brachol 21.10.2005 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 Witamtynkowal ktos OSB? Jak to technicznie zrobic? Jakies wsakowki? Jaki typ OSB? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 26.10.2005 19:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 wyglada na to ze sie nei da a szkoda chociaz jak to jest w domach szkieletowych nie tynkuje sie tam osb z zewnatrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-872024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.10.2005 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Da się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-872030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 26.10.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Da się. Znajdziesz w naszym kraju producenta tynków, który daje gwarancję na tynkowanie płyt OSB? Oczywiście w Stanach czy Kanadzie jest opracowany system. Nawet na jednym osiedlu realizowanym przez Kanadyjczyków w naszym kraju system taki można spotkać. Ale ... efekt bardzo marny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-872066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.10.2005 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Da się. Znajdziesz producenta tynków, który daje gwarancję na tynkowanie płyt OSB? Nie szukałem.Nie szukam.Nie będę szukał. W każdym razie widziałem i da się - trzyma się od kilku lata widziałęm na zewnątrz i wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-872071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 26.10.2005 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Jeżeli widziałeś, to napewno Forumowiczów zaintresuje sposób aplikacji tynku na płycie OSB. Możez podać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-872088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.10.2005 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Jeżeli widziałeś, to napewno Forumowiczów zaintresuje sposób aplikacji tynku na płycie OSB. Możez podać? Widziałem gotowy, położony - przypuszczalnie sposób aplikacji analogiczny do stosowanego w metodzie lekkiej,mokrej. Co do zgodności technologicznej już wcześniej pisałem ,że nie wiem czy to jest zgodne czy nie bo to nie moja działka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-872091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 26.10.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Ale czy to jednak jest "tynkowanie OSB"? A może jest to kładzenie tynku na warstwie sytopianu moncowanego do płyty OSB? Akurat ten system jest bardzo popularny i to nie tylko w naszym kraju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-872098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 26.10.2005 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Ale czy to jednak jest "tynkowanie OSB"? A może jest to kładzenie tynku na warstwie sytopianu moncowanego do płyty OSB? Akurat ten system jest bardzo popularny i to nie tylko w naszym kraju. Bez styropianu - siatka,klej + tynk cienkowarstwowy - zbyt sprecyzować nie potrafie bo jak pisałem nie ja byłem wykonawcą tego więc nie będe udawał,że wiem dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-872101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.10.2005 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2005 najbezpieczniej to an OSB polozyc syropian, i potem moteoda lekka mokra. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-872422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 28.10.2005 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 Jest możliwe, ale ryzykowne zwłaszcza na łączeniu płyt. Daje się system grubowarstwowy typu lekkiego z grubą siatką, połączenia płyt zazbrojone specjalnymi taśmami, ale u nas to nie osiągalne . Zasadniczo odradzam, bo to układ mocno niebezpieczny. Bezpieczny układ - przykleić styropian (może być tylko 3 -4 cm) na klej dyspersyjny i na to analog - lekką mokrą DOBREGO producenta, tynk mineralny + farba silikonowa lub tynk silikonowy . Odradzany akrylowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-875156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 28.10.2005 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2005 I tu muszę wystąpić przeciwko Tobie (mimo, iż dzięki za innym wątek) - styropianu nie kleji się do płyty poszycia, a mocuje się za pomocą kołków do płyty poszycia (np. OSB/3) pokrytej foilą wiatroizolacyjną. Polecam - http://szkielet.com.pl/problemy.php?show=29-30_eifs Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-875187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 30.10.2005 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 U nas otynkowali , płytę pomalowali jakimś preparatem zwiększającym przyczepność, potem siatka z klejem i tynk silikatowy Zobaczymy po zimie, mam nadzieję że bezie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-876299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 30.10.2005 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 U nas otynkowali , płytę pomalowali jakimś preparatem zwiększającym przyczepność, potem siatka z klejem i tynk silikatowy Zobaczymy po zimie, mam nadzieję że bezie ok a jak dlugo sie to trzyma? co to za preparat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-876330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcenka 30.10.2005 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 Cholera wie jak on się nazwya , mogę się dowiedzieć w środę.Prace zakończyli jakies 2 tyg temu dlatego też pisze że zobaczymy po zimie. Jak na teraz wszystko wygląda ok.Chyba mam jakąś fotkę to daj swój e-mail to Ci prześlę pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-876338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 30.10.2005 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 mail: [email protected]pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-876342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.10.2005 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 U nas otynkowali , płytę pomalowali jakimś preparatem zwiększającym przyczepność, potem siatka z klejem i tynk silikatowy Są sposoby układanie tynku na płycie OSB bez styropianu. Jednak w krajach, w których budownictwo szkieletowe jest bardzo rozwinięte, up. Stany czy Kanada, stosuje się następujące rozwiązania: - płyta OSB - wilgociouodporniona, - podwójna bariera przeciwwodna, np. folia wiatroizolacyjna, - siatka metalowa rozciągana (coś jak u nas siatka Rabitz'a), - tynk. Takie warstwy wykonuje się na powierzchniach nie większych niż 10 m2. Poszczególne powierzchnie rozdziela się dylatacjami - w większości się to metalowe profile mocowane do płyty OSB. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-876383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 30.10.2005 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 U nas otynkowali , płytę pomalowali jakimś preparatem zwiększającym przyczepność, potem siatka z klejem i tynk silikatowy Zobaczymy po zimie, mam nadzieję że bezie ok np. Atlas CERPLAST. klei sie plytki do OSB, wiec z metoda lekka mokra bezposrednio na OSB, mozna zaryzykowac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-876782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 30.10.2005 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2005 invx,szanuję Twoje wypowiedzi na Forum, ale czy w tym przypadku pomyślałeś o tym, że tynk, ze względu na konstrukcję drewnianą budynku, która mimo wszystko podlega pewnym ruchom, może pękać a w pęknięcia może wpływać woda? Czy pomyślałeś o skutkach, kiedy woda dostanie się pod warstwę tynku? Tam, według Twoich założeń, pozostaje tylko drewnopochodna płyta, w żadnym stopniu nie zabezpiczona przed działaniem wody. Taki system tynkowania domów drewnianych prowadzić może tylko i wyłącznie do szybkiej destrukcji poszycia domu, a tym samym do jego szybkiego zniszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-876794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.11.2005 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2005 rozwiązaniem bezpośredniego tynkowania OSB wydaje się być bezcementowa masa zbrojąca Armierungsputz oparta na akrylu z dodatkiem wółkien, zastępuje mase do zbrojeń w punktach krytycznych przy duzych ruchach budynku ( przy tej masie nie trzeba stosować np zbrojeń diagonalnych przy oknach)Zastosowałem tą masę przy schowaniu kaset z roletami w oknach narożnych- na kasetę przyklejona została warstwa 4 cm styropianu.klej praktycznie "chwyta" do wszystkiego stal szkło drewno (osb) nie trzeba niczym dodatkowo gruntować a jedynie dobrze odtłuścić powierzchnię. na to niestety można połozyc wszystkie tynki z wyjątkiem tynków mineralnych. kładzie sią ja na siatce 145 g/m2robię ten system na podbitce z zastrzeżeniem że dodatkowo kłade warstwę styropiany 3 cm / styropian klejony na klej dyspersyjny lub na te właśnie mase klejową opis tego środka Sto-Armierungsputz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42563-tynkowanie-osb/#findComment-883843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
