Projekt będzie indywidualny i architekt czeka na moje wytyczne. Zależy mi na praktycznej wiedzy. Pozdrawiam
Może nie powinnam się odzywać bo nie bardzo jestem pewna odpowiedzi... ale gdzieś w czeluściach swej pamięci odnajduję info 6m3 musi mieć kotłownia żeby mógł w niej stanąć kocioł na gaz. Co do innych hmmm
póki nie masz innych odpowiedzi- może coś w prawie budowlanym jest na ten temat- tu chodzi o emisję spalin itp. wymogi :D
https://forum.murator.pl/topic/42530-jaka-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-867511
To przecież projektant powinien znać normy budowlane i wiedzieć jaka jest minimalna wielkość kotłowni na paliwo stałe. A do ustalenia z inwestorem pozostaje tylko wielkość optymalna.
Oczywiście powyżej minimum.
https://forum.murator.pl/topic/42530-jaka-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-867514
  • 8 years później...
Odświeżam wątek, poszukuję informacji, na jakiej przestrzeni da się umieścić piec na gaz z zamkniętą komorą spalania do 25kW do tego zasobnik na wodę 200 litrów oraz reszta potrzebnego osprzętu.
Czy na przestrzeni 70cm na 120cm i wys. 260cm uda się to wszystko zamontować?
Kotłownia ma być częścią pomieszczenia łazienki o wymiarach 168cm na 396cm na 260cm więc spełnia normę 6m3
Proszę o praktyczne rady, bazujące na waszym doświadczeniu.
M.
https://forum.murator.pl/topic/42530-jaka-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-6404948
Rozumiem, że jest to wnęka o wymiarze szerokości 120 i głębokości 70 cm.
Jeśli tak, to zmieścisz bez problemu. Kotły w większości mają głębokość mniejszą niż 70 cm, a zasobników jest multum o kształtach okrągłych, prostokątnych i o różnych wysokościach.
Jeśli 120 cm głębokości i 70 cm szerokości to na ściance bocznej może być kłopot z przejściem + przeklnie Cię serwis. Zmieści się natomiast na ściance 70 cm /zasobnik na podłodze nad nim kocioł/, a ewentualny osprzęt na ściance dłuższej.
https://forum.murator.pl/topic/42530-jaka-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-6405029
Tak wnęka o szerokości 120cm i głębokości 70cm. z prawej strony graniczy z kominem.
Patrzyłem zasobniki i faktycznie o średnicy 65cm da się znaleźć. Reszta to pompy rurki i tu się zastanawiałem czy miejsca wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/42530-jaka-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-6405459
Starczy.
https://forum.murator.pl/topic/42530-jaka-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-6405644
hej, moja kotłownia będzie miała 10 m2, ale znajomi mają 5 m2 i mają za mało. Rozumie,Tobie chodzi o przepis budowlany czy praktyczną wiedzę ?
https://forum.murator.pl/topic/42530-jaka-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-6407199
Nie chodzi mi o przepis bo go spełniam.
Chodzi mi o praktyczną wiedzę. Czy mając c.o cwu z pieca na gaz oraz zasobnik wody i do tego reszta osprzętu ..zmieszczę to we wnęce 120szer. x 70cm gł. x 260cm wys.
Głównie informacje praktyczne były celem odświeżenia tego wątku.
Widziałem piece gazowe i zasobniki i to patrząc na gabaryty spokojnie się mieści do tego pompy do cyrkulacji (też są małe), rury, zawory ???
Jak ktoś zajmuje się zawodowo instalacjami gazowymi i c.o. oraz c.w.u. to proszę o komentarz.
https://forum.murator.pl/topic/42530-jaka-wielko%C5%9B%C4%87-kot%C5%82owni/#findComment-6407660
