mr_futer 21.10.2005 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 Jestem przed tynkowaniem wew. Pytanie czy tynki tradycyjne, które musi wykonać ekipa, czy płyty G-K które można położyc samemu (i zaoszczędzić na robociźnie?? ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42566-tynk-tradycyjny-na-porothermie-czy-p%C5%82yty-g-k/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 21.10.2005 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 Jestem przed tynkowaniem wew. Pytanie czy tynki tradycyjne, które musi wykonać ekipa, czy płyty G-K które można położyc samemu (i zaoszczędzić na robociźnie?? ) Zdecydowanie lepiej tynki tradycyjne. Ewentualne przyszłe uszkodzenia łatwiej naprawić (a powastaną gdy się okaże iż musisz jeszcze coś w postaci dodatkowej rury w niej ukryć itd.), mniej są wrażliwe na wilgoć itd... Nie znam stawek wg których zatrudniasz wykonawców, lecz wykonanie tynku to 8-10 zł/m2. Kładzenie Rigips'u na stelażach nie ścianie to ok.15 zł/m2. Oczywiście przyklejenie płyt do ścian winno być tańsze ale oszczędność będzie moim zdaniem dość symboliczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42566-tynk-tradycyjny-na-porothermie-czy-p%C5%82yty-g-k/#findComment-865405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr_futer 21.10.2005 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 uszkodzenia w tynku tradycyjnym, czy w płycie G-K naprawia się chyba podobnie... Myślałem oprzyklejeniu płyt do ściany bez stelarza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42566-tynk-tradycyjny-na-porothermie-czy-p%C5%82yty-g-k/#findComment-865418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 21.10.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 uszkodzenia w tynku tradycyjnym, czy w płycie G-K naprawia się chyba podobnie... Myślałem oprzyklejeniu płyt do ściany bez stelarza... Oczywiście bez stelaża. Co do napraw, to w miejscach ew. wycinanek w płycie możesz spodziewać się pęknięć. Aby temu zapobiec musiałbyś nakładać siatkę i gipsować praktycznie całą ścianę (gdyż miejscowo może oznaczać to nieakceptowalne estetycznie zgrubienie). Zbyt dużo zabawy w porównaniu do tynku tradycyjnego, gdzie zwykle naprawiasz, czy też uzupełniasz ostatnią wapienna warstwę. Wiąże się ona dość łatwo i dobrze z wcześniej nałożonymi warstwami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42566-tynk-tradycyjny-na-porothermie-czy-p%C5%82yty-g-k/#findComment-865442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 21.10.2005 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 plyty GK - cieplej i taniej tynk - solidniej i bez odglosow sprawdz rownosc scian - chcialem tynki gipsowe ale nierowne sciany =koszmarna cena i robie samemu GK bez stelaza pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42566-tynk-tradycyjny-na-porothermie-czy-p%C5%82yty-g-k/#findComment-865456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
