaleca się stosować go do usuwania pleśnie np. z płytek ceramicznych, ze spoin pomiędzy płytkami, z silikonowych uszczelek, z otynkowanych ścian lub sufitu w : łazience, kabinie prysznicowej, toalecie, komórce, piwnicy, garażu, basenie, saunie itp.Usuwa również pleśń, algi, grzyb, zielony nalot z murów , balkonów, terakoty, doniczek, kamiennych rzeźb i ozdób ogrodowych itp.Wszelkie szare, czarne, brązowe lub zielone plamy spowodowane przez pleśń, grzyb lub algi zostaną usunięte bez śladu " Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-863296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 20.10.2005 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Hmm, myślę żo to coś z wentylacją, zgłoś problem u developera/administratora. A czy sąsiadzi mają też ten problem?? Ja zmagam się z tym samym, ale mój blok pamięta tow. Gomółkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-863309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzek 20.10.2005 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Dzieki za podpowiedzi, a co do wentylacji to juz były rombione pomiary i było wszystko w "normach polskich". Słyszałem o jakiejś specjalnej fudze, którą się robi fugi pomiędzy płytkami w kabinie natryskowej, ponoć jest ona odporna na wilgoć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-863373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzek 20.10.2005 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 rpt "robione" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-863379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga KN 20.10.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Zmagaliśmy się z podobnym problemem, tylko grzyb czy pleśń pojawiała się jeszcze dodatkowo na ścianie nad kabiną, usuneliśmy świństwo jakimś płynem po zdrapaniu warstwy farby, fugi doczyściły się pięknie domestosem (tylko uwaga na nos żeby się nie owdychać za bardzo). Co do przyczyny to zamontowaliśmy w łazience nad natryskiem elektryczny wyciąg powietrza z czujką, która się włącza pod wpływem wilgoci. Wyciąg doprowadzony do komina wentylacyjnego.Problem mamy rozwiązany. pozdrawiam Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-863392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aga KN 20.10.2005 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Zmagaliśmy się z podobnym problemem, tylko grzyb czy pleśń pojawiała się jeszcze dodatkowo na ścianie nad kabiną, usuneliśmy świństwo jakimś płynem po zdrapaniu warstwy farby, fugi doczyściły się pięknie domestosem (tylko uwaga na nos żeby się nie owdychać za bardzo). Co do przyczyny to zamontowaliśmy w łazience nad natryskiem elektryczny wyciąg powietrza z czujką, która się włącza pod wpływem wilgoci. Wyciąg doprowadzony do komina wentylacyjnego.Problem mamy rozwiązany. pozdrawiam Aga Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-863393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 20.10.2005 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Są fugi wodoodporne to napewno ale czy odorne na wilgoć to mnie zastrzeliłeś chyba, że to to samo. Z grzybami na fudze to jest odwieczny problem. po kąpieli zawsze ci zostanie troche wody na kaflach i fugach i przez nie robi sie grzybek. Są specjalne srodki do konserwacji fug (niestety nazwy nie pamiętam ale w hipermarketach na dziale z kafelkami będą wiedzieli o co chodzi) ale to przed grzybem . Chroni ona je przed przebarwieniami, grzybami i innymi tego typu rzeczami. Sprubuj może zeszliwować leciutko tą fuge i jak grzybek nie ukorzenił sie użyć tego środka. Powodzenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-863400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzek 20.10.2005 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Dzieki za porady, ale jak możecie to powiedzcie gdzie mozna dostac taki wentylato z czujnikiem wilgoci, jak firma to robi. Jeżeli da to jakiś efekt to może warto to zamontować, tyle że u mnie nad kabiną jest 2 sufity k-g i nie wiem jak wyprowadzic tą wentylacje, na strych, czy ponad dach?Poniżej link do fotek tej nieszczęsnej kabiny. http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=45072&grupa=0&kat=2&a=edith_bb Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-863988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 20.10.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Taki wentylatorek z higrostatem kupiłem w Liroju coś koło 80 zeta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-864001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzek 20.10.2005 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Dzieki śliczne, a możesz mi podpowiedziec, jak załączyc fotke tej łazienki do postu?Z góry dziękuję i pozdrwiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-864006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vondraczek 20.10.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=56980Tam coś o wstawianiu brazka było napisane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-864366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzek 20.10.2005 21:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Poniżej link do fotek tej nieszczęsnej kabiny. http://foto.onet.pl/albumy/album.html?id=45072&grupa=0&kat=2&a=edith_bb Pozdrawiam PS Wreście udało mi sie z pomocą Mojej Kochanej "Pani Projektant" Małżonki wstawic fotki. Całuski dla Niej za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-864529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 21.10.2005 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 U moich teściów problem rozwiązał silikon Mapei chyba tak się to pisze na nim grzyb "nie siada". Wcześniejsze silikony różnej maści nie zdawały egzaminu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42460-grzyb-na-fugach-pomi%C4%99dzy-p%C5%82ytkami-w-kabinie-natryskowej/#findComment-864611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
