Ile wychodzi cementu na wylewki?
U mnie jest 250 m2 (poddasze i parter).
Przy średniej grubości 6 cm to ile powinno wyjść?
Jeden z wykonawców powiedział, że 3 palety (czyli ponad 4 tony cementu).
Czy aby się nie pomylił w obliczeniach?
I czy koniecznie musi być CEM I, czy nie wystarczy CEM II?
Pomóżcie, bo jakoś tak bez opinii forum to wykonawcom nie chce mi się wierzyć.
https://forum.murator.pl/topic/42473-ile-materia%C5%82u-na-wylewki/
Raczej wszystko gra .... 250m2 x 0.06 m daje 15 kubików towaru ... wg mnie dobrze umie liczyć :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42473-ile-materia%C5%82u-na-wylewki/#findComment-863733
A ile cementu na kubik wychodzi?
A czy CEM I chce słusznie?
https://forum.murator.pl/topic/42473-ile-materia%C5%82u-na-wylewki/#findComment-863746
Dzięki za wyliczenia.
Trochę w pierwszym momencie te szacunki wykonawcy mnie zastanowiły bo inny mówił, że wystarczą tylko 2 palety cementu.
Powrócę to rodzaju cementu:
A w czym będzie gorszy CEM II w przypadku wylewek?
Może CEM I szybciej wiąże, co by było dla mnie istotne bo idą mrozy.
Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/42473-ile-materia%C5%82u-na-wylewki/#findComment-863887
250 X 0,06 = 15 m3
piasek 30 ton
cement 15 x 280 = 4200 kg wystarczy CEM II
pozdrawiam jz
https://forum.murator.pl/topic/42473-ile-materia%C5%82u-na-wylewki/#findComment-864514
Orientacyjnie potrzeba około 2 tony kruszywa na 1m3 betonu.
Jeżeli założymy, że do wykonania wylewki będziemy używali samego piasku, to wychodzi: 15m3 wylewek x 2tony piasku na każdy metr=30 ton.
CEM II będzie lepszy, bo wolniej wiąże, wolniej oddaje wodę - mniejsze ryzyko wystąpienia rys skurczowych i spękań powierzchni. Chyba, że wewnątrz budynku temp. powietrza jest poniżej 5 st.C - wtedy lepiej dać CEM I.
https://forum.murator.pl/topic/42473-ile-materia%C5%82u-na-wylewki/#findComment-864673
