stopi 21.12.2011 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Wiecie coś o garnkach Hoffburg? Ponoć to niezłe garnki. Też stoję przed dylematem. Póki co mam patelnie Berghoff. Ceramiczna Scala, jest wywalona w kosmos! Niestety budżetu na garnki Berghoffa nie przewiduję (komplet chyba min. z 600zł). Aktualnie na komplet mogę przeznaczyć 300-400zł. W tym chcę się zmieścić. Fajne są te wskaźniki temperatury odkręcana, do zmywarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5039969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magduska 21.12.2011 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Wiecie coś o garnkach Hoffburg? Ponoć to niezłe garnki. nie słyszałam, ale ja już jestem po zakupie, więc pewnie dlatego.. Też stoję przed dylematem. Póki co mam patelnie Berghoff. Ceramiczna Scala, jest wywalona w kosmos! Niestety budżetu na garnki Berghoffa nie przewiduję (komplet chyba min. z 600zł). Aktualnie na komplet mogę przeznaczyć 300-400zł. W tym chcę się zmieścić. Fajne są te wskaźniki temperatury odkręcana, do zmywarki. ja mam patelnie ceramiczną Berghoffa i.. masakra jakaś - nagrzewa się strasznie, strasznie długo.. i nie jestem z niej zadowolona, ale mam też garnki Berghoffa i... są świetne. Nie wiem, ale jeśli masz 400 zeta to dołóż te 200 i kup sobie Berghoffa. Polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5040963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 21.12.2011 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Olkusz - porażka. Jakby robione nogami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5040995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magduska 21.12.2011 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 no wlasnie dziewczynki jak wyglada opcja metalowych uszu w garnkach czy one sie nagrzewaja? jesli tak czy jednak przy uzytkowaniu moga oparzyc? yy.., lekko się nagrzewają, ale nie mogą oparzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5041052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stopi 24.12.2011 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 ja mam patelnie ceramiczną Berghoffa i.. masakra jakaś - nagrzewa się strasznie Tak, tylko na czym ją nagrzewasz? Kuchenka indukcyjna, elektryczna, gaz, zwykły ogień...? Ja mam patelnie Berghoff Scala 24cm i na indukcji nagrzewa się świetnie. Nic się nie przypala, wszystko działa jak należy. W zmywaniu idzie jak pestka. Ceramiczna powłoka jest gładka. Kupowałem oczywiście zwracając uwagę na grube dno dla indukcji i stosowny znaczek, który gwarantuje działanie na kuchence indukcyjnej. Nie wiem jak jest z tą patelnią na gazie i elektrycznej. P.S. Kupiłem te garnki Hoffburg. Dałem 370zł za komplet 19-el. Patelnia przyznam jest konkret Wygląda jakby była przystosowana do najcięższych bojowych warunków Porównamy ją z obecną przy okazji. Wystawię opinię, jak wkrótce zacznę używać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5045850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
magduska 26.12.2011 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Tak, tylko na czym ją nagrzewasz? Kuchenka indukcyjna, elektryczna, gaz, zwykły ogień...? kuchenka indukcyjna, patelnia przystosowana do kuchni indukcyjnej i.. ja nie przeczę, że źle się na niej gotuje, twierdzę jedynie, że cholernie długo się nagrzewa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5047496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stopi 26.12.2011 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Może to też kwestia odpowiedniego sterowania z kuchenki. Ja ustawiam jakiś tam "boost" na początek, kuchenka daje pełną moc i ma taką funkcję, że jak rozgrzeje, to sama schodzi do niższego poziomu aby już utrzymywać potem tylko właściwą do smażenia temperaturę. Nagrzewanie do smażenia nie przekracza może 1-2 minut. Nie liczyłem tego czasowo, ale jak dla mnie jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5047724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stopi 26.12.2011 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Olkusz - porażka. Jakby robione nogami. Niezłe porównanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5047726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimona 27.12.2011 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Poniewaz sama budowa nie mówiąc już o wykończeniu pochłania duuuużo kasy postanowiłam poczekać z zakupem garnków do czasu zamontowania kuchni. Sprawdziłam uprzednio moje dotychczasowe garnki wspomnianym tu gdzieś magnesem i tak oto sprawy się mają: nie prawda jest że jak magnes przyciąga to garnek się nadaje. Natomiast zauważyłam że jak MOCNO przyciąga to jest dobry na indukcję. Garnki emaliowane jakie posiadałam i to nie koniecznie z olkusza świetnie się sprawdzają. Mialam również komplet srebrnych garnków z nierdzewki i niestety..... Zastanawia mnie jeszcze sprawa czajnika. Jak uważacie, lepiej kupić na indukcję czy stosować elektryczny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5047771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 27.12.2011 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Olkusz - porażka. Jakby robione nogami. Które to według Ciebie garnki z Olkusza są tak zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5048491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 27.12.2011 