Zmiana wysokości otworu okiennego, czy tak można?
Witam wszystkich forumowiczów !
Mam taki problem, chcę wymienić stare okna, ich wysokość to 156cm mierząc od parapetu, a ponieważ chciałbym wstawić typowe potrzebuję zmniejszyć wysokość otworu okiennego o min. 10 cm. Podmurowanie i podniesienie parapetu nie wchodzi w rachubę (parapet jest na wysokośći 90cm, 1 m to by było trochę za wysoko). Myślałem o tym żeby przykleić u góry twardy styropian taki jak do ocieplania fundamentów (styrodur lub jakiś podobny) o gr 10 cm i szerokości całego nadproża. Ono umocował bym od góry na kotwy, które przykręcił bym co najmniej 15cm kołkami.
mojje pytanie brzmi, czy po takiej zmianie wysokości otworu okno będzie się trzymać, czy kołki przechodzące przez styropian zapewnią wystarczające zamocowanie. szerokość otworu okiennego to180cm.
Bylbym wdzieczny za odpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/42596-zmiana-wysoko%C5%9Bci-otworu-okiennego-czy-tak-mo%C5%BCna/
  • 1 month później...
raczej byłbym za zastosowaniem jakiejś kantówki a nie styropianu, czy styroduru. Skoro okno jest dość szerokie (180cm) wypadało by, żeby było solidnie zamocowane, a w przypadku styroduru raczej nie uda Ci się tego osiągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/42596-zmiana-wysoko%C5%9Bci-otworu-okiennego-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-911242
ot wlasnie tak jak kolega wyzej napisal. Drewniana kantowka, szerkosci okiennej ramy. Od zewnatzr uskok mozec wypelnic styropianem i potem sitka z klejem, a od wewnatrz plyta GK. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/42596-zmiana-wysoko%C5%9Bci-otworu-okiennego-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-911325
przy takiej szerokości usztywnić czymkolwiek lub zaślepić typ styrodurem (wyjdzie drożej :))) ) i kołki dystansowe ... lepiej te kantówki kątówki czy belki ...
https://forum.murator.pl/topic/42596-zmiana-wysoko%C5%9Bci-otworu-okiennego-czy-tak-mo%C5%BCna/#findComment-911447
