mafu2 20.10.2005 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Witam, mam problem. Mam dom z porotermu 44` z dwóch stron otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym(tradycyjnym). Teraz gdy zaczęłem grzać mój dom zuważyłem że na ścianach w narożnikach na piętrze, od wewnątrz zbiera się woda. Mój dom jest zakończony ocieplonym stropem betonowym. Mam okna PCV. Może ktoś ma podobny problem i wie jak go rozwiązać>>> Pomocy:-( Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42464-wodawilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweu 20.10.2005 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 Jeżeli to świeżo wybudowany dom, to to jest wilgoć, która wychodzi po prostu z tynków, posadzek itp... Wykrapla się właśnie tam, bo tam jest najzimniej. Trzeba grzać i mocno wietrzyć, powinno zaniknąć po jakimś czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42464-wodawilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-help/#findComment-863416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DRY1719500213 24.11.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 OSUSZYC !!! zadne grzanie i wietrzenie.... to kompletna bzdura.... moze w lecie jest OK..ale w poazdzierniku przy takiej wilgotnosci..?? a to ze akurat w naroznikach to zupelnie normalne.... zawsze tam jest najbardziej mokro... (cyrkulacja powietrza) pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42464-wodawilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-help/#findComment-908446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 24.11.2005 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 A jak chcesz to OSUSZYĆ? Gąbką? Suszarką do włosów? A tak swoją drogą: mafu2 czy budowałeś dom "na szybko" tzn w jeden sezon?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42464-wodawilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-help/#findComment-908546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DRY1719500213 24.11.2005 22:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2005 A jak chcesz to OSUSZYĆ? Gąbką? Suszarką do włosów? A tak swoją drogą: mafu2 czy budowałeś dom "na szybko" tzn w jeden sezon?. zwyczajnie .... tak jak ja to robie na setkach innych budow.... osuszacz i dmuchawy..... proste i skuteczne..... mozna tez poczekac do lata... patrzac jak grzybki rosna sobie na scianach....i wtedy zrobic to co robia wszyscy..... w pogodne dni wietrzyc, wietrzyc i wietrzyc..... ale dodatkowo... ustawic w naroznikach jakies mocne wentylatory...po to zeby poprawic cyrkulacje powietrza i przyspieszyc oddawanie wilgoci ze scian ...... a suszarka do wlosow mozemy jedynie odparowac wilgoc z wlosow do pomieszczenia..... czyli wlosy beda suche...ale pomieszczenie nie... wiecej szczegolow moge przeslac na maila.... zeby nie bylo ze cos reklamuje pozdrawiam, MirEcki - DRY Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42464-wodawilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-help/#findComment-908748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 25.11.2005 00:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 zwyczajnie .... tak jak ja to robie na setkach innych budow.... Chyba przesadzasz z tą nachalną reklamą w każdym poście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42464-wodawilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-help/#findComment-908785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DRY1719500213 25.11.2005 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2005 zwyczajnie .... tak jak ja to robie na setkach innych budow.... Chyba przesadzasz z tą nachalną reklamą w każdym poście mialem cos napisac..ale tlumacza sie winni... NIE REKLAMUJE SIE BO ZWYCZAJNIE NIE MAM TAKIEJ POTRZEBY... staram sie tylko podzielic wiedza...ktora w naszym kraju nie jest zbyt rozpowszechniona... bo szlag mnie trafia jak czytam porady typu "grzac i wietrzyc"... moze bylo to moze "skuteczne" wczasach naszych babc i dziadkow.... na etapie drewnianych i nieszczelnych okien... itp.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42464-wodawilgo%C4%87-na-%C5%9Bcianie-help/#findComment-909477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
