OGRODZENIA - pomysły, inspiracje, wasze rozwiązania
ciku
No to i ja się pochwalę - deseczki własnoręcznie szlifowane i olejowane :-)
no przykręcane były już we 2 bo samemu nie dawałem rady
<!--url{0}-->[/img]</p><p> </p><p> <img src=[/img]
<a href=http://images34.fotosik.pl/433/cbddc26ed59c495cm.jpg' alt='cbddc26ed59c495cm.jpg'>
http://images34.fotosik.pl/433/cbddc26ed59c495cmed.jpg[/img]
  • Odpowiedzi 632
no włśnie Maslak ( cóś podobnego mi się marzy, Tobie - gratuluję udanego płotu ) - jakie masz odstępy pomiędzy dechami ( długość dech )jaka wysokość słupków,jaka grubość dech ( gdzie kupowany - jak można to prosze o cenę ) i jakie -sosna? aha i kolor ile razy malowany - dzięki za odpowiedż
Dechy to sosna - dlaczego sosna - bo miałem :)
dechy są sezonowane ok. 20 lat :)
Wymiary na tych widocznych przęsłach to 380cmx25cm grube na jakieś 37-38 mm pierwotna deska miała 40-42 mm/mam jeszcze jedno ukośne przęsło 470 cm długie i brame 550cm
Wysokości słupków nie pamiętam ale mozna policzyć z ilości cegieł na zdjęciu + fuga 1cm cegła to wienerberger cosmo wysoki na 6,5 cm. Odstępy między deskami chyba ok 2-3 cm nie pamiętam dokładnie a nie chce mi sie wychodzić zmierzyć.
Łączny koszt ogrodzenia (4 przęsła 3,8m + jedno 4,7m + brama przesuwna 6m /bez napędu ale z zamontowaną już listwą zębatą/ + 6 słupków szer 38cm + 1 słupek do bramy szer. 1m + podmurówka), fundamentów pod ogrodzenie i przestawienia starego ogrodzenia +olej i materiały do szlifowania wyniósł ok 14 -15 tys. + szlifowanie i olejowanie czyli moja praca nad dopracowaniem desek ---- bezcenna :D . Mam zamiar zrobić takie same balustrady na balkony (oczywiście bez słupków klinkierowych bo moje małe balkoniki by raczej tego ciężaru nie wytrzymały i nie ma za bardzo nawet miejsca)
Deski są zaolejowane olejem Traolja Beckersa (brązowy) - 3X, pierwsze olejowanie olejem rozcieńczonym z benzyną ok 1:1 dwa następne samym olejem - zobaczymy jak to się sprawdzi zimą - ogrodzenie skończyłem w listopadzie. Co do koloru to myślałem że brązowy to będzie BRĄZOWY a wychodzi raczej taki jakiś brązowo-pomarańczowo-żółty ale taki kolor też mi się spodobał.
Znalazłem jeszcze zdjęcie niedokończonej bramy
<a href=http://images34.fotosik.pl/408/fdbd22ce2aee7288m.jpg' alt='fdbd22ce2aee7288m.jpg'>
  • 1 month później...
Mój typ. Tylko boję się o trwałość drewna czy po np. 10 latach nie będę musiał wymieniać przęseł.
http://www.styl-bet.com.pl/albums/ogrodzenia/ogrodzenie_28.jpg
http://www.styl-bet.com.pl/albums/ogrodzenia/ogrodzenie_zewnetrzne_1.jpg
http://www.styl-bet.com.pl/albums/ogrodzenia/ogrodzenie_1.jpg
dla mass13 - mi się też podoba Twój typ. I pragne Cię uspokoić lub utrwalić w poglądzie na drewno. Otóż to ogrodzenie, jak tez każde inne żeby żyło i cieszyło trzeba, albo powinno się w naszym klimacie przynajmniej 1 raz do roku zakonserwować... i tylko wtedy można mówić o 10 latach. A to na zdjęciu to nasza krajowa sosna, a wielu sądziło że to egzotyk.
Przyszedł czas i na moje ogrodzenie. Zostawiłam to na koniec, bo tego 300mb jest - urok wielkiej działki :evil: Kiedy rozpoczynałam budowę - myślałam, ze wcale nie będę się grodzić. Działka jest bardzo ładnie usytuowana. I nie ma potrzeby oddzielenia się od sąsiadów. Ale wałęsające się psy i grzybiarze jesienną porą zmuszają mnie do podkreślenia granic.
Mam zagwozdkę - działka jest w kształcie trapezu, przy czym dłuższa podstawa biegnie od ulicy. Więc:
1. najprawdopodobniej całość będzie ogrodzona siatką 1.5m
2. Brama oraz furtka może być kuta, albo klinkier+sztachety metalowe
I mam wątpliwość - jak będzie wyglądać połączenie siatki z metalowym ogrodzeniem? Bo to będzie widoczne. Może ktoś podpowie? Pomalować na jeden kolor?
Inne ogrodzenie od ulicy niż siatka nie wchodzi w grę - od ulicy jest spadek terenu w kierunku mojej działki. Ogrodzenie musi być dość wysokie - minimum 1.5 m. Kute by mnie zrujnowało.
Ale siatka z przodu????
  • 4 weeks później...
