bexy 22.10.2005 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Rozwiejcie mój niepokój. Folia pod moją dachówką jest w kilkunastu miesjscach przedziurawiona. Czy to normalne i wystarczy to pozalepiać taśmą (jaka) czy moi dekarze to partacze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42604-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zolw 22.10.2005 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Podziurowiona czy porozrywana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42604-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-866337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bexy 22.10.2005 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Głownie podziurawiona w jwdnym miejscu naderwana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42604-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-866348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 22.10.2005 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 trzeba te dziury zakleic - inaczej moze tamtedy wciekac woda - a jesli tak bedzie to stosowanie folii nie ma sensu. Sa specjalne tasmy to takich napraw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42604-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-866459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civil 22.10.2005 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Witam!Jeśli uszkodzenia są niewielkie, można podkleić taśmą. Najlepiej taką, którą poleca producent danej folii (ze względu na panujące pod pokryciem dachowym warunki, musi to być taśma z klejem, który te warunki toleruje).Jeśli to folia o tzw. wysokiej paroprzepuszczalności nad poddaszem użytkowym (ogrzewanym) - dobrze jest zakleić wszystkie zauważone otworki, bo im więcej nieszczelności tym więcej ciepła ucieknie.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42604-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-866473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 22.10.2005 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 bo im więcej nieszczelności tym więcej ciepła ucieknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42604-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-866554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bexy 22.10.2005 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Dzieki Chłopaki. Czeka mnie w takim razie robótka przed zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42604-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-866574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
civil 22.10.2005 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Witam!Z tymi otworkami to całkiem poważnie... Jak ich jest więcej to na skutek róznicy ciśnień przy wiejącym wietrze może się wytworzyć ruch powietrza pod folią, który doprowadza do strat ciepła... Pozdawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42604-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-866599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 22.10.2005 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2005 Witam! Z tymi otworkami to całkiem poważnie... Jak ich jest więcej to na skutek róznicy ciśnień przy wiejącym wietrze może się wytworzyć ruch powietrza pod folią, który doprowadza do strat ciepła... Pozdawiam No to trzeba uważać żeby to podciśnienie wełny nie wyssało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42604-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-866691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sceptyk 23.10.2005 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2005 jak podciśnienie pociągnie to kartongipsy połamie a tak na powaznie to takie dziury chyba zawsze się zdarzają, w końcu łażą po kontrłatach, czubki buciorów wkładają w membranę a to piła łancuchowa się omsknie, a to kawałek dachówki spadnie osobiście nie wierzę w żadne podklejania, u mnie odleja się niby super oryginalna taśma ale myślę, ze te kilka otworków nie spowoduje żadnej tragedi u Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42604-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-867292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotofox 26.10.2005 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 też mam pare dziurek w folii,ale z tym uciekaniem ciepła to chyba lekka przesada.A przez zakładki nie bedzie uciekało?Bardziej mnie martwi mozliwosc przeciekania i w tym kierunku gonie tego co podziurawił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42604-folia-pod-dach%C3%B3wk%C4%85/#findComment-870856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
