W handlu jest kilka rodzajów cementu.
CEM I - cement portlandzki bez dodatków,
CEM II/A-S - cem.portl. żużlowy 20% dodatków,
CEM II/B-S - cem.portl. żużlowy 40% dodatków,
CEM II/A-V - cem. portl. popiołowy 20% dodatków,
CEM II/B-V - cem. portl. popiołowy 40% dodatków,
CEM II/A-SV - cem. portl. żużlowo-popiołowy 20% dodatków,
CEM II/B-SV - cem. portl. żużlowo-popiołowy 40% dodatków,
CEM III/A - cement hutniczy,
CEM III/B - cement hutniczy.
Cyfry oznaczają klasę wytrzymałości cementu.
Literka R oznacza podwyższoną wytrzymałość wczesną.
Są jeszcze inne rodzaje cementów ale stosowane raczej w budownictwie przemysłowym i drogownictwie.
Cement portlandzki stosuje się na elementy konstrukcyjne np. stropy, wieńce, schody, podciągi, wylewki itp.
Cement hutniczy jest dobry na elementy masywne np. fundamenty, lepiej znosi oddziaływanie chemiczne gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/42491-rodzaje-cementu/#findComment-864400
  • 9 years później...
W cementowni ożarów cement potrafią zrobić ze wszystkiego: starej wymurówki żarodpornej, kamienia z kamieniołomu, gruzu z rozebranego komina i zleżałego klinkieru który zalega na chałdzie po 10 lat. :(
co ty piszesz za bzdury kolego.Ozarow ma znak Pewny Cement-to znak jakosci.Twoja wiedza zalega 10 lat na chałdzie
https://forum.murator.pl/topic/42491-rodzaje-cementu/#findComment-6800082
teka: znak pewny cement tak naprawdę dla kupującego nie oznacza, bo chcąc aby coś oznaczał każdy indywidualny kupujący musiałby móc samodzielnie zrobić badania dotyczące jakości i parametrów cementu. Ciekawe dlaczego tzw. cementy luzem nie mają tego znaku i nikt się nie martwi o ich parametry...
https://forum.murator.pl/topic/42491-rodzaje-cementu/#findComment-6800117
Żaden kupujacy nie musi robic badan.Stowarzyszenie Producentow Cementu to robi kontrolujac je .wylewajac posadzki zdarza sie ze jedna paleta cementu X daje inny kolor betonu na tym samym piasku jak kolejna.nie ma tak na ozarowie ,lafarge,cemexie,czy gorażdże.Do uzyskania mocnego betonu potrzebny jest jak najmniejszy wspolczynnik W/C,a kazdy beton powinien byc przykryty szczelnie folią w innym przypadku nawet delikatny wiatr czy slonce spowoduje szybsze wysychanie gornych warstw betonu wzgledem glebszych nasilajac rozciaganie ktore jest 10-krotnie mniejsze od sciskania.Podlewanie woda ewentualnie ale o temp wyzszej jak 10-15st C.Nawet CEM V 32,5R pozwoli uzyskac beton C25/30 stosujac odpowiednia recepture i odpowiednia pielegnacje
Edytowane przez teka
https://forum.murator.pl/topic/42491-rodzaje-cementu/#findComment-6800302
Stowarzyszenie Cementu jak mnie moja wiedza nie myli jest finansowane przez same cementownie. Detal Problem jest w czymś innym. W składzie: inaczej zachowuje się cement mający w swym składzie popioły, inaczej kamień wapienny mielony inaczej coś tam jeszcze. To inaczej wychodzi zwłaszcza jak stosuje się tzw. wysoką chemię. Po prostu to dodatki dają w tzw. cztery litery tego kto chce zalać coś więcej niż murek ogrodzenia czy fundamencik pod kurnik. Właśnie przy innej okazji - to skład owego cementu oznacza to jaki sposób pielęgnacji jest niezbędny i dlaczego taki a nie inny.
Uwag kilka: są i były betony robione np. z wapnem i stoją i nic im się nie dzieje. Były cementy które rozpuszczały się w wodzie całkowicie, nie miały w sobie alkaliów a składały się tylko z klinkieru, są i były betony które miały fajne parametry a nie mają w sobie ani grama klinkieru nie wspominając o cemencie.
Link do tego co jest na workach:
http://www.bialycement.pl/worek.php
https://forum.murator.pl/topic/42491-rodzaje-cementu/#findComment-6800706
Znak pewny cement to zwykły chwyt marketingowy, który nie oznacza żadnej lepszej jakości. Stowarzyszenie producentów cementu to instytucja finansowana przez cementownie. Jej założyciel Kurdowski jest przewodniczącym rady nadzorczej w Grupie Ożarów. http://www.ozarow.com.pl/main.php?p=531
https://forum.murator.pl/topic/42491-rodzaje-cementu/#findComment-6804375