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Zastanawia mnie jeszcze sprawa czajnika. Jak uważacie, lepiej kupić na indukcję czy stosować elektryczny? elektryczny wylaczy sie sam a przy indukcji trzeba stac albo pamietac, albo zalozyc gwizdek. no chyba ze istnieje cos o czym nie wiem dla mnie wybor prosty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5048811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duś1719506024 27.12.2011 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 noooo czajnik na kuchni... jakoś tak dziwnie tylko elektryczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5048975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 27.12.2011 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 mr mam takie kolorowe z Olkusza, rok czasu i w zasadzie do wymiany, w środku czarne i popękane, wyglądają jakby miały 20 lat. Przykrywki tandetne, jakby rdzewiały i brud z nich wypływa. Szukam innych i też mam dylemat, zastanawiam się nad wmf, mam taki jeden do mleka i wydaje się ok. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5049138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mimona 28.12.2011 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 elektryczny wylaczy sie sam a przy indukcji trzeba stac albo pamietac, albo zalozyc gwizdek. no chyba ze istnieje cos o czym nie wiem dla mnie wybor prosty. właśnie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5049412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 28.12.2011 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 mr mam takie kolorowe z Olkusza, rok czasu i w zasadzie do wymiany, w środku czarne i popękane, wyglądają jakby miały 20 lat. Przykrywki tandetne, jakby rdzewiały i brud z nich wypływa. Szukam innych i też mam dylemat, zastanawiam się nad wmf, mam taki jeden do mleka i wydaje się ok. pozdr adam Taka odpowiedź nic mi nie mówi. Powiedz jaka to seria. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5049513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 28.12.2011 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Flox Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5049887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 28.12.2011 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Flox Dzięki. Nad nimi się zastanawiałem. Wezmę Twoją opinię pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5049892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stopi 28.12.2011 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 No i moje pierwsze wrażenia z garnków Hoffburg Dziś smażyłem, gotowałem zupe i takie tam.. Garnki jak dla mnie wypas. Jest jednak minus. Patelnia jest naprawdę głęboka i cieżka (głębokość to akurat plus w sumie). Jest solidna, co widać od razu nie znając się na garnkach kompletnie Dla Pań pewnie nie będzie to atrakcją, aczkolwiek patelnią się cały czas przecież nie trzęsie trzymając w ręku i w większości stoi nieruchomo na kuchence. Drugi minus to brak odkręcanych rączek od patelni i rondla (w zmywarce to małe utrudnienie, aczkolwiek mam zmywarkę 45cm, tę mniejszą). Liczyłem się z tym w sumie, bo na aukcji, z której kupowałem była informacja o nitach. Rączki są metalowe, nagrzewają się bardzo nieznacznie, nawet podczas godziny gotowania zupy. Zaznaczam, że gotowałem w nich na indukcji. Każdy garnek ma rączki po bokach, pokrywy są metalowe bez otworów i jedna duża szklana z dziurką (pasuje też do patelni). Pokrywy metalowe garnków nie mają dziurek, ale konstrukcja jest jakoś tak zrobiona, że parująca woda wydostaje się powolutku brzegami, w żadnym wypadku nie ściekając gdzieś po boku. Drugi plus jaki zauważyłem, to to, że zupa po ugotowaniu i odstawieniu na podstawkę (w komplecie) przez godzine prawie nie ostygła i była ciepła stojąc już dawno obok kuchenki. Wskaźniki temperatury w rączkach pokrywek działają z opóźnieniem, ale działają No i praktyczne podziałki objętości wewnątrz garnków, czyli "ile tutaj mamy mleka". Jak za taki komplet w cenie 350zł dla mnie bomba. Zobaczymy po roku, ale pierwsze wrażenie pozytywne! Do tego książeczka z całkiem fajnymi przepisami, poradnikiem jak gotować, opisem itp. w kilku językach w tym polski oczywiście Wyczytałem do tego, że można jakoś piętrowo w nich gotować, ale nie miałem na razie takiego zamiaru. Jest tam taka miska głębokości połowy garnka do niej dopasowanego, a ogólnie udało mi się dwa garnki złożyć tak, że jeden wchodzi w drugi do połowy (tutaj chyba chodzi o to gotowanie/podgrzewanie piętrowo). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5050536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mr6319 29.12.2011 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 A macie wiedzę na temat garnków Missoli sprzedawanych poprzez oferty Grupera itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5051532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nicol21 29.12.2011 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 stopi dzięki za tak rzeczowy opis garnków wiem, że to pierwsze wrażenia , ale byłabym wdzięczna gdybyś dał znać za parę tygodni czy opinię podrzymujesz, jako że pod koniec stycznia powinnam finalizować taki zakup. Dzięki jeszcze raz! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/42619-garnki-do-p%C5%82yty-indukcyjnej/page/15/#findComment-5051547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
