Mam poddasze użytkowe ok 100m2.Ocieplone standardowo tzn patrząc od dzchówki 1.folia wysoko przepuszczalna 2.wełna 15cm między krokwiami 3.wełma 5cm w poprzeg 4.folia paroszczelna.Na to wszystko mają przyjść regipsy.Moje pytanie jest następujące.Między folią a regipsem jest 5cm przerwy czy mogę tam dać styropian lub wełnę???
https://forum.murator.pl/topic/4252-docieplenie-poddasza/
Spokojnie możesz dać tam 5 cm wełny.
Paroizolację może dawać między dwiema warstwamy izolacji, ale tylko wówczas gdy po zewnętrznej stronie paroizolacji jest min. dwa razy więcej izolacji niż po stronie wewnętrznej.
U ciebie, po stronie zewnętrznej, jest 20 cm izolacji. Możesz więc dołozyć od 10 cm wełny.
[ Ta Wiadomość była edytowana przez: Wojciech Nitka dnia 2002-12-29 16:38 ]
https://forum.murator.pl/topic/4252-docieplenie-poddasza/#findComment-55135
Lepiej.
O tę parę bądź spokojny. Dla folii "paroizolacja" przyjęto u nas błędną nazwę. W Stanach, Kanadzie na folię tę używa się okreslenia "opóźniacz pary", której to zadaniem folii jest nie zachamowanie przepływu powietrza i pary, ale powolne dozowanie ich przepływu. Stąd na "opóźniacz pary" przyjmuje się folie o paroprzepuszczalności w granicach 2-4 g/m2/24g. Folia ma więc właściwości umożliwiające parze przenikanie przez nią.
Przy zachowaniu powyższych proporcji - >1/3 : <2/3 punkt rosy wystąpi poza "opóźniaczem", a więc jest gwarancja odparowania wody.
Każda wełna ma właściwości termoizolacyjne, z tym że jedna mniejsze, druga większe. Szukaj tej o lepszych właściwościach.
https://forum.murator.pl/topic/4252-docieplenie-poddasza/#findComment-55166
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
