sonlar 21.10.2005 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2005 Mam duże okno - 3,5 metra długości i do niego parapet drewniany o szerokości 35 cm.Dodatkowo pod kaloryferem jest wnęka w ścianie o głębokości 16cm.Montując do okna, parapet będzie wsparty na scianie na szerokości ok. 10cm, reszta 25 cm jest w 'powietrzu', 60 cm od podłogiW jaki sposób 'dobrze' zamontować taki parapet, aby nie był podatny na wypaczenia oraz była możliwość np. na nim usiąść. Dodam, że zależy mi na estetyce rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.10.2005 00:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 podsunac go pod okno i dobrze sklinowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-866034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonlar 22.10.2005 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Hmmm.Być może to wystarczy.Ale co można jeszcze dodatkowo zrobić ?Jakiś profil wzmacniający, metalowy pod spód ?Może kątkowniki do ściany - przynajmniej w kilku punktach ?Może jakąś blachę 2-3 mm - na środku ?No nie wiem ... gdyby przynajmniej połowa parapetu opierała się o ścianę byłbymspokojny! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-866072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość10 22.10.2005 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 10 cm oparcie na ścianie czyli 25cm wisi w powietrzu, przy takiej długości parapetu zamocował bym przynajmniej dwa wsporniki np. z płaskownika wygiętego lub zespawanego w kształcie litery L wsporniki należało by przykręcić do ściany na dwa kołki. Dodatkowym problemem jest narażenie dużej powierzchni parapetu na wysoką temp. od grzejnika, być może pomogło by naklejenie na spód parapetu takiego ekranu odbijającego ciepło jaki umieszcza się zazwyczaj za grzejnikami.Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-866241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.10.2005 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 az sie prosi o jakis wspornik. Moze to byc wyspawany stalowy wspornik. Mozna go przykrecic do sciany, i zatynkowac, tak, aby nie bylo go widac. W parapecie mozna tez lekko podfrezowac, tak ze praktycznie nie bedzie widoczny. min. 3 takie konstrukcje. Zalezy tez jakie sgr. ten parapet ? z jakiego drewna ? czy odpowiednio wykonany (z drewna szuszonego, klejony) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-866451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yasioo 22.10.2005 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Jaka powinna być grubość parapetu drewnianego. Okno 150 cm. Planuję dąb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-866571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonlar 22.10.2005 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 az sie prosi o jakis wspornik..... min. 3 takie konstrukcje. Zalezy tez jakie sgr. ten parapet ? z jakiego drewna ? czy odpowiednio wykonany (z drewna szuszonego, klejony) Parapet jest klejony, z drewna sosnowego, wykończony w meranti.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-866699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 23.10.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 podsun go pod listwe podparapetowa w oknie - jak pisal jereko, i dal 3-4 takie wsporniki. Jesli sie je wpusci ws sciane i podfrezuje w parapecnie nic nie bedzie widoczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-866802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonlar 24.10.2005 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 podsun go pod listwe podparapetowa w oknie - jak pisal jereko, i dal 3-4 takie wsporniki. Jesli sie je wpusci ws sciane i podfrezuje w parapecnie nic nie bedzie widoczne I tak zrobię.... Pozostaje jeszcze kwestia czy dać folię aluminiową pod spód aby zminimalizować wpływ gorącego ciepła od kaloryfera. Generalnie chciałbym wkleić tylko jaką ? bo chyba nie śniadaniową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-868048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 24.10.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2005 myse ze nie ma sensu go jakas folia podklejac ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-868356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zyga_ 07.09.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 i dal 3-4 takie wsporniki. Jesli sie je wpusci ws sciane i podfrezuje w parapecnie nic nie bedzie widoczne Czy ktoś ma jakieś zdjęcia takiego rozwiązania? Zamontowanego parapetu albo samego wspornika? Był bym bardzo wdzięczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-4274671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 07.09.2010 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 A czemu ten parapet musi mieć szerokość 35 cm? Przy wsparciu na 10 cm, wystaje 25 cm parapetu. Pod spodem jest grzejnik u góry okno. Taki parapet wykonany z drewna klejonego nawet o grubości 40 mm, wypaczy się. Żadne wsporniki tu nie pomogą. Lepszy byłby parapet o szerokości max 20- 25 cm, mocowany na kołki (dyble) bezpośrednio do ściany pod parapetem. Wkręty maskuje się zaślepkami wykonanymi z takiego samego drewna jak parapet. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-4274730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zyga_ 07.09.2010 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Przepraszam, podpiąłem się pod temat z 2005 roku i stąd zamieszanie. Mam do zamontowania parapety w wielkiej płycie gdzie nie ma glifów(ościeżnica zlicowana z murem). Stąd konieczność wsporników. Parapety o głębokości 20cm, pod okno wejdą centymetr, zostaje 19cm. W tym wątku znalazłem wypowiedzi że wsporniki można ukryć w ścianie i też bym chciał tak zrobić. Dlatego tu drążę temat. Ten montaż na dyble o którym piszesz z racji że parapet wchodzi pod okno to chyba się nie sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42590-mocowanie-parapetu-d%C5%82ugiego-drewnianego/#findComment-4274836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
