miwe 20.10.2005 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2005 chciałbym zwiększyć średnicę kolumn o ok 4cm (wylewane żelbetowe), czy znacie jakąś sprawdzoną technologię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42521-kolumny-pogrubienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario_pab 21.10.2005 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 oooo Interesujące pytanie, podepnę się pod nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42521-kolumny-pogrubienie/#findComment-864616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 21.10.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 chciałbym zwiększyć średnicę kolumn o ok 4cm (wylewane żelbetowe), czy znacie jakąś sprawdzoną technologię Witam, Rozumiem, że to wewnętrzne kolumny? Czy otynkowanie nie wystarczy - to będzie tylko 2cm tynku (dałbym na siatce) ? Inny sposób to przyklejenie styropianu 2cm i na to siatka w kleju a następnie gładź i ew. tynk dekoracyjny. Ten drugi sposób ale bez styropianu (bo nie pogrubiałem) mam u siebie na kolumnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42521-kolumny-pogrubienie/#findComment-864895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwe 21.10.2005 10:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 kolumny są zewnętrzne, średnica 26cm, zastanawiam się nad wykończeniem stiukiem, dlatego nie wiem czy styropian będzie odpowiedni, ale jeśli styropian to musiałbym chyba naklejać paski bo na takim promieniu raczej go nie wygnę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42521-kolumny-pogrubienie/#findComment-865140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 21.10.2005 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 kolumny są zewnętrzne, średnica 26cm, zastanawiam się nad wykończeniem stiukiem, dlatego nie wiem czy styropian będzie odpowiedni, ale jeśli styropian to musiałbym chyba naklejać paski bo na takim promieniu raczej go nie wygnę ? Witam, Stiuk to nie jest przypadkiem tynk na bazie gipsu? Jeżeli tak to na zewnątrz zdecydowanie się nie nadaje... Przy takie małej średnicy to może warto założyć jeszcze jeden szalunek tekturowy (rozciąć i zkleić) i dolać zaprawy do cienkich wylewek albo zaprawy cementowej z plastyfikatorem - jak jeszcze wnętrze szalunku tekturowego obkleisz folią to będzie takie gładziutkie, że szkoda czymś obkładać (zrobiłem tak taras od spodu - po prostu glazura:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42521-kolumny-pogrubienie/#findComment-865203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek1719499676 21.10.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 Witam, też miałem dylemat jak wykończyc drewniane słupy podtrzymujące zadaszenie tarasu ( foto poniżej),http://foto.onet.pl/upload/5/92/_544560_n.jpg w końcu zdecydowałem sie na obmurowanie ich cegłą klinkierową...i efekt końcowy jak widac . Pozdrawiam http://foto.onet.pl/upload/44/49/_544559_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42521-kolumny-pogrubienie/#findComment-865250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calibra2 21.10.2005 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 mam ten sam problem z kolumnami na zewnątrz domu. Mam okrągłe w planie ale nie pasuje mi to do zwartej bryły ichce kwadratowe ale grubsze i jak to zrobić nie chcę obkładać tego cegłami wolę kolumny w kolorze ścian domu, czy to będzie robione w takim razie z cegieł czy kupuje sie gotowe słupy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42521-kolumny-pogrubienie/#findComment-865374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 21.10.2005 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 mam ten sam problem z kolumnami na zewnątrz domu. Mam okrągłe w planie ale nie pasuje mi to do zwartej bryły ichce kwadratowe ale grubsze i jak to zrobić nie chcę obkładać tego cegłami wolę kolumny w kolorze ścian domu, czy to będzie robione w takim razie z cegieł czy kupuje sie gotowe słupy Możesz wylać z betonu, czy też wykonać z cegieł - jak wolisz. Na koniec przed otynkowaniem, należy powierzchnię wygładzić i wyrównać najlepiej zaprawą klejową wykorzystywaną do nakładania styropian, czy też wełnę mineralną. Istotne jest aby przed nałożeniem tynku (domyślam się iż cienkowarstwowego, elewacyjnego) kolumna miała równą i przyczepną powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42521-kolumny-pogrubienie/#findComment-865448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miwe 21.10.2005 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 kolumny są zewnętrzne, średnica 26cm, zastanawiam się nad wykończeniem stiukiem, dlatego nie wiem czy styropian będzie odpowiedni, ale jeśli styropian to musiałbym chyba naklejać paski bo na takim promieniu raczej go nie wygnę ? Witam, Stiuk to nie jest przypadkiem tynk na bazie gipsu? Jeżeli tak to na zewnątrz zdecydowanie się nie nadaje... Przy takie małej średnicy to może warto założyć jeszcze jeden szalunek tekturowy (rozciąć i zkleić) i dolać zaprawy do cienkich wylewek albo zaprawy cementowej z plastyfikatorem - jak jeszcze wnętrze szalunku tekturowego obkleisz folią to będzie takie gładziutkie, że szkoda czymś obkładać (zrobiłem tak taras od spodu - po prostu glazura:) jak zrobić żeby folia w środku się nie pomarszczyła , jak wyosiować zewnętrzną tubę z kolumną , którędy wlewać zaprawę - czarno to widzę. Bardziej pasowałby mi pomysł ze styropianem i ew. podwójna siatka ale nie wiem jak przyklejać styropian - pionowe paski? Może ktoś to robił? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42521-kolumny-pogrubienie/#findComment-865685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
calibra2 21.10.2005 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 najprostsze rzeczy są najbardziej skomplikowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42521-kolumny-pogrubienie/#findComment-865815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 21.10.2005 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 A może kupisz otulinę na rury ciepłownicze z poliuretanu o otynkujesz to potem tynkiem cienkowarstwowym? Tylko nie wiem, czy akurat 26 cm to standardowy wymiar rury ciepłowniczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42521-kolumny-pogrubienie/#findComment-865854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
