Jak zrobić białe paski przy suficie?
Jak w temacie.. i może rozwinę
Będę sama malowała ściany na beżowo i na zdjęciach na styku ściana-sufit, na ścianie jest zostawiony biały pasek pod samym sufitem
Jak go zrobić? W sklepie są białe taśmy do przyklejenia czy to o to chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/42554-jak-zrobi%C4%87-bia%C5%82e-paski-przy-suficie/
Droga koleżanko:) robi się to tak że maluje się sufit na biało a do tego razem z sufitem maluje się ok 10 cm ściany na biało, potem na to pomalowane na biało nakleja się taśmę malarską, maluje ściany na kolor włąsciwy odkleja taśmę i już. Żeby taśmę przykleić idealnie w poziomie trzeba pomocy drugiej osoby, lub można kupić takie coś, taki sznurek zabarwiony farbą i "odstrzelić" prostą na scianie, potem wg niej przykleić taśmę i malować. Przyklejać taśmę można dopiero po wyschnięciu farby.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/42554-jak-zrobi%C4%87-bia%C5%82e-paski-przy-suficie/#findComment-865230
Droga koleżanko:) robi się to tak że maluje się sufit na biało a do tego razem z sufitem maluje się ok 10 cm ściany na biało, potem na to pomalowane na biało nakleja się taśmę malarską, maluje ściany na kolor właściwy odkleja taśmę i już. Żeby taśmę przykleić idealnie w poziomie trzeba pomocy drugiej osoby, lub można kupić takie coś, taki sznurek zabarwiony farbą i "odstrzelić" prostą na scianie, potem wg niej przykleić taśmę i malować. Przyklejać taśmę można dopiero po wyschnięciu farby.
Powodzenia
to najlepszy sposób 8)
https://forum.murator.pl/topic/42554-jak-zrobi%C4%87-bia%C5%82e-paski-przy-suficie/#findComment-865763
Jak przykleisz taśme a ona zacznie sie sama odklejać i spadać - niezrażaj sie tym tylko idz i kup taśme papierową innej firmy. Ostatnio w Castoramie kupiłem takie badziewie że co przykleiłem to ona sama sie odklejała - dostawałem ....... :evil: :evil: :evil:
Powodzenia!!
https://forum.murator.pl/topic/42554-jak-zrobi%C4%87-bia%C5%82e-paski-przy-suficie/#findComment-867608
