Witam serdecznie :D
Planuję przekształcić strych domu "klocka" z lat 70` w część mieszkalną.
Proszę o doradzenie w jaki sposób najlepiej ocieplić dach.
Dach jest pkryty blachodachówką, bezpośrednio na łaty. Nie ma w nim, żadnej foli wiatrosczelnej. Chciałbym ocieplić w ten sposób aby zostawić trochę miejsca między ociepleniem a pokryciem dachu wolną przestrazeń.
I problem.
Ile tego miejsca zostawić?
Czy konieczna jest folia wiatroszczelana i jak ją zamocować w takim przypadku?
Z góry dziękuję za odpowieć i pozdrawiam
Carlosok
https://forum.murator.pl/topic/42503-adaptacja-oddasza-ocieplenie-dachu/
Witam!
Osobiście zamontowałbym pomiędzy krokwiami (od środka) tzw. "folię wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności" w taki sposób, by zostawić kanał wentylacyjny pod blachą. Pewne źródła podają, że taki kanał powinien mieć wysokość min. 2,5 cm (w zal. od długości połaci dachowej: im dłuższa tym powierzchnia wentylacji większa), jednakże szybkość schnięcia zwiększa się wraz z wysokością szczeliny wentylacyjnej więc jak będzie więcej, np. 4-5cm to żaden problem.
Folię należy zamontować napiętą (by nie wypchnąć jej do góry montowaną wełną) w taki sposób, by ew. skropliny spływały na środek każdej "sekcji" pomiędzy krokwiami, a nie na boki zawilgacając w ten sposób krokwie.
Należy też sprawdzić drożność utworzonego w ten sposób kanału wentylacyjnego, czy powietrze może się do niego swobodnie dostać od stony okapu oraz czy jest w stanie wydostać się poprzez otwory w kalenicy (ew. przez otwoty w ścianie powyżej termoizolacji).
Niestety trudno doradzić "w ciemno" jak wyprowadzić skropliny poza ścianę budynku, ale jakoś to należy rozwiązać. Problem pojawia się w koszu, tu już trzeba się wykazać inwencją... Ale skoro to "klocek", to może kosza nie ma...
Proszę pamiętać o zabezpieczeniu folii pod okapem przed słońcem.
A czy folia konieczna? Jeśli jej na wełnie nie będzie, to kanałem wentylacyjnym (który i tak być musi) będzie uciekać więcej ciepła. Poza tym, brak wiatroizolacji to również większa wilgotność termoizolacji i w konsekwencji również większe straty ciepła.
Na koniec jedna uwaga: tzw. folii dachowych jest co niemiara... Nie wszystkie niestety mogą się tak nazywać ze względu na zbyt małą odporność na niskie i wysokie temperatury oraz na promieniowanie UV.
Radzę stosować te najbardziej odporne, od sprawdzonych producentów.
Pozdrawiam :D
https://forum.murator.pl/topic/42503-adaptacja-oddasza-ocieplenie-dachu/#findComment-864102
Dzękuję za odpowiedź.
Nie napisałem jeszcze jednego. Mianowicie na stropie jest mur w wysokości ok 60 cm i dopiero na nim "leży" dach, czy to ma jakieś znaczenie?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/42503-adaptacja-oddasza-ocieplenie-dachu/#findComment-864130
Witam.
O ile dobrze zrozumiałem, to nie ma to znaczenia. Jedynie ważne jest by pomiędzy ścianą a pokryciem z blachodachówki wyprowadzić folię (i ewentualne skropliny) na zewnątrz. Proszę jeszcze zwrócić uwagę, by folia nie ocierała o elemeny konstrukcyjne (np. ściana). Dla pewności w miejscu styku folii z murem można ją w wzmocnić taśmą klejącą i przykleić np. klejem butylowym do leżącej na ścianie "oszlifowanej" łaty.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/42503-adaptacja-oddasza-ocieplenie-dachu/#findComment-865991
