Wyłączniki światła na wysokości łokcia lub klamki. Gniazda do wtyczek - też niekoniecznie tak nisko jak w powyższych postach. Tzn. nisko tam gdzie coś wpiete na stałe, ale np. do odkurzacza czy komórki, czy suszarki - lepiej mieć kilka gniazd wysoko. Kuchnia oczywiście rządzi się swoimi prawami.
https://forum.murator.pl/topic/42597-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-powinien-by%C4%87-kontakt/#findComment-866393
włącznik od światła zamierzam umieścić gdzieś na 100-110cm. i to nie dlatego, że jakieś tam ręce opuszczonych dorosłych. Na takiej wysokości swobodnie może zapalić sobie swiatło 2.5 roczny dzieciak. W tej chwili brak możliwości zapalenia światła w łazience to jedyna przeszkoda do samodzielnego załatwienia swoich potrzeb przez moją córkę. Obsłużyć potrafi się już sama. Jedynie kretyńskie włączniki w bloku na wysokości 150cm jej to uniemożliwiają...
https://forum.murator.pl/topic/42597-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-powinien-by%C4%87-kontakt/#findComment-867053
...gniazda przyłączeniowe - 25 cm od podłogi ...
a nie mozna umiescic je nizej, np 10 cm ?
Można - tylko wycyrkluj sobie dokładnie ta wysokość żeby się nie okazało, że po zrobieniu
wylewek i polożeniu parkietu kontakty ci wchodzą w listwę przypodłogową.
Ja nie ryzykowałem i przyjąłem 20 cm.
https://forum.murator.pl/topic/42597-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-powinien-by%C4%87-kontakt/#findComment-867145
Wyłączniki 80-90 (nie pamiętam dokładnie - na wysokości dłoni swobodnie opuszczonej ręki).
Gniazda tak, żeby dół gniazda był parę centymetrów nad listwą podłogową (która może być wysoka) - czyli jakieś 25 cm.
W kuchni gniazda tuż nad blatem.
https://forum.murator.pl/topic/42597-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-powinien-by%C4%87-kontakt/#findComment-867910
Powiem sczerze że wyłączniki zawsze miałem na wysokości ok 130-140 i sam też tak zrobiłem u siebie. Rodzice mają jednak tak jak piszesz ok 90 i uważam że to też bardzo wygodna opcja. Wszystko jednak kwestja przyzwyczajenia.
https://forum.murator.pl/topic/42597-na-jakiej-wysoko%C5%9Bci-powinien-by%C4%87-kontakt/#findComment-867918
