Oldswan 21.10.2005 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 A było tak pięknie Do czasu. Nagle w jednym z pokoi sąsiadującym z kotlownią pojawiła się zawilgocona ściana. Wyszła sobie owa wilgoć od strony podłogi najpierw niesmiało wyglądając zza listwy okalającej panele a potem już śmielej zaczeła łuszczyć farbę na wysokości ok 10-15 cm nad podłogą. Nie robiliśmy tam żadnych prac (odpada przebicie) dom już swoje odstał od wylewek, w miejscu gdzie pojawia sie ta wilgoć nie biegną żadne rury z wodą, jest jedynie komin, a w nim leci cześć rur spustowych. Na oko nic nie widać zadnych wycieków z drugiej strony ściany. Przez 2 miesiące od zamieszkania nic sie nie działo. Aż tu taki kwiatek Najgorsze, że nie wiem kogo wołac - jakiego fachmena????? Hydraulika? Jakiegoś fachmena od wilgoci? Poradżcie coś, please Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42542-kogo-wo%C5%82a%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 21.10.2005 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 Może źle była zrobiona izolacja na fundamentach i podciąga wilgoć z gruntu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42542-kogo-wo%C5%82a%C4%87/#findComment-864995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 21.10.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 Wołać kominiarza. Cieknie przez komin, albo po kominie. Jeżeli masz kociol gazowy a nie masz na dnie komina blaszanej miseczki i spustu skroplin, to skropliny ze spalin mogą skutecznie zawilgocic piwnice. Albo obróbka blacharska komina przecieka, co ujawnia się dopiero na dole. Albo deszcz wlecial górą do komina (bo jest żle wykonczony, tj otwarty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42542-kogo-wo%C5%82a%C4%87/#findComment-865073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldswan 21.10.2005 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 Może źle była zrobiona izolacja na fundamentach i podciąga wilgoć z gruntu? Nie sądzę- czuwałem nad tym, zresztą budynek był sezonowany i chyba szybciej by dało znać o sobie taki feler - ale licho wie Wołać kominiarza. Cieknie przez komin, albo po kominie. Jeżeli masz kociol gazowy a nie masz na dnie komina blaszanej miseczki i spustu skroplin, to skropliny ze spalin mogą skutecznie zawilgocic piwnice. Taak też podejrzewam komin. Dzieki za podpowiedź - sprawdzę czy mam te miskę i spust na skropliny. Jedno jest pewne piwnicy nie mam na pewno Dzieki za podpowiedzi. Jakies inne doświadczenia, pomysły sugestie? Będę zobowiązany Pozdrawiam Oldswan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42542-kogo-wo%C5%82a%C4%87/#findComment-865364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oldswan 24.10.2005 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 Podciągam bo problem wciąz goracy opss tj chiałem rzec wilgotny Rany ale mi erotikon wyszedł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42542-kogo-wo%C5%82a%C4%87/#findComment-868407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
