inż. Mamoń 21.10.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 Mam wiszący zasobnik 70 litrów VIH. Tak sobie wymyśliłem bo łądnie wygląda obok kotła, a wydatek ciepłej wody miał być zapewniony 140 litrów na 10 minut. Nie podoba mi się, że jak pobieram ciepłą wodę małym strumieniem to temperatura się mocno waha. Falami leci ciepła i letnia. Jak mocno otworzę kran to temperatura jest stabilna, ale kurcze czy zawsze muszę mocno odkręcać kran? Jak ma się kociołek dwufunkcyjny to rozumiem, że musi być jakiś tam przepływ minimalny poniżej którego kociołek się nie włącza, ale przecież mam zasobnik pełen ciepłej wody Może to przez napływ nowej zimnej wody do zasobnika podczas poboru ciepłej? Wejście i wyjście z zasobnika są na dole tzn. tak to wygląda, a obudowy nie zdejmowałem i nie wiem jak to jest w środku. Teraz zastanawiam się czy jak podłączę pompę do cyrkulacji to nie będzie jeszcze gorzej... Tak przy okazji to trochę dyskusji na ten temat już było w innym moim wątku: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=57409 Co sądzicie o moim problemie? Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42541-zasobnik-cwu-pora%C5%BCka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
www005531gazeta.pl 21.10.2005 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 Witam, A może masz zawór termostatyczny mieszający do ciepłej wody użytkowej i on tak się zachowuje (takie zawory daje się po to aby zwiększyć wydajność zasobnika przy zachowaniu bezpiecznej temperatury - np. zasobnik ma 70st a na wyjściu po zmieszaniu z zimną jest 50 - i się dzieciaki nie poparzą)... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42541-zasobnik-cwu-pora%C5%BCka/#findComment-864913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
